Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стиральная машина "АВЕСТ-автомат-268"
Текущее время: Вт дек 16, 2025 00:52:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Стиральная машина "АВЕСТ-автомат-268"
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:36:50
Бодрого времени суток, форумчане. Может кто-нибудь сталкивался с такими стиралками? В инете по запросу вообще ничего не выдает :(
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина "АВЕСТ-автомат-268"
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 21:48:46
Там такой привод тормоза барабана вроде втягивающего реле, только мотором с шестерёнками. Написано DRAIN MOTOR QXD22-2-I. Вот он то и не работает, причем, как я понял, темноту не подлежит. Чем можно его заменить?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 19:10:01
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Ну хотя бы фото узла приложите...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:02:17
Сейчас попробую выложить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 18:27:42
Вот фоты этого "DRAIN MOTOR"...
13[1].jpg [66.52 KiB]
12[1].jpg [63.37 KiB]
11[1].jpg [65.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 17:37:38
Может какой другой агрегат можно приспособить? Правда, мне ничего похожего на глаза не попадалось... Вот думаю, может получится автомобильный электропривод замков дверей приспособить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 20:31:43
Карма: 20
Приспособить-то можно попробовать, если он будет схватывать при тех напругах, что и прежний привод.
А сам родной привод при подаче напряжения вообще "не дышит"?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 14:32:11
Так то вроде как живой пока... На холостую работает, правда тоже не всегда. Я вот выделил примерно три вероятных неисправности:
1. Нехватка мощности самого моторчика (может он со временем потерял свои изначальные характеристики)
2. Перекос самого ротора (он магнитным кольцом сделан, см. фото №5)
3. Перекос шестерён привода
5.jpg [179.33 KiB]
5.jpg [179.33 KiB]
3.jpg [134.54 KiB]
1.jpg [210.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 21:09:43
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Это синхронный мотор-редуктор . Они , как правило , работают долго и безотказно . Смотрите дальше , после тяги.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:33:12
в какую хоть сторону-то после тяги мне посмотреть???
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 09:47:28
Подскажите где можно купить Электромагнит QXD22-2-I 220 B 50 Гц на стиральную машину "АВЕСТ-АВТОМАТ-268"
У меня лопнул шестерни. попытка найди магазин-интернет ничего не найдён, есть только QXD22-5, может кто поможет мне.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 17:47:50
Я с той же проблемой... Авест... QXD 22-2-1 у братьев-китайцев есть похожие:
https://ru.aliexpress.com/item/QYQ-3-wa ... mp%3Btpp=1
параметры и размеры вроде те же... но вот цена (( на данный момент это самая дешевая что удалось мне найти и доставка полтора месяца.
Разобрал свой.... Выяснилось: Кольцо магнитного движка отвалилось от ведущей шестерни. Судя по следу на пластике барабана шестерни была горячая запрессовка в кольцо с развальцовкой на обратной стороне посадки... Развальцовка отвалилась и магнит просто лежит в центре движка. В результате движок не работает и ессессно клапан-клапаныч не открывает дренаж из машинки, при слышимой работе качающей воду помпы. Нагрузка там колоссальная напруга 220В автомобильный активатор замка(12в!!!+фиксатор нужен жесткий) не подойдет однозначно. Попробую приклеить эпоксидкой кольцо к шестерне с барабаном в центре магнитного кольца. Результат попробую отписать позднее...
Добавлено after 7 hours 22 minutes 36 seconds:
Приклеил... Собрал.... Сначала щелкало звонко ток реле запорное, движок не крутился ваще...а шток ессесно не втягивал! Ни в какую! Помогал ему как мог... крутил... шестерни вручную... Итог: ЕЛЕ-ЕЛЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Еле тянет, видно у движка межвитковое замыкание все же есть уже... пока кольцо валялось... грелся... Вывод: Однозначно покупать у китаёз... а этот вариант лечилова - если только временно... до первой поломки.... пока братцы-китайцы не пришлют новый узел... (лишь бы руками не стирать...((( живу один... - неохота ((( )
И вообще, мужики, не парьтесь если не втягивает - ОДНОЗНАЧНО меняйте... Узел явно перегружен, (там даже планетарку умудрились засунуть ))) )если со временем движок "садится"... (у меня верой и правдой отпахал 15лет!) Берите у китаез... ссылка пока еще вроде рабочая...Если нет - У этого узла много маркировок и не только "QXD 22-2-1"
"QYQ-3" - тоже, а также поищите по "PQD-701".... в общем гугля вам в руки... ищите по посадочным размерам, вольтажу, клеммам... Ваттам...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 21:02:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ничто не вечно увы....но заменум приколхозить можно всегда...былоь желание
и рук не изжоп
