Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Gudd-Head
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Сообщение Gudd-Head »
SERJ писал(а):Базовый ток течет через эмиттер, а не через коллектор независимо какой транзистор. :)
Да... Это меня уже плющит.
Shr1mpy писал(а):0.8 я конечно махнул. Vol=0.25-0.4 из ТХ этого триггера. Но я так понимаю немного не туда я смотрю... Ну да ладно, я уже подобрал другую МС, та больше подходит и на выход 0.05В при нуле.
Надо не просто смотреть на выходные напряжения, а на всю выходную схему целиком. Вот типичный выходной каскад на биполярниках: Изображение
Ваши 0,2...0,8 В означают напряжение насыщения К-Э VT1, при этом VT2 закрыт. Значит, даже если у VT1 насыщение будет 2 В, подключенный внешний транзистор не откроется, т.к. не будет тока, т.к. VT2 закрыт.
(1.16 КБ) 795 скачиваний
vod
Сообщение vod »
Всем здравствуйте :) я тут недавно.
Вы эту схему уже все знаете..
Вопрос в слудующем. Какими элементами задаётся робочая частота этого ИИП.
(14.24 КБ) 424 скачивания
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Частота определяется параметрами трансформатора Т1
vod
Сообщение vod »
а именно? тоесть какие параметры трансформатора? :oops:
SERJ
Сообщение SERJ »
К примеру размер сердечника, материал сердечника и его магнитные характеристики, количество витков в обмотках и др.
vod
Сообщение vod »
но насколько я знаю частота изначально берётся при расчёте имп. трансформатора. а тут получается наоборот :)
Если я правильно понял то частоту можна повысить если витки II на трансформаторе Т1 побольше растянуть по кольцу, или намотать их проводом большего сечения чем изначально... :dont_know:
kvb48
Сообщение kvb48 »
Этим ни чего не измениш. Только количеством витков или поменять сердечник.
radic616
Для тех кто начел забывать приобритённые навыки1001 вопросс
Сообщение radic616 »
Привет мужики!есть идея для тех кто хочет вспомнить всё что пройдено как говорят: век живи век учись или повторение мать учения короче пришла мысль: начинаю потихоньку забывать пройденный материал требуется помощь !Буду очень признателен тем кто сможет ответить на мои вопросы, не охота забыть окончательно любимое занятие электронщика !Попробую задать разнообразные вопросы: Вопрос 1?Проверка,заинтересованность, пробный вопрос на привлечение начинающих радиолюбителей можете отозваться тот кто в идеал помнит ЗАКОН ОМА? posting.php?mode=post&f=22#
Зачем тема дубль?
Перенес сюда.
Ваш ученик на веки!
3DRaven
Почему напряжение на схеме такое? (схема внутри)
Сообщение 3DRaven »
В книжке "искусство схемотехники" нашел схему.
Схема в приложении к вопросу.
Собственно вопрос. Там есть два напряжения Uвх и U
В книге написано, что напряжение на конденсаторе С будет
Uвх - U. Не могу понять как так получилось.
Почему например не U - Uвх или еще что.
Заранее спасибо за ответ.
Сюда перенес.
Схема
(7.66 КБ) 774 скачивания
B@R5uk
Re: Почему напряжение на схеме такое? (схема внутри)
Сообщение B@R5uk »
На резисторе напряжение U(t)
На конденсаторе напряжение Uc(t)
На входе напряжение Uвх(t), которое равно сумме напряжений на R и на C, то есть Uвх(t)=U(t)+Uc(t). Это следствие закона для последовательного соединения элементов цепи: "При последовательном соединении элементов цепи ток через все элементы одинаков, а падение напряжения на всей цепи равно сумме падений напряжения на каждом элементе цепи".
Отсюда находим: Uc(t)=Uвх(t)-U(t). Математика 1-й класс.
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Закона о сумме напряжений я не знал. Спасибо. В искусстве схемотехники
не написали этого закона. Только для параллельного соединения элементов.
Еще вопрос. Если резистор подключить не к земле, а именно последовательно с конденсатором.
То что будет с напряжениями?
Gudd-Head
3DRaven писал(а):Еще вопрос. Если резистор подключить не к земле, а именно последовательно с конденсатором.
Такая отдельно висящая в воздухе цепочка не имеет для рассмотрения практического смысла. На выходе будет то же напряжение что и на входе, за исключением постоянной составляющей.
3DRaven
Сообщение 3DRaven »
Имелась в виду вот такая схема (что бы я был уверен в том, что сказал то, что вы поняли...а то я только разбираюсь).
В моделировании на резисторе 0 вольт. На конденсаторе -1.
Резистор насколько я понимаю с нулем потому, что напряжение постоянное 10 В. Через резистор не идет ток (он ведь от скорости изменения напряжения зависит). На конденсаторе почему -1?
Что будет если поставить переменное напряжение...я конечно могу туда источник переменного напряжения воткнуть, но понять, почему он выдает то, что выдает не могу пока.
Спасибо!
(5.03 КБ) 393 скачивания
Сообщение 103 »
А подскажите, какой максимальный ток можно снять с TL071? Что-то все 44 страницы даташита перекопал и так и не въехал.
Gudd-Head
103 писал(а):А подскажите, какой максимальный ток можно снять с TL071? Что-то все 44 страницы даташита перекопал и так и не въехал.
По всей видимости, около 6 мА: в даташите пишут только про нагрузку не менее 2 кОм.
Сообщение 103 »
Хм... накинул около 20ма, он не теплее меня.
Gudd-Head
103 писал(а):Хм... накинул около 20ма, он не теплее меня.
Вопрос в том, какое при этом будет быстродействие :wink:
vod
Сообщение vod »
Подскажите как сделать шунт на 0.01 Ом при это чтобы он выдерживал ток в 8-10А.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Взять толстую проволоку. И подобрать нужной длины.
vod
Сообщение vod »
а то лучше взять - медь, алюминий или сталь?
Вернуться в «Теория»
