Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Схема то работает, но надо разобраться в корявом транслите меню
подключить счетчик настроить (4000имп\квтч) а в промежутках приходится еще и работу работать
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Вопросы по меню. Выставляю в пункте 5.3 4000.0 имп\квтч. После сохранения захожу еще раз даже не выключая питание - там значение 3999.3, причем несколько раз подряд. И калькулятора никакого не вижу. Разъясните пожалуйста какэто все работает.
Вот пример выставлено 6400 имп. не квт/ч рядом видим калькулятор на нем 562.5 Ватт на герц (МК естетвенно всё округлил)
Округление от 4000.0 имп\квтч. до 3999.3 имп\квтч это нормально, и правильность показаний от этого, не страдает!
Ну и что , что без трансформатора на второй провод , у меня тоже без трансформатора изьяна в я этом не вижу считает усё!!!(точно по трафику энергоорганизаций
Так это платки б/у или новые, что значит канал? Можно писать письма и у меня появятся такие платки
Для меня, пока один понятный вариант приобретения такой платки..... вместе со счетчиком.
кстати кто только собирается приобрести счётчик для этого ваттметра,
от меня всем бесплатый совет
ОТДАВАЙТЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИБОРАМ от 8000 имп на киловаттчас
респект , спидометр уже готов на этой схеме только подправить интерфейс ЖКИ (заменить букофки по назначению), а остальная калибровка из меню
и в данный момент он будет
показывать скорость,
километраж общий,
километраж суточный ,
время в пути,
настраиваемый сигнал о превышении скорости
Можно и тахометр но здесь функции будут победнее, а ещё лучше пустить его на ещё один измерительный вход и встроить в спидометр (така не нодо говорить шо там уже места нет, мы уже такое слышали...
и не надо мегу 16 и 128 (просто я их в руках не держал
Как частотомер , сейчас он уже тоже работает , только будет тут большой запас неиспользуемого сервиса...
clawham писал(а): нашего полку прибудет...открыт ещё один канал получения счетчиков....
вот заимел недавно ещё платок http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/65/1/ ... вродебы 6400 имп на киловаттчас... но кто его там знает...обидно только что без трансформатора на второй провод...
Ваттметр вещь и вещь полезная , оно того стоит купить сюда нормальный ЖКИ......evgeniy1957 писал(а):Таки да... Работает! Спасибо! Но этот псевдо русский язык... Может правда купить дисплюй...Английской версии наверное не будет? Или уважаемый clawham таки когда нибудь напишет? Ну пока можно и с этой разбираться и собирать дальше устройство. Еще раз большое спасибо!
От это уже не голова а головищаclawham писал(а):Кстати!!!
Я тут случайно подумав обнаружил что данная схема может с успехом быть и просто частотомером, и спидометром, и тахометром, и вообще что только душе угодно....суть в том что она считает очень точно частоту умножая на коэффициент, и считает общее кол-во импульсов деля его на коэффициент.....впринципе подобрав коэффикиенты оно может предвстать чем угодно......
километраж общий,
время в пути,
Последний раз редактировалось Coviraylhik Ср июн 22, 2011 11:27:16, всего редактировалось 2 раза.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Спасибо за ответ. Ушел на выходные, будем продолжать опыты в понедельник!
"Канал" это означает что я сделаю ему ваттметр а он мне поверенные вот такие платки без корпусов не больше 3-5 штук в неделю сможет поставлять
столько сколько нужно в общем
Но у мя пока что переезд..ремонт...новая квартира....сами понимаете...довольно проблемно....
места теперь уже реально нет...разве что чтото выбросить...какой-то кусок...или калькуляторы вспомогательные...и..впринципе недолго добавить ещё один "таховход только частоты" но...тут проблема...входов ИНТ у меги 8-й только 2....один на пропадание питания...от этого никуда не деться....а второй - собственна измеритель частоты....нужен третий? ну можно аналоговый компаратор заюзать....подав на минусовый вход 2.5 вольта с резисторного делителя и на второй вход тогда - чё хош....надоть подумать будет...
мега 168 или 328 это такая же по корпусу и распиновке микруха только в ней рамы больше и помоему есть пара лишних таймеров крутых 16-тибитных с тремя ШИМами...единственное но....достать тяжелее по вменяемой цене...ну в общем эт мне пища для размышлений
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Да спидометр хоть и готов к действию модернизация его значительно улучшит, а для модернизации идея уже вроде есть, остается потратить на это время ....... А в конце концов, что окажется, нужен ли такой прибор людям?clawham писал(а):места теперь уже реально нет...разве что чтото выбросить...какой-то кусок...или калькуляторы вспомогательные...и..впринципе недолго добавить ещё один "таховход только частоты" но...тут проблема...входов ИНТ у меги 8-й только 2....один на пропадание питания...от этого никуда не деться....а второй - собственна измеритель частоты....нужен третий? ну можно аналоговый компаратор заюзать....подав на минусовый вход 2.5 вольта с резисторного делителя и на второй вход тогда - чё хош....надоть подумать будет...
