Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
ООС (отрицательная обратная связь) не является чем-то таким ужасным, как малюют эти ваши аудиофилы. И никаких запаздываний она не вносит.
ааааааааааааа
Сообщение nikola1971 »
Не все столь категорично и определённо,как ВАМ кажется, и однозначного мнения по поводу ОС нет, ни только среди аудиофиолов,но и у разработчиков аппаратуры звуковоспроизведения.
Даже, если представить пути сигнала в усилителях без ОС и с ОС, то в первом случае,путь только один - со ВХОДА на ВЫХОД....и обратно "уменьшенные копии" на вход не подаются.
Достоверно только одно - есть разные практические реализации с отличающимися на слух результатами.
Сообщение as32888 »
ООС линеаризует каскады и уменьшает их выходное сопротивление. Источник с низким выходным сопротивлением прокачает любой кабель (и ему практически плевать на низкое входное сопротивление приемника), а сигнал от источника с высоким выходным сопротивлением сильно зависит от параметров кабеля (например, если у кабеля высокая емкость, будет спад на ВЧ), да и входное сопротивление приемника сигнала должно быть еще больше (чтобы сигнал не затухал). Также низкие выходное и входное сопротивления источника и приемника способствуют уменьшению уровня наводок на линию.
Хороший аппарат от хорошего аппарата по звучанию отличаться не будет, ибо хорошие аппараты имеют хорошие характеристики и не вносят в сигнал всякой отсебятины. Они просто в точности воспроизводят сигнал (поэтому при замене звуковой платы в компьютере большая вероятность того, что разницы в звучании не будет). Про ламповые схемы я такого не скажу точно. Если в аппаратуре "духи" и "бесы", это плохо. Аппаратура по определению неживая и должна точно воспроизводить сигнал (а АС - звук). Смешно слушать всякие бредни про "Мол, эти ас (или усилитель) не звучат в таком-то жанре, но хорошо звучат в таком-то...". Сделайте качественные (с отличными ОБЪЕКТИВНЫМИ параметрами, а АЧХ - это не единственный, а один из многих объективных параметров) АС и качественный усилитель - и всё будет нормально звучать. Для добавления отсебятины можно сделать специальный отдельный, НАСТРАИВАЕМЫЙ и (очень важно) ОТКЛЮЧАЕМЫЙ блок. :)).
Про комнату прослушивания забыл, но все вроде бы знают, что она имеет очень большое значение :).
Субъективное восприятие очень сильно зависит от состояния (психического, физического) человека, поэтому лишь на субъективное восприятие опираться при разработке и конструировании аудиотехники не стоит.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):ООС линеаризует каскады и уменьшает их выходное сопротивление.
Но степень линеаризации различна для разных каскадов усилителя, охваченного общей ОС. И искажения первого каскада ОС снижает в минимальной степени, что требует применения высоколинейных решений для первого каскада...
as32888 писал(а):Источник с низким выходным сопротивлением прокачает любой кабель (и ему практически плевать на низкое входное сопротивление приемника), а сигнал от источника с высоким выходным сопротивлением сильно зависит от параметров кабеля (например, если у кабеля высокая емкость, будет спад на ВЧ), да и входное сопротивление приемника сигнала должно быть еще больше (чтобы сигнал не затухал). Также низкие выходное и входное сопротивления источника и приемника способствуют уменьшению уровня наводок на линию.
Тоже верно, но нагрузка может влиять и на низкоомный выход усилителя. Значительная ёмкость, например, может заметно изменить фазовые сдвиги в охваченном общей ОС многокаскадном усилителе, что заметно повлияет на его линейность и даже может вызвать возбуждение...
as32888 писал(а):Хороший аппарат от хорошего аппарата по звучанию отличаться не будет, ибо хорошие аппараты имеют хорошие характеристики и не вносят в сигнал всякой отсебятины. Они просто в точности воспроизводят сигнал (поэтому при замене звуковой платы в компьютере большая вероятность того, что разницы в звучании не будет). Про ламповые схемы я такого не скажу точно. Если в аппаратуре "духи" и "бесы", это плохо. Аппаратура по определению неживая и должна точно воспроизводить сигнал (а АС - звук). Смешно слушать всякие бредни про "Мол, эти ас (или усилитель) не звучат в таком-то жанре, но хорошо звучат в таком-то...". Сделайте качественные (с отличными ОБЪЕКТИВНЫМИ параметрами, а АЧХ - это не единственный, а один из многих объективных параметров) АС и качественный усилитель - и всё будет нормально звучать. Для добавления отсебятины можно сделать специальный отдельный, НАСТРАИВАЕМЫЙ и (очень важно) ОТКЛЮЧАЕМЫЙ блок. :)).
