Тахометр на AVR...
Сообщение BARS_ »
Начал я изучать микроконтроллеры AVR, решил сделать тахометр. Только не понимаю до конца алгоритм работы, можете объяснить? И ещё, видел что для тахометра используются внешние прерывания, а без них нельзя сделать?
Заранее спасибо :)
Сообщение DARKMAVR »
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Конкретных вариантов реализации - море.
Основных направления два:
1. За фиксированную единицу времени, считать импульсы с датчика, а затем пересчитывать до требуемых единиц
2. Замерять время между двумя импульсами датчика, и опять же пересчитывать.
P.S.: Тахометр - тот же частотомер. :wink:
Сообщение BARS_ »
А можете код показать?
BARS_ писал(а):А можете код показать?
Если это ко мне, то - нет. Я АВРами не занимаюсь.
Но только не пойму, в чём у Вас затыка. Говорю же, вариантов - море. Зависит от варианта, возможностей МК, и личного "вкуса".
Например, в некоторых МК уже есть аппаратный модуль "захвата", "измеряющий" время (точнее говоря, он подсчитывает импульсы от тактового генератора) между перепадами входного уровня. Им удобно пользоваться для второго варианта.
Для первого варианта, можно использовать вход внешнего прерывания вкупе с прерыванием от таймера.
По-моему, на данной задаче как-раз хорошо учиться программированию МК. :wink:
Сообщение Goodefine »
Посмотрите здесь. Авось поможет...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение BARS_ »
Сделать хочу на Mega16, работающей на частоте 8 МГц. Просто до этого я не работал с внешними прерываниями, поэтому и прошу код. Да, кстати, я пишу в CodeVision...
Сообщение BARS_ »
Дайте, пожалуйста, самый простой код тахометра для CodeVision. Дальше я уже сам постараюсь разобраться. :)
Сообщение BARS_ »
Никто не может набросать простой код?
Сообщение МитяРа »
Сообщение BARS_ »
Спасибо. Если будут вопросы, напишу :)
Сообщение clawham »
Можете взять мой Ваттметр
по сути дела он и есть тахометр + 20 ячеек одометра
расчитайте правильно два коэффициента и переименуйте в программе ватты на километры в час а киловаттчасы в километры и пользуйтесь :)
там задействованы и все прерывания меги 8-й и счетчик импульсов и внешний кварц...
берите пользуйтесь...там всё сделано по высшему классу :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение CS16AMX »
Барс ) есть и мои разборки в подсчёте времени ,поищи 7-9стр назад была тема проблемы с буфером,там подробно на СVАVR расписан частотомер с пределом до 5.9мгц)
Сообщение BARS_ »
Огромное спасибо :))
Сообщение BARS_ »
Кстати, какая максимальная частота будет сниматься с автомобильного 4-хцилиндрового двигателя? Максимальные обороты на штатном тахометре 8000.
Сообщение МитяРа »
BARS_ писал(а):Максимальные обороты на штатном тахометре 8000.
8000/60секунд=133Гц.. :roll:
Сообщение BARS_ »
Спасибо :))
Сообщение МитяРа »
Просто любые обороты считаются в минуту.. :tea:
akl
Сообщение akl »
МитяРа писал(а):8000/60секунд=133Гц.. :roll:
Не совсем так. Вы не учли тактность двигателя
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=414954
Сообщение BARS_ »
Ага, т.е. получается 266,6 Гц. :)
Вернуться в «AVR»
