Вечер добрый. Осилил всю тему про ГАММА3, почти насобирал деталей. Для пробы сначала будет 2 СТС-5 (нет СБМок пока что). Вот в чем вопрос - Исходя из схемы на ГАММА 3 и 4 можно ли используя прошивку 1s36, схему брать из ГАММА4, не укутывая в свинец, подключая датчики, как в гамма3 и естественно без блочка стабилизации?
НО оставить полевик на отключение дисплея и вторую его половинку, которая управляет динамиками. Еще планирую по плате, которая в теме гаммы3 оставить зарядку на LTADY и порт на ФТ232. Спасибо заранее за ответ.
_________________ -Официант, мне пожалуйста хартенбраунгеврайтенштайзенгобейстраут с колбаской! -Извините, хартенбраунгеврайтенштайзенгобейстраут с чем??
Вечер добрый. Осилил всю тему про ГАММА3, почти насобирал деталей. Для пробы сначала будет 2 СТС-5 (нет СБМок пока что). Вот в чем вопрос - Исходя из схемы на ГАММА 3 и 4 можно ли используя прошивку 1s36, схему брать из ГАММА4, не укутывая в свинец, подключая датчики, как в гамма3 и естественно без блочка стабилизации? .
нет либо собераете из ветки гаммы 3 либо отсюда мод по стабилизации и по снятию несовместимы со старым устройством
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Ясно. Еще вопрос - что добавляет Сталкер_Мод? Его можно ставить на гамму3?
То есть, итого получаем устройство: гамма3 (анод или катод), малое потребление с часовым кварцем, отключение дисплея, динамики и сталкер_мод. Все это на прошивку 1.s36, так?
Он заставляет "трыкать" дозтметр как в игре сталкер, Да, Да.
НО предлагаю обсуждение Гаммы 3 проводить в соответствующей ветке форума.
Модификация анодной версии для обеспечения максимально возможной скорости счета.
Проверена уровнем 40 000 мкР/ч (Спасибо SDRAM85 за проверку и огромную помощь в разработке)
Установка:
Код:
Правим плату как выделенно на схеме.
Прошиваем отладочную версию, проверяем 3 вещи: 1.Чтобы за один счет прибавлялся только один счетчик в низу. (конечно на секунды внимания не обращаем) 2.Чтобы каждый из счетчиков насчитывал за 40 секунд 8-20 мкР/ч (тобиш ЕРФ) 3. чтобы небыло шума.(иногда считает 2-30 импульсов за раз)
Если что-то из этого не работает, надо подбирать номиналы Cx13 Cx14 Cx15 Cx10 в сторону увеличения.
После этого можно попробовать уменьшить номиналы одновибратора до 100 пик/100K, затем еще раз проверить.
Чтобы удостоверится что все точно ОК, надо пристольно понаблюдать за 5-10 циклами измерений.
Потом когда все отладите, можно прошить боевую прошивку
Повторно испытал Гамму 4 на экономичность: Вместо АКБ подключил батарейку Maxell CR2032 Гамма несмогла запустится без конденсатора на 3000 мкф паралельно батарейке, т.к. в момент старта MAX1674 импульсно кушает большой ток, однако с этим кондером проблемм небыло.
Гамма 4 с постоянно включенным дисплеем и без звука проработала 2.5 суток!
Как видим в нижней строке нет резких скачков счета и счетчики увеличиваются НЕ синхронно. Это абсолютно нормальная работа и можно заливать боевую прошивку.
Номиналы у Nusik1975 получились такие- Сх1, Сх3.4 по 10 пФ, Сх14, Сх15 по 51 пФ, Сх10 -3 пФ, Сх13 - 1пФ.
Номиналы для корректной работы, могут отличаться от моей схемы это НОРМАЛЬНО, но не сильно их увеличивайте, а по чуть чуть.....
Вечер добрый. Некие размышления на тему раздельной регистрации гамма-квантов и потока бета-частиц.
Мы укутываем один из счетчиков в свинец - и что имеем? Свинец стоит в таблице Менделеева под номером 82, отсюда при попадании в него гамма-квантов упругое рассеяние (эффект Комптона, при котором квант рассеивается в некотором телесном угле) будет наблюдаться только для частиц с большой энергией, от 0,5 МэВ что-ли, точно хз. До этого будет идти фотоэффект - выбивание электронов и получается, мы типа тормозим внешнюю бету, а сами ее получаем при помощи фотоэффекта от гамма-квантов. Вот незадача
Для поглощения беты надо применять материалы с малым номером (типа алюминия...). Понятно, что слоя нужно побольше (до 2 мм), зато в этом случае будем иметь эффект Комптона начиная всего с 50 кэВ.
Конечно, неясно какую долю каких частиц по энергиям имеет измеряемый объект, но все-таки...
Поправьте, если где-то не прав.
Заголовок сообщения: Re: Апгрейд Дозиметра Гамма_3 до Гамма_4
Добавлено: Вт июн 14, 2011 21:24:59
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:48:56 Сообщений: 1023 Откуда: Недалеко от Тулы
Рейтинг сообщения:0
К примеру,в дозиметре ДП5 сделан выносной зонд, который имеет поворотное окошко для замера бета-излучения. Когда бета-излучение фиксировать не нужно, окошко поворачивается, в результате чего счетчик прячется за слоем стали толщиной около 2мм.
Вот опять же - сталь. Но не свинец. Я все-таки за алюминий - и легче и проще с ним работать.
Ну, я пока до 4 гаммы не дошел - делаю плату на 3 без ФТ232 и с полевиками на отключение дисплея. Ну все-таки свинец нежелательно ставить. Попробуйте типа коробочку алюминиевую 2 мм толщины на счетчик "одеть" - интересно сравнить показания.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 23:43:45
Карма: 19
Рейтинг сообщения:0
Попробовал бы, но я делал устройство в авторском корпусе, и там чрезвычайно мало места для того, чтобы укутать датчик алюминиевой фольгой. Свинцовая-то еле входит.
shodan экспериментировал с одним слоем свинцовой фольги, и то он пропускает бету. Два слоя уже нет. Свинец тонкий, около 0,5 мм.
От беты можно защититься обычной газеткой. Зависит еще какая мощность. Слой любого вещества с поверхностной плотностью порядка 1 г/см2 (например, несколько миллиметров алюминия или несколько метров воздуха) практически полностью поглощает бета-частицы с энергией около 1 МэВ. http://anti-pozhar.ru/zaschita-ot-alfa- ... eniya.html
Посчитал стоимость дозика 4.1к, получилось 2 131р. без датчиков. Если с датчиками, то получится 2 700-3 300р. А если брать "новые" в платане, то 4 331р. Постарался все учесть, ну припой я писать не стал.... хотя думал об этом Если не считать тексталит, хлорное железо, фоторезист, провод и т.п., то получается ~1700 рублей
Создана новая версия гаммы, 4.2к(катод). Тем кто интиресуется предлагаю постучать в личку и помочь с тестированием.
Девайс позиционируется как новое устройство с новой печаткой, а не апгрейд как раньше. Сразу без обширных тестов выкладывать нехочу. Если добравольцев не будет, придется активно тестировать самому... Хотя на данный момент все работает нормально, но всеже хочу еще потестить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
