Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Вы заапгрейдили Гамму до версии 4 ?
Да.
13
22%
Еще нет, но планирую.
21
36%
Нет.
25
42%
Всего голосов: 59
Сообщение shodan »
Обсуждаем: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/36/
PS.Сейчас ведется съемка "промо" ролика о гамма 4 :beer:
Последний раз редактировалось Anonymous Вт июн 21, 2011 21:48:21, всего редактировалось 4 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Maklaud »
Вечер добрый. Осилил всю тему про ГАММА3, почти насобирал деталей. Для пробы сначала будет 2 СТС-5 (нет СБМок пока что). Вот в чем вопрос - Исходя из схемы на ГАММА 3 и 4 можно ли используя прошивку 1s36, схему брать из ГАММА4, не укутывая в свинец, подключая датчики, как в гамма3 и естественно без блочка стабилизации?
НО оставить полевик на отключение дисплея и вторую его половинку, которая управляет динамиками. Еще планирую по плате, которая в теме гаммы3 оставить зарядку на LTADY и порт на ФТ232.
Спасибо заранее за ответ.
-Официант, мне пожалуйста хартенбраунгеврайтенштайзенгобейстраут с колбаской!
-Извините, хартенбраунгеврайтенштайзенгобейстраут с чем??
Сообщение shodan »
Maklaud писал(а):Вечер добрый. Осилил всю тему про ГАММА3, почти насобирал деталей. Для пробы сначала будет 2 СТС-5 (нет СБМок пока что). Вот в чем вопрос - Исходя из схемы на ГАММА 3 и 4 можно ли используя прошивку 1s36, схему брать из ГАММА4, не укутывая в свинец, подключая датчики, как в гамма3 и естественно без блочка стабилизации?
нет
либо собераете из ветки гаммы 3 либо отсюда
мод по стабилизации и по снятию несовместимы со старым устройством
Сообщение Maklaud »
Ясно. Еще вопрос - что добавляет Сталкер_Мод? Его можно ставить на гамму3?
То есть, итого получаем устройство: гамма3 (анод или катод), малое потребление с часовым кварцем, отключение дисплея, динамики и сталкер_мод. Все это на прошивку 1.s36, так?
Сообщение shodan »
1.2s5 11.06.2011     Занятость флешки 99.1%
* Увеличена скорость счета до максимально возможной.
  В обязательном порядке потребуется изменить цепь снятия импульса с экранированного датчика.
Сообщение shodan »
Maklaud писал(а):Ясно. Еще вопрос - что добавляет Сталкер_Мод? Его можно ставить на гамму3?
Он заставляет "трыкать" дозтметр как в игре сталкер, Да, Да.
НО предлагаю обсуждение Гаммы 3 проводить в соответствующей ветке форума.
Сообщение shodan »
Ктонибудь вообще пользуется записью показаний в EEPROM ?
Тут поступило очень дельное предложение выкинуть сохранение туда и сделать там результаты последних 20-100 замеров.
Сообщение shodan »
Модификация анодной версии для обеспечения максимально возможной скорости счета.
Проверена уровнем 40 000 мкР/ч (Спасибо SDRAM85 за проверку и огромную помощь в разработке)
Установка:
Правим плату как выделенно на схеме.
Прошиваем отладочную версию, проверяем 3 вещи:
1.Чтобы за один счет прибавлялся только один счетчик в низу. (конечно на секунды внимания не обращаем)
2.Чтобы каждый из счетчиков насчитывал за 40 секунд 8-20 мкР/ч (тобиш ЕРФ)
3. чтобы небыло шума.(иногда считает 2-30 импульсов за раз)
Если что-то из этого не работает, надо подбирать номиналы Cx13 Cx14 Cx15 Cx10 в сторону увеличения.
После этого можно попробовать уменьшить номиналы одновибратора до 100 пик/100K, затем еще раз проверить.
Чтобы удостоверится что все точно ОК, надо пристольно понаблюдать за 5-10 циклами измерений.
Потом когда все отладите, можно прошить боевую прошивку
Сообщение shodan »
Повторно испытал Гамму 4 на экономичность:
Вместо АКБ подключил батарейку Maxell CR2032
Гамма несмогла запустится без конденсатора на 3000 мкф паралельно батарейке, т.к. в момент старта MAX1674 импульсно кушает большой ток, однако с этим кондером проблемм небыло.