Абсолютно согласен, но, тем не менее, аппаратура разных брендов отличается по звучанию. Некоторая "окраска" звучания имеется даже у самых высококачественных аппаратов. И нет в этом ничего плохого, это даёт возможность подобрать воспроизводящий комплекс на свой вкус (а о вкусах, как известно, не спорят! :)) ).
as32888 писал(а):Про комнату прослушивания забыл, но все вроде бы знают, что она имеет очень большое значение :).
Даже комментировать не хочется... Кто из местных котят может себе позволить построить приличную комнату для прослушивания? Это ОЧЕНЬ дорого... :(
as32888 писал(а):Субъективное восприятие очень сильно зависит от состояния (психического, физического) человека, поэтому лишь на субъективное восприятие опираться при разработке и конструировании аудиотехники не стоит.
Но и обойтись одними "объективными" параметрами невозможно! Иначе, чем объяснить, что усилитель с много лучшими параметрами часто звучит хуже "середнячка"... Субъективная оценка может помочь оптимизировать устройство... Особенно, если субъективную оценку анализировать с учётом объективных измерений...
Составим "список идеальных" параметров усилителя:
Полоса частот от .... и до ....Гц
Коэффициент нелинейных искажений .....%
Коэффициент TIM искажений .....%
Скорость нарастания выходного сигнала ......В/мкс
Коэффициент демпфирования .....
Глубина ОС ......
Какие значения будем подставлять в качестве референсных-эталонных?
Если уложимся в выбранные нами пределы, то получим эталонный звук,такой какой был в студии или на концерте?
Какой- нибудь усилитель, с абсолютно достоверным оригиналу, звучанием уже создан?Какая фирма,марка?
Тот звук,который в итоге получится,даже если,он по каким-либо причинам не будет вызывать удовлетворения-придётся принудительно слушать,утешая себя мыслью о его доставерности...
От разнообразия применённой схематехники, при одних и тех же параметрах,естественно тоже ничего зависеть не будет,так...?
Тогда остаётся выбрать числовые значения и за дело... :))
Для настройки,что используем в качестве испытательных сигналов....
Меня терзает смутное сомнение, что реальный музыкальный сигнал,хоть и гармонические колебания, но гораздо сложнее в реальности... :idea:
Создадим для настройки...."генератор музыкальных сигналов" :shock: :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Не правильно!!!
Нужно изобретать самый главный прибор для проверки усилителей
ГЕНЕРАТОР УСИЛИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ :))) или ГЕНЕРАТОР СПЕЦИАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
Почему именно УСИЛИТЕЛЬНЫХ.
А все очень просто как дважды два
МНОГИЕ УТВЕРЖДАЮТ,что усилитель НЕ ДОЛЖЕН ЗВУЧАТЬ,ОН ДОЛЖЕН УСИЛИВАТЬ.
Делаем вывод
ЦЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ НИЗКИХ ЧАСТОТ ----- УСИЛИВАТЬ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ,он не должен ПЕТЬ,ЗВУЧАТЬ,МУЗЫКАНИТЬ.
Ну,а чтобы не было всяких непоняток
Для тех кто считает ,что усилитель не должен звучать,а только усиливать-должны юзать УСИЛИТЕЛИ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ.
Для тех кто считает,что усилитель должен звучать,а не просто усиливать-должны юзать ЗВУКОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ, ТОЧНО!!!!!
УСИЛИТЕЛИ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ и ЗВУКОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ....теперь ОНИ....дифференцированы по назначению, УРА! :))
Сообщение as32888 »
nikola1971 писал(а):Для настройки,что используем в качестве испытательных сигналов....
Mожно так сделать - измерить средний КНИ на реальной музыке и реальной акустике :). Просто из входного сигнала вычесть уменьшенную копию выходного :). И измерить разницу милливольтметром, измеряющим действующее значение напряжения :).
А вообще есть достаточно приборов для теста усилителей - осциллограф, генератор звуковых частот (синусоиды и меандра), спектроанализатор...
Кстати, сможет ли АС с ламповым усилком (однотактным без ООС, которую так ненавидят аудиофилы) хорошо воспроизвести тех же Children of Bodom? На 99% уверен, усилок захлебнется (и никакого мощного звука не получим). А вот пара советских АС с усилком на тда7294 отлично всё отыгрывает.
