Усилитель линейного выхода на TDA2030?
Сообщение n00bsteam »
Мучает вопрос,можно ли вместо 4558 в схеме поставить TDA2030,добьюсь ли я качественного усиления сигнала? потребуется ли радиатор? и смогу ли я раскачать сигнал с телефона(плеера) до 0.5-1.2В? Номиналы оставить те же?
З.Ы. прощу прощения,искал по форуму,может плохо,ткните носом пжлста...
Сообщение VanLux »
Сообщение VanLux »
Как я понял у Вас на схеме предусилитель на NE4558?
не знаю,это не моя схема,но схема из второго поста,она же,если я не ошибаюсь,с фильтрами? а то какой-то громоздкий усилитель линейного выхода...
Сообщение VanLux »
Во втором посте схема усилителя НЧ на TDA2030, какова Ваша цель?
моя цель усилить сигнал с 0.03-0.1В до 0.5-1.2В :)
второй пост,усилитель НЧ всмысле от 20Гц до 20кГц?
Сообщение VanLux »
Усилитель на 15Вт. Пред можно собрать на любом ОУ.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13 - норм пред.
просто в наличии имеется только 2030,могу я его использовать в приведенной вами схемой в предыдущем посте?
ой,у меня однополярное питание :shock:
Изображение а так я добьюсь результата? или же на второй выход поставить резистор и его на землю и между вторым и четвертым тоже и тем самым увеличить кофф. усиления? или так не пойдет?
Прошу прощение за флуд,видимо мне подходит вот это
эх,ладно,попробую собрать по схеме приведенной в первом посте,будет ли оно вообще работать от 12В)
Сообщение alexj28 »
если у Вас однополярное питание, то собирайте эту схему, только конденсаторы по питанию ставите побольше и все будет гуд :)))
Сообщение VanLux »
И питание 36В.
а если питание 12В и больше просто нету?
Сообщение Пилот »
от 12 В скорее всего заработает
Сообщение VanLux »
Питать хотите от чего, от акб наверное? И для чего пред, микра какая-то?
Сообщение НАПАЛМ »
TDA2030 начинает работать строго от 6В однополярки,проверял сам лично. Предусилитель нужен для того,чтобы подать на вход осн.усилителя сигнал нужной ему амплитуды. Соберите сначала без преда.
P.S. От 12В однополярки звук вообще не фонтан. :(
да блин,сигнал портативных звуковых устройств очень низкий,0.01-0.05В,я хочу этот сигнал раскачать до 0.5-1.2В
