Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пусковое реле Necchi ES4 холодильника
Текущее время: Чт янв 08, 2026 23:23:07
 Заголовок сообщения: Пусковое реле Necchi ES4 холодильника
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:48:55
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Пусковое реле, Necchi ES4/TR4 Large refrigerators, 8HP Compressor, small fridge freezer.
А на самом деле там не реле, а я так понимаю термистор PTC стоит. Круглый такой... как таблетка.
Этот резистор разрушился... А какой нужно, не подскажите? :)
Обычно какие бывают ставят?
6275795.53724dd6d15aabdb34.jpeg [12.13 KiB]
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 16, 2011 14:26:41, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Пусковое реле Necchi ES4 холодильника
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:52:02
Рейтинг сообщений: 18
От трубы влепить :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:53:26
Карма: 95
Перекиньте тему в "Не стирает, не готовит" плиз. :)
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 16, 2011 14:06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 20:57:04
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
а маркировку на нем можно прочитать или совсем он рассыпался?
Термистор черного цвета?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 23:24:52
Карма: 95
Нет, ничего нельзя прочитать. Контакт был плохой и он неплохо подгорел с обоих сторон. Но мне кажется что на нем ничего и не было написано.
Как уголь, скорее черный, может быть обгорел и потерял товарный вид (к тому-же раскололся на три части). Таблетка круглая, диаметр приблизительно 7-10 мм, толщина 3 мм (на глаз).
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 16, 2011 14:07:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:31:52
Рейтинг сообщений: 30
они большинство одинаковые, сопротивление около 25 ом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:39:45
Рейтинг сообщений: 0
А как насчет температурного режима?
Таблэтка светло-желтого или светло-серого цвета,обычно они живут нормально,а обгорают выводы с компрессора.
Подбирать в холодильник термистор - вероятность угробить компрессор,если он еще цел,а это уже совсем другие деньги.Вместо него подойдет обычное термореле от любого холодильника,нужно только проверить соответствие выводов.Либо : газета > ремонт бытовой техники > новое реле за рублей 300(точную цену не скажу,около того)
see ya
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:54:33
Если мы говорим про таблетку, то она только для пуска компрессора, если про защиту, то там нету таблетки, там спираль и биметал...
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 05:56:14
Не раз эти таблетки рассыпались, менял на другую и было всем счастье :))) и мне и клиенту....
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:22:09
Карма: 95
А марку случайно не подскажите, или какую другую информацию чтобы найти, купить такой?
Последний раз редактировалось Upgrader Вс июн 19, 2011 11:22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 20:02:12
реле
http://wg.elcomp.ru/wg-140.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:29:43
Карма: 95
Поставил один термистор из СТ15-2-220В (в сборке их два). Работает :))
