Заранее спасибо
Тахометр на AVR...
Тахометр на AVR...
Начал я изучать микроконтроллеры AVR, решил сделать тахометр. Только не понимаю до конца алгоритм работы, можете объяснить? И ещё, видел что для тахометра используются внешние прерывания, а без них нельзя сделать?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
DARKMAVR
- Встал на лапы
Re: Тахометр на AVR...
посмотрите здесь http://hardlock.org.ua/mc/tiny/tahometr/index.html
- Dmitry Dubrovenko
Конкретных вариантов реализации - море.
Основных направления два:
1. За фиксированную единицу времени, считать импульсы с датчика, а затем пересчитывать до требуемых единиц
2. Замерять время между двумя импульсами датчика, и опять же пересчитывать.
P.S.: Тахометр - тот же частотомер.
А можете код показать?
- Dmitry Dubrovenko
Если это ко мне, то - нет. Я АВРами не занимаюсь.BARS_ писал(а):А можете код показать?
Но только не пойму, в чём у Вас затыка. Говорю же, вариантов - море. Зависит от варианта, возможностей МК, и личного "вкуса".
Например, в некоторых МК уже есть аппаратный модуль "захвата", "измеряющий" время (точнее говоря, он подсчитывает импульсы от тактового генератора) между перепадами входного уровня. Им удобно пользоваться для второго варианта.
Для первого варианта, можно использовать вход внешнего прерывания вкупе с прерыванием от таймера.
По-моему, на данной задаче как-раз хорошо учиться программированию МК.
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Посмотрите здесь. Авось поможет...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сделать хочу на Mega16, работающей на частоте 8 МГц. Просто до этого я не работал с внешними прерываниями, поэтому и прошу код. Да, кстати, я пишу в CodeVision...
Дайте, пожалуйста, самый простой код тахометра для CodeVision. Дальше я уже сам постараюсь разобраться.
Никто не может набросать простой код?
BARS_, вот тут посмотри:
viewtopic.php?f=25&t=29697&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
viewtopic.php?f=25&t=14913&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
viewtopic.php?f=25&t=19240&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
viewtopic.php?f=25&t=29328&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
viewtopic.php?f=25&t=25090&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Спасибо. Если будут вопросы, напишу
clawham
Можете взять мой Ваттметр
по сути дела он и есть тахометр + 20 ячеек одометра
расчитайте правильно два коэффициента и переименуйте в программе ватты на километры в час а киловаттчасы в километры и пользуйтесь
там задействованы и все прерывания меги 8-й и счетчик импульсов и внешний кварц...
берите пользуйтесь...там всё сделано по высшему классу
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Барс ) есть и мои разборки в подсчёте времени ,поищи 7-9стр назад была тема проблемы с буфером,там подробно на СVАVR расписан частотомер с пределом до 5.9мгц)
Огромное спасибо
Кстати, какая максимальная частота будет сниматься с автомобильного 4-хцилиндрового двигателя? Максимальные обороты на штатном тахометре 8000.
8000/60секунд=133Гц..BARS_ писал(а):Максимальные обороты на штатном тахометре 8000.
Спасибо
Просто любые обороты считаются в минуту..
Не совсем так. Вы не учли тактность двигателяМитяРа писал(а):8000/60секунд=133Гц..
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=414954
Ага, т.е. получается 266,6 Гц.
