Пусковое реле, Necchi ES4/TR4 Large refrigerators, 8HP Compressor, small fridge freezer. А на самом деле там не реле, а я так понимаю термистор PTC стоит. Круглый такой... как таблетка. Этот резистор разрушился... А какой нужно, не подскажите? Обычно какие бывают ставят?
а маркировку на нем можно прочитать или совсем он рассыпался?
Нет, ничего нельзя прочитать. Контакт был плохой и он неплохо подгорел с обоих сторон. Но мне кажется что на нем ничего и не было написано.
ПАУЛЬ писал(а):
Термистор черного цвета?
Как уголь, скорее черный, может быть обгорел и потерял товарный вид (к тому-же раскололся на три части). Таблетка круглая, диаметр приблизительно 7-10 мм, толщина 3 мм (на глаз).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 16, 2011 14:07:37, всего редактировалось 1 раз.
они большинство одинаковые, сопротивление около 25 ом.
А как насчет температурного режима? Таблэтка светло-желтого или светло-серого цвета,обычно они живут нормально,а обгорают выводы с компрессора. Подбирать в холодильник термистор - вероятность угробить компрессор,если он еще цел,а это уже совсем другие деньги.Вместо него подойдет обычное термореле от любого холодильника,нужно только проверить соответствие выводов.Либо : газета > ремонт бытовой техники > новое реле за рублей 300(точную цену не скажу,около того)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
