сразу скажу, тему про измерители ESR видел, но не понял к чему это сопротивление приложить...
два прибора для измерения электролитических конденсаторов не выпаивая делал по мотивам схемы опубликованной в Радио к конце 80-х. Обоим приборам коллеги приделали ноги. Пришлось делать третий. В магазе купил два радиоконструктора на эту тему, схемы сканированные прилагаю. Понятное дело, один из этих конструкторов совсем фуфло, а один именно та схема из 80-х.
короче из двух этих конструкторов и китайского стрелочного мультиметра (только головка позаимствована) сделал третий вариант. Всё прилагаю, может кому пригодится. Всёж понятнее чем ESR.
измеритель электролитических конденсаторов не выпаивая
Билли Бонс
- Родился
- (151.29 КБ) 4209 скачиваний
- (197.99 КБ) 3276 скачиваний
- (239.93 КБ) 3600 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Re: измеритель электролитических конденсаторов не выпаивая
Если не нравится название "ESR", то назовите его "ЕПС", сути это не меняет .
Кстати, а какие диапазоны измерений получились и что, в итоге, Вы им измеряете...?
Билли Бонс
- Родился
мкф меряется, до 50 и до 500. 1 мкф хорошо видно. думаю может чуть чуть изменить генератор (понизить частоту) чтоббыло 100 и 1000. или может лучше ещё один диапазон сделать до 5000? полтора ома при этом нижнее плечо, малова-то однако... в смысле влияния сопротивления щупов. Я ещё шкалу не разрисовал.
В любом случае,тема актуальная.Думаю немногие могут похвастаться измерителями ёмкости,умеющие с хорошей точностью измерять её непосредственно в схеме.Желаю удачи топикстартеру.
- Borodach
- Модератор
Практически, это схема измерителя ЕПС, только надо повысить частоту и немного изменить цепи запитки измеряемого конденсатора ... .
Билли Бонс
- Родился
по крайней мере двое хвастают моими бывшими приборами. причём второй вариант был четырёх диапазонный 1-10, 10-100, 100-1000, 1000-10000coverdale писал(а):В любом случае,тема актуальная.Думаю немногие могут похвастаться измерителями ёмкости,умеющие с хорошей точностью измерять её непосредственно в схеме.Желаю удачи топикстартеру.
сделал три диапазона 1-50, 10-500, 100-5000
- Borodach
- Модератор
Вот тоже не сложная схема для проверки конденсаторов до 10000мкф без выпаивания, но с питанием от 1,5в ... .
Если повысить частоту до 50-100 кГц, то может измерять и ЕПС ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=20
