S30 почему звук как из задницы?
Astero
Re: S30 почему звук как из задницы?
Сообщение Astero »
другой момент... Корпуса нашел собрал,собираюсь заменить трубочку фазоинвертора и оббить войлоком далее...
Собираюсь собрать усилок и восстановить(или переделать)родной фильтр. От этого назревает несколько вопросов...
1.пищалка вродебы имеет 16ом(их кстати нет надо искать)следовательно усилок надо выбирать чтобы на каждое плечо Rн=20ом?
2.как и каким проводом мотать катушки чтоб получить такие как в родном фильтре?
3.можно ли использовать вместо пищалок 4омные динамики из джениусов
Astero
Сообщение Astero »
как такой вариант?
(10.14 КБ) 355 скачиваний
алексей1
Сообщение алексей1 »
не плохо.все в ваших руках.на счет пищалок...лучше поставьте автомобильные чем те о которых говорили
Astero
Сообщение Astero »
алексей1 писал(а):не плохо.все в ваших руках.на счет пищалок...лучше поставьте автомобильные чем те о которых говорили
основной вопрос в катушках...
rst59
Мощность
Сообщение rst59 »
Так какую всё ж мощность подавать на S-30? Номинальная 10 ватт, паспортная 30 ватт. Я так понимаю с мощностью выше номинальной будут искажения, а на паспортной ваще пердёж какой-то?
малышок
Сообщение малышок »
Паспортная - это то, сколько колонка сможет выдержать без разрушения динамической головки, но искажения не нормируются.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Чумак
Сообщение Чумак »
Собственные уши и мозги должны подсказать, сколько нужно подать.
rst59
Сообщение rst59 »
У меня нет этих колонок. Но нужно сделать усилитель, чтобы подключить их к компьютеру.
Чумак
Сообщение Чумак »
15-20вт для них за глаза.
rst59
Сообщение rst59 »
В общем на TDA1557Q можно делать?
valeramalko
Сообщение valeramalko »
можно
AGILIA KDE
