Даташтом пользовался при монтаже . Все было ОК !
Поменял уже третью микру (была возможность) -генерации нет. Переделали с товарищем на полностью навесной монтаж - не хочет и хоть тресни . Детали на генераторе меняли по третьему кругу )). В раздумьях курим бамбук
попробуй приобрети микру в другом магазине. К сожалению, никто не застрахован от покупки левых деталей, которые и перемаркированы могут быть, и статикой паленые и всякие. Если достанешь такую микру с другой партии у другого поставщика и заработает - значит вот она селяви...
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Я с этой схемой был знаком но на форумах ещё не видел чтобы её обсуждали. С этой схемой у меня дома конд работает БК1500. В нем вплоть до закрывания крышки с помощью отдельного механизма на электроприводе от микросжемы драйвера от видео (BA6219B). Работой схемы доволен. Недавно собирал освещение большой гостинной на TC9148+50(24PIN)+CD4013(аналог ТМ2). Пульт на 10 команд(1. Обшее выключение. +6 отдельнык каналов+ 3 комбинаций освещения). Искал микросхемы долго. Наконец нащёл в одном месте, но последнюю (9148) и новых не предвидится. Если кому нужно но не может найти могу посоветовать аналоги:
TC-BID-BL-CD9148>KS9802>PT2248 шифратор на 18 команд
TC-BID-BL-CD9149(50)>KS9801(03)-PT2249(50)
дешифраторы ((49)-10,(50)-18 komand).
Всем успехов в начинаниях.
Добрый день!
Собрал схему приемника на ТС9148Р - релюха тоже сразу включается и при нажатии кнопки выключается, при отпускании снова включается.
Будем смотреть по Вашим советам.
Вопрос:
1. Можно ли использовать пульт управления готовый от телевизора и т. д.
2. Какой кварц можно использовать в передатчике - КВR455B в нашем городе не найти?
San писал(а):Добрый день!
Вопрос:
Можно, если только сам пульт собран на микросхеме ТС9148Р или её аналогах (типа РТ2248А). Вообще, это довольно старые микрухи. Пульты на них собирались где-то в начале-середине 90-х годов прошлого века .
1. Судя по статье в приемнике кроме TC9149P надо использовать еще К561ТМ2 на выходе для каждой кнопки (команды) или просто на выходе прицеплять схему которой надо управлять?
2.Есть у кого документация на эти микросхемы или аналоги на руссском языке? А то я нашел на ks9803 (это вроде аналог), но по русски понятнее
1. В зависимости от типа выхода - смотрите статью.
2. Нет, русских аналогов у этой микросхемы нет.
3. Готовой схемы нет, но как мне кажется там нет ничего сложного - в статье все описано как, что и куда цеплять.
4. Даташит - это документация на радиокомпонент от производителя. Там содержатся технические характеристики и рекомендуемые схемы включения.
У меня такая проблема: на всех выходах дешифратора по умолчанию логическая единица, в общем есть напряжение. С чем это может быть связано?(Схема дешифратора у меня укороченная, все что правее цифры 11 на блоке схемы TC9149P у меня отсутствует, нет триггеров и всего что с ними связано).
И ещё вопрос от моего друга: почему для дешифратора указано напряжение питания 12 вольт, хотя в даташите рабочее напряжение микросхемы - 5 вольт, это связано с триггерами?
Когда клацаю кнопки на пульту, стрелка на вольтметре отклоняется в левую сторону (причем, насколько я понял, какую бы я кнопку не нажимал, какой-нибудь импульс будет на каждом из выходов).
Провёл такой эксперимент: выпаял TC9148P из схемы и подключил к ней только питание и землю, то есть исключил возможность замыкания отдельных выводов, при этом на всех выводах было напряжение немногим меньше напряжения питания.
