измеритель электролитических конденсаторов не выпаивая
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Билли Бонс »
сразу скажу, тему про измерители ESR видел, но не понял к чему это сопротивление приложить...
два прибора для измерения электролитических конденсаторов не выпаивая делал по мотивам схемы опубликованной в Радио к конце 80-х. Обоим приборам коллеги приделали ноги. Пришлось делать третий. В магазе купил два радиоконструктора на эту тему, схемы сканированные прилагаю. Понятное дело, один из этих конструкторов совсем фуфло, а один именно та схема из 80-х.
короче из двух этих конструкторов и китайского стрелочного мультиметра (только головка позаимствована) сделал третий вариант. Всё прилагаю, может кому пригодится. Всёж понятнее чем ESR.
(151.29 КБ) 4239 скачиваний
(197.99 КБ) 3290 скачиваний
(239.93 КБ) 3624 скачивания
Сообщение Borodach »
Если не нравится название "ESR", то назовите его "ЕПС", сути это не меняет .
Кстати, а какие диапазоны измерений получились и что, в итоге, Вы им измеряете...? :)
мкф меряется, до 50 и до 500. 1 мкф хорошо видно. думаю может чуть чуть изменить генератор (понизить частоту) чтоббыло 100 и 1000. или может лучше ещё один диапазон сделать до 5000? полтора ома при этом нижнее плечо, малова-то однако... в смысле влияния сопротивления щупов. Я ещё шкалу не разрисовал.
Сообщение coverdale »
В любом случае,тема актуальная.Думаю немногие могут похвастаться измерителями ёмкости,умеющие с хорошей точностью измерять её непосредственно в схеме.Желаю удачи топикстартеру.
Практически, это схема измерителя ЕПС, только надо повысить частоту и немного изменить цепи запитки измеряемого конденсатора ... . :)
coverdale писал(а):В любом случае,тема актуальная.Думаю немногие могут похвастаться измерителями ёмкости,умеющие с хорошей точностью измерять её непосредственно в схеме.Желаю удачи топикстартеру.
по крайней мере двое хвастают моими бывшими приборами. причём второй вариант был четырёх диапазонный 1-10, 10-100, 100-1000, 1000-10000
сделал три диапазона 1-50, 10-500, 100-5000
Вот тоже не сложная схема для проверки конденсаторов до 10000мкф без выпаивания, но с питанием от 1,5в ... .
Если повысить частоту до 50-100 кГц, то может измерять и ЕПС ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=20
Вернуться в «Измерения»