Гамма 4 с постоянно включенным дисплеем и без звука проработала 2.5 суток!
Сообщение shodan »
Вот как должен вести себя диагностический экран на гамме 4.1а
http://www.youtube.com/watch?v=yVBrImykDlk (Спасибо Nusik1975)
Как видим в нижней строке нет резких скачков счета и счетчики увеличиваются НЕ синхронно.
Это абсолютно нормальная работа и можно заливать боевую прошивку.
Номиналы у Nusik1975 получились такие- Сх1, Сх3.4 по 10 пФ, Сх14, Сх15 по 51 пФ, Сх10 -3 пФ, Сх13 - 1пФ.
Номиналы для корректной работы, могут отличаться от моей схемы это НОРМАЛЬНО, но не сильно их увеличивайте, а по чуть чуть.....
Сообщение Nusik1975 »
"Боевую" прошивку залил, все работает нормально.
Сообщение Maklaud »
Вечер добрый. Некие размышления на тему раздельной регистрации гамма-квантов и потока бета-частиц.
Мы укутываем один из счетчиков в свинец - и что имеем?
Свинец стоит в таблице Менделеева под номером 82, отсюда при попадании в него гамма-квантов упругое рассеяние (эффект Комптона, при котором квант рассеивается в некотором телесном угле) будет наблюдаться только для частиц с большой энергией, от 0,5 МэВ что-ли, точно хз. До этого будет идти фотоэффект - выбивание электронов и получается, мы типа тормозим внешнюю бету, а сами ее получаем при помощи фотоэффекта от гамма-квантов. Вот незадача :)
Для поглощения беты надо применять материалы с малым номером (типа алюминия...). Понятно, что слоя нужно побольше (до 2 мм), зато в этом случае будем иметь эффект Комптона начиная всего с 50 кэВ.
Конечно, неясно какую долю каких частиц по энергиям имеет измеряемый объект, но все-таки...
Поправьте, если где-то не прав.
К примеру,в дозиметре ДП5 сделан выносной зонд, который имеет поворотное окошко для замера бета-излучения. Когда бета-излучение фиксировать не нужно, окошко поворачивается, в результате чего счетчик прячется за слоем стали толщиной около 2мм.
Сообщение Maklaud »
Вот опять же - сталь.
Но не свинец. Я все-таки за алюминий - и легче и проще с ним работать.
shodan экспериментировал с одним слоем свинцовой фольги, и то он пропускает бету. Два слоя уже нет. Свинец тонкий, около 0,5 мм.
Сообщение Maklaud »
Ну, я пока до 4 гаммы не дошел - делаю плату на 3 без ФТ232 и с полевиками на отключение дисплея. Ну все-таки свинец нежелательно ставить. Попробуйте типа коробочку алюминиевую 2 мм толщины на счетчик "одеть" - интересно сравнить показания.
Попробовал бы, но я делал устройство в авторском корпусе, и там чрезвычайно мало места для того, чтобы укутать датчик алюминиевой фольгой. :))
Свинцовая-то еле входит.
Сообщение ua9kbt »
Nusik1975 писал(а):shodan экспериментировал с одним слоем свинцовой фольги, и то он пропускает бету. Два слоя уже нет. Свинец тонкий, около 0,5 мм.
От беты можно защититься обычной газеткой. Зависит еще какая мощность.
Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ.
http://anti-pozhar.ru/zaschita-ot-alfa- ... eniya.html
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение shodan »
Посчитал стоимость дозика 4.1к, получилось 2 131р. без датчиков.
Если с датчиками, то получится 2 700-3 300р. А если брать "новые" в платане, то 4 331р.
Постарался все учесть, ну припой я писать не стал.... хотя думал об этом :)
Если не считать тексталит, хлорное железо, фоторезист, провод и т.п., то получается ~1700 рублей
Сообщение shodan »
Создана новая версия гаммы, 4.2к(катод).
Тем кто интиресуется предлагаю постучать в личку и помочь с тестированием.
Девайс позиционируется как новое устройство с новой печаткой, а не апгрейд как раньше.
Сразу без обширных тестов выкладывать нехочу. Если добравольцев не будет, придется активно тестировать самому...
Хотя на данный момент все работает нормально, но всеже хочу еще потестить...
