Сообщение suslogon »
SLvik , оригинально! лампа - импорт?
Сообщение ewrey »
Да это ИН-14 ранних выпусков, мелькала тут такая недавно.
Сообщение Гефестион »
По первой фотке я не понял, что на лампу надета крышечка от самовара, подумал, что это лампа такая необычная :)
suslogon писал(а):SLvik, правда что гр панели нельзя гонять долго тем более на статичной картинке, а то выгорают?
Дык не только газоразрядные панели выгорают. Статичную картинку вообще практически все дисплеи не любят. Для того и придумали скринсейверы :) Один чел (кстати, в этой ветке) писал, что видел ноутбук, который длительное время в магазине стоял и показывал рекламу (статичная картинка), и дисплей немного выгорел, картинка была заметна.
Последний раз редактировалось Гефестион Чт июн 16, 2011 14:54:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):По первой фотке я не понял, что на лампу надета крышечка от самовара, подумал, что это лампа такая необычная :)
Лампочка ИН-14 71 года.
Староватая - плохо светит, я из-за тонкой сетки её поставил и зря.
Ничего, потом поменяю.
А корпус хорош...
Плату пришлось на 3 части пилить или бы внутрь самовара не влезла бы.
Сообщение Rudeman »
Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.
Я тоже не на 100% уверен, что это правда, т.к. сам не видел выгоревших ЖК дисплеев. Впрочем, ЖКИ тоже не вечные. У меня наручные часы работают чуть более 10 лет - некоторые сегменты ЖКИ начинают терять контраст.
Сообщение FlySnake »
Rudeman писал(а): Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.
Значит частично теряют свою способность переворачиваться под действием эл.поля, "затекают" типо. Как не назовите, но такой эффект реально имеет место быть, по крайней мере на старых мониторах. Буквально 3 дня стояла статическая картинка причем черно-белая с резкими переходами от ч к б и места этих переходов ещё долго наблюдались на этом монике. Потом прошло само. Что примечательно в этом случае - картинка была битая матрица, причем очень натуральная :D
Сообщение stalker_radiokot »
Rudeman писал(а):Звучит невероятно если представлять себе механизм работы ЖКИ. Выгорает всё, что горит. А пиксели в tft матрице не горят.
Лично наблюдал на ЖК телевизоре след от постоянного изображения с компьютера :( А всего-то в течении месяца по 2-3 часа в день одну и туже картинку показывал. и в итоге её постоянная часть начала просвечивать поверх любого изображения. имхо просто ЖК кристаллы стали плохо изменять свою поляризацию. а в VFD дисплее от futaba те символы, которые не выводили несколько месяцев изображение светились намного тусклее работающих. вылечилось выводом информации на них в течении некоторого вывода.
Сообщение Gur_man »
Эх, доехал-таки до рекламной...(Все по поводу сломоной лампочки), сказали что 90% лопнет лампа, есть два варианта, красный и синий, и если все пройдет нормально, стоить "ремонт" будет 25€, пока подумаю, стоит ли на такую мелкую лампу так много €... :))
Также нужно больше информации о самой лампе, какое стекло, какое давление и т.д.
Сообщение *Trigger* »
Моя скромная коллекция пополнилась. :)
ИН-2 (самый левый - с очень тонкой сеткой 72 год)
ИН-4 (тонкая сетка)
ИН-12 (верхняя строка - чёрная сетка, нижняя строка - первые два - обычная сетка, последний - чёрная сетка)
(226.05 КБ) 1474 скачивания
(211.88 КБ) 1313 скачиваний
(208.82 КБ) 1369 скачиваний
(209.75 КБ) 1374 скачивания
Сообщение Pylraster »
ИН-12 с черной сеткой это просто Б/У наверно. У меня такие же есть потемневшие, по яркости впрочем разницы с новыми нет.
Сообщение Av4arik »
С темной сеткой еще ни разу не видел...или видел, но не замечал.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Pylraster писал(а):ИН-12 с черной сеткой это просто Б/У наверно. У меня такие же есть потемневшие, по яркости впрочем разницы с новыми нет.
Нет, они 100% новые. От работы сетка могла потемнеть не равномерно, а тут она как будто анодированная.
Gur_man писал(а):Эх, доехал-таки до рекламной...(Все по поводу сломоной лампочки), сказали что 90% лопнет лампа, есть два варианта, красный и синий, и если все пройдет нормально, стоить "ремонт" будет 25€, пока подумаю, стоит ли на такую мелкую лампу так много €... :))
А чё так дорого? :shock: 1000р за несколько кубических см неона и работу на 10 минут? Мдя... Проще новую ИН-18 купить, и то наверное дешевле выйдет.
*Trigger* писал(а):Моя скромная коллекция пополнилась. :)
А вот та лампа, которая среди ИН-4, но с гибкими ногами- это что? ИН-1 без цоколя? Сначала подумал, что это ИН-28, но нуля вроде не видно.
А что касается тёмной сетки у ИН-12, то это вроде не б/у, а сразу сетка такая. У меня есть ИН-12 и ИВ-22, у которых сетка отдаёт синевой, как будто окислилась при нагреве. Но это может быть только на открытом воздухе, а в лампе-то инертный газ (или вакуум в случае ИВ-22).
ИН-2 с тонкой сеткой у меня тоже есть. Причём аж начала 60х годов. Но у них как правило проволочки, подключенные к цифрам, плохо изолированы, и на них зажигается разряд.
Да, среди четвёрок ИН-1 без цоколя.
Сообщение Gur_man »
Хехе, вот и я о том-же, или разбить остальные Zт-ки чтобы шесть штук было и тогда уже заказать шестиразрядную "матрицу" никси в доном баллоне... :))) (шутка)
Может в других рекламных фирмах дешевле будет?
Сообщение Gur_man »
Гефестион писал(а):Может в других рекламных фирмах дешевле будет?
На счет цены, даже не знаю, потом еще поищу. (А пока, заказал деталек на очередные часики) :)
Gur_man писал(а):А пока, заказал деталек на очередные часики :)
Детальки как выяснилось очень дешево на ебае заказывать. Пусть долго едут, но цены... ко мне сейчас едут 10штук атмега8 за 10 баксов, 10 штук DS1307 за 8 баксов , по 100 штук MMBTA92 и MMBTA42 по 3 бакса за сотню, и десяток MC34063 за 4.8$... по ценам наших магазинов - полная халява
Вернуться в «Умные мысли»