ааааааааааааа
При испытаниях синусом, так и делают, а вот на музыке,что-то не слышал.
Там ещё и другие искажения: линейные,фазовые и т.п.....
Слух, так же,как и зрение - средство восприятия мира.
Для сохранения зрительного образа и его передачи существуют художественные произведения-картины(в наше время ещё и фотография,заметьте-фотоХУДОЖЕСТВЕННАЯ).Тоесть элемент "художественности", по отношению к изображению действительности,окружающего(пейзаж,натюрморт- вещи вполне реальные и объективные).Хотя при этом мы ценим и точность передачи каждой детали(листочка),оттенка, и т.п.
И, те же картины,никто не рассматривает вупор-с близкого расстояния....Одни неопределённые мазки - вообще ничего не распазнать.... :) Одни искажения....А,если отойти на нужное для восприятия расстояние, то всё и нормально- видно,что нарисовано и....мелкие детали появились!
А,для органов слуха у нас какой-то другой подход? Да,эдесь присутствует,электроника,можно сказать точная наука...И,поэтому только голые цифры и факты - "выведем формулу" и "оцифруем"?А, конечный результат так или иначе связан с ВОСПРИЯТИЕМ...
Значит,для зрительного восприятия и передачи- нужен художественный подход(Даже у ФОТОГРАФА есть некии приёмы "искажений"),а для наших ушей- показатель качества-идеально составленные и реализованные параметры...?
Почему к ушам(слуху) такой подход?
Сообщение maks14 »
а что на счот гибридника? :))
Сообщение Максим_В »
Векторным индикатором приставкой к осциллографу смотреть .Вся грязь видна
У любителей лампового звука- свои ЖАНРОВЫЕ предпочтения в музыке.Ламповик-ещё и однотакт, заточен под определённые музыкальные направления,скажем грубо: малые составы и голосовые партии.Долго будете искать TDA...или транзисторную схему,которая превзойдёт там ЛАМПУ.Даже качественные параметры НЕ СПАСУТ :))
"СТЕНА" и Ж.М. ЖАРР на триоде тоже не прозвучат...
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот как должен ишачить усилог :)))
Сообщение maks14 »
nikola1971 писал(а):У любителей лампового звука- свои ЖАНРОВЫЕ предпочтения в музыке.Ламповик-ещё и однотакт, заточен под определённые музыкальные направления,скажем грубо: малые составы и голосовые партии.Долго будете искать TDA...или транзисторную схему,которая превзойдёт там ЛАМПУ.Даже качественные параметры НЕ СПАСУТ :))
+1 :beer: .....а кому нужны басы и свистяшие высокие TDA в помощь...
я например собираю сейчас гибридник:после лампы будет повторитель фоловер нагруженный на широкополосники с пьезо-пищялкой
а басовик будет от отдельного повторителя.(от одной лампы короче) :))
Сообщение ПАУЛЬ »
хе-хе!!!
у вас присутствуют тоже транзисторы,так,что это не аудиофильски)))))))))) :))
As
Сообщение As »
Кстати, не раз замечал, что восторги аудиофилов вызывают только маломощные ламповые усилители... :))
Если мощность усилителя превышает десяток ватт, ни один уважающий себя аудиофил восхвалять его не станет...
Интересно, как это объяснить? :dont_know:
Сообщение maks14 »
ПАУЛЬ писал(а):хе-хе!!!
ну тады я не он...не audioфил :)) .....
но я без ООС усилители люблю....
в них звук свободно выходит в этот мир 8)
Основная аудиофильская концепция ламповика- ОДНОТАКТ и желательно на триоде...хотя есть и исключения.
Основные доступные триоды - действительно не очень мощные.
А на ГМ70 и 845 тоже делают, но единицы, а отзывы,кстати ВОСТОРЖЕННЫЕ.
Могут и "СТЕНКУ" прокачать и симф.оркестр осилят и т.п.
Лампы с большими анодами,как и токами- ценятся.
6С33С - хоть и мощна, но не очень звучит ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ.
As
Сообщение As »
Кто ж не любит звук однотактника в классе А, с трансформаторным (обязательно!!!) выходом, да на широкополосную АС с лёгким бумажным диффузором динамика... :))
ОС в таком усилителе, действительно, "ухудшает" звук... Теряется неповторимый тембр...
Закрыто