Перечислю теперь минусы такого ипользования, в современной машине (выпуск после 2000 года точно) его трудно будет вписать в дизайн, или там уже стоит бортовой компьютер, но самое главное это мелкие цифры показания скорости (спидометра), на ходу и не расмотриш сколько там разогнался
А вообще конечно раз прицепом к ваттметру получилась такая штукенция, можно создать другую соответствующую тему со схемой как есть (буковки заменить) может возьмутся другие заинтересованные или будут пользоватся как есть....
а кто запрещает ШИМом выводить "показания" на любую стрелку на приборной панели? хоть на вольтметр!
Ну вот, подключил счетчик. Опять фокусы с индикатором. В меню не показывает правую половину индикатора (по обеим строкам) а при включении счетчика показывает нагрузку в ваттах а правая половина индикатора заливается черными квадратами. при снятии нагрузки квадраты исчезают но на правой половине информации опять нет.Может неправильно скомпилилась прошивка? По настройкам: имп. на квтч поставил 4000 как на счетчике написано а мощность показывает в два раза больше нельзя ли выложить поподробнее инструкцию по настройке устройства? И вт на гц не понятно как выставить.
Очень странные фокусы , я эту схему очень долго эксплуатировал на макетке практически без дополнительных деталей, потом постоянную платку сделал запустилось сразу, никаких там настроек не требуется,
первое: что у тебя может быть, ошибка монтажа(свою ошибку вообще трудно разглядеть , так сказать " глаз замыливается
второе :слей со своего МК прошивку хек и еер, и выложи здесь, посмотрим что прошилось, а то что то сильно много вопросов получается.
Странно... размер еер почему то отличается... я шью понипрогом сначала нех потом еер потом фьюзы.. Вроде и раньше так делал. ну проверьте хоть что там залито
- Exe.rar
- (15.65 КБ) 348 скачиваний
Не правильное еер незнаю отчего оно такое, посмотри сам в оригинале со строки 002020 по 0020В0 все строки FF а у тебя там 00,
Пробуй сравнить сразу после прошивки еер......
Ничего не понимаю... Оригинальный файл еер почему то меньше в 8 раз и совершенно не похож на мой, хотя я ведь его прошивал с оригинала(файл ехе) Повторная скачка и разархивирование дает тот же файл 1 кб хотя должен быть 8кб. Выложите пожалуйста еще раз оригинал еер. А то у меня крыша поедет
Извиняюсь. Сохранял неправильно. 1кб и должно быть . Разобрался. счас перешью.
Перешиваю, появляется FF, после включения и нажатия на кнопки а затем считывания еепром там опять нули. Ничего не изменилось в работе. Придется ждать совета обладателя новой квартиры
. Без генерального конструктора дело у меня видимо не пойдет.
- (204.63 КБ) 1185 скачиваний
Ты хочеш сказать, что первый запуск проходит нормально, потом ты нажимаеш кнопочки и после этого портится EEPROM ? Или как это, подробней,
вообще из собственного опыта именно понипрог , именно еер. сохраняет большего размера,
для него приоритет это е2р. и нех..
Я имел в виду что после прошивки информация соответствует, а после отключения программатора и запуска сразу появляются проблемы описанные выше а после подключения программатора уже еепром изменен.
Не думаю что дело в скомпилированой прошивке, пока нет никакого совета, мало информации, что с чем связывать, платку сам разводил, что там?, дело как всегда наверное окажется в монтаже. у тебя есть работающий протеус?, на всякий случай тебе архив под твою разводку МК с предыдущей прошивкой и там скрин протеуса крупным планом посмотри по нему еще раз на свой монтаж , ориетируйся по пинам PD, PC, PB на схеме протеуса , указаный минимум деталей должен работать.
- h_e_V1_0.rar
- (124.24 КБ) 421 скачивание
b снова здравствуйте
принесли мне сегодня экраны неизвестные 4х20
результат - как и говорил человек - крякозябры и пол экрана не работает
в общем надо смотреть в детальном даташите с какого адреса начинается новая строка!!! только так...
сделал прошивку для нестандартного нерусифицированного экрана....и под новую упрощенную до нельзя разводку!
прошу любить и жаловать
в файле 44780.c
нужно править строку
это в новом экране
а вообще - каждый производитель как удобно именно ему стеклышко разводит....как следствие - смещения строк и .тд.
в файле 44780.c
flash unsigned char _base_y[4]={0x84,0xc4,0x94,0xd4};
- 42_ForPEC.rar
- Новое...внимательно с разводкой
- (251.45 КБ) 508 скачиваний
Ничесе экран 4х20 , было 4х16 как телевизор теперь ваще.....
evgeniy1957 а теперь и новая идея от clawhamа что это экран такую бяку даёт ,
таперь так, или никто не догадается отчего или подбросить другой.....
Ув. clawham, так это прошивка под 20\4 или под мой экран? Я могу ее попробовать?
