Плата для TDA2004
Re: Плата для TDA2004
Sven026
Прочитайте эту тему сверху вниз и вы найдете ответы на свои вопросы
[AMS]
кстати... набрал в яшке TDA2004
во второй строке результатов - смотрим что нашел:
- (6.27 КБ) 931 скачивание
[AMS]
Вот видите, какую я нужную тему завел! 682 скачиваний за три года! Эх, а времени то сколько утекло с тех пор )))
Надумал тут недавиче сделать еще один усилок, на сей раз в гараж – водку там под музыку пить. Вспомнил про эту микросхему. В инет за ней – и опять такая же фигня, везде одни даташиты, «пришлите смс», «заплатите 200 рублей», бесконечные ссылки черт знает куда… И опять - и опять вынесла меня волна сюды. А тут вот оно, всё тепленькое, лежит и никуда не диётся )))
Спасибо исключительно тем, кто БЕЗ РАЗГОВОРОВ, выпендросов и "мудрых мыслей" выложил схемы. И мне спасибо еще раз…
NO PASARAN :о)
NO PASARAN :о)
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Помогите мне пожалуйста выбрать печатную плату для уселка на tda 2004 а то я не знаю в чем тут подвох?
Все какие то разные как не родные.
- 4 плата
- (171.85 КБ) 1082 скачивания
- 3 плата
- (25.43 КБ) 991 скачивание
- 2 плата
- (6.27 КБ) 909 скачиваний
- 1 плата
- (36.12 КБ) 1241 скачивание
Если болит голова, значит она есть!)
по-моему, первая - чистый даташит, хотя я толком не пригялдывался, может быть и что изменено. ее я бы не советовал, на мой вкус разводка неудобная. я бы вторую или третью зафигачил
- ximik
А вам не кажется что они немного разные? в плане подключения деталей. не так как в схеме
Faust767
- Открыл глаза
Гляньте кто-нибудь, пожалуйста, работоспособность печатки? Схема даташита. Идет сильный шум и звук как бы "пробивается" через него. На низких частотах щелчки. Если отключить источник звука - к треску добавляется еще и свист.
- TDA2004.rar
- (7.58 КБ) 295 скачиваний
А я чё? Я ничё...
а по схеме слабо посмотреть, и сравнить с печаткой ?Ми не экстрасенсы
Неработает : косяк в сборке , кз , конденсаторы сухие, непропай деталей,!
Давай фото платы с обеих сторон
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767
- Открыл глаза
Конденсаторы все новые, КЗ исключено (после пайки все участки между дорожек процарапаны скальпелем), детали все подпаяны. Единственное несоответствие - резисторы 1 Ом заменены перемычками, резисторы 3,3 Ом заменены на 2 Ом и самодельный 3 Ом.
- (167.04 КБ) 761 скачивание
- (96.33 КБ) 680 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Не Хочу вас обидеть, но с таким монтажом ничего не будет работать!!!
1)Нужно мазать плату флюсом облудить все дорожки!!!!
2)потом Смело промыть плату в мыльной воде, и просушить феном!!!
3) Пропаять все пятячки!!!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767
- Открыл глаза
То есть, если я сейчас залужу все голые учаски медных дорожек, то оно зазвучит?
А я чё? Я ничё...
Возможно просто дорожка лопнула и нет контакта!!!
и пятачки пропаять!!!!!
и паяй с флюсом (так будет красивее)
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А ты детали зачищаеш концы перед тем как паять?
На плате обведенные места где может быть непропай!!
- (159.08 КБ) 484 скачивания
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767
- Открыл глаза
Как понять "зачищаешь"? Я выводное концы облуживаю: нагретый конец окунаю в канифоль, потом в припой, затем уже паяю на плату припоем в виде проволоки с флюсом внутри.
Все отмеченные вами места прозваниваются мультимером, так что контакт там есть... Возможна ли неисправность самой микросхемы (брак какой-нибудь например)?
А я чё? Я ничё...
"зачищаешь" это значит берешь нож и дереш ножки чтобы снять шар окисла ,!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767 писал(а):Все отмеченные вами места прозваниваются мультимером, так что контакт там есть..
контакт может показывать компонеты а не доржки
Faust767 писал(а): Возможна ли неисправность самой микросхемы (брак какой-нибудь например)?
Может и брак но нужно привести плату впорядок
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767
- Открыл глаза
Залудил все дорожки, почистил плату от флюса. Звучать стало лучше, но все равно хрипит. Думаю, что это из-за блока питания.
- (143.13 КБ) 477 скачиваний
А я чё? Я ничё...
Блок питания на сколько вольт , Ватт ,
А конденсаторы в блоке питания стоят?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Faust767
- Открыл глаза
9ВТ, на выходе переменка 9 вольт. Стоит конденсатор 10,000 мкФ.
А я чё? Я ничё...
Найди транс ватт на 20-30, и питание нужно 12-14 вольт
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
