тогда приходиться выпаивать.
Измерение и измерители ESR
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Измерители ESR
Разницы не замечал. Разве что когда ёмкость набрана из нескольких банок. Такое встречается в блоках питания р\устройств,
Re: Измерители ESR
Имееться мастеркитовский набор, и чтобы он корректно измерял 0,1ом нужно экранировать провода!
(даже масу!!!!)
(даже масу!!!!)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- leonid62
Re: Измерители ESR
Есть такой момент!
С приложеными проводами шла засветка первого и второго светодиода (0.1om и 0.2om).
Но при измерениях если ЭПС было меньще (0.2om или 0.1om) они гасли. Всё рабокало как бы Ок.
Я отказался от этих шнурков и сделал в виде щупа и короткого экранированого провода с крокодилом.
Стало удобней полоьзоваться, и перестали светится эти два светодиода.
Правильность показаний можно оценить методом сравнения с зарание известными незкоомными резисторами.
Re: Измерители ESR
достаточно светодиодной линейки
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 14:45:31, всего редактировалось 1 раз.
- leonid62
Re: Измерители ESR
Вот это правильно! Обычная светодиодная линейка. Без измерения сотых долей ома, чего вполне достаточно для дефектовки конденсаторов.
Re: Измерители ESR
Что достаточно для дефектовки, то для аудиофила кирдык.
- leonid62
Re: Измерители ESR
Аудиофил - это диагноз, а не технический эксперт.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Для ремонта аппаратуры вполне достаточно и 0,1 это точно, но наличие более чувствительного диапазона тоже не плохо - можно подобрать "самые лучшие" конденсаторы для мощных импульсных источников питания или для других целей ... .
- leonid62
Re: Измерители ESR
Тип конденсаторов с Low ESR от разных производителей, для импульсной аппаратуры.
Они для этих целей и разработаны. Меньше нагреваются и поэтому увеличен срок моточасов.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Вообще, хороший прибор должен измерять и в схеме и отдельно ... .
- leonid62
Re: Измерители ESR
Кого интересуют тысячные доли ESR, есть Е7-22.
Он внесённый в государственный реестр средств измерений;
http://www.prist.com/produce.php/card/meas.htm?id=-3546722054
Re: Измерители ESR
Частоты маловато будет, да и измерение эпс у него как дополнительная функция.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Вот то, что обещал - измеритель до 0,0001 Ома ... .
http://images.people.overclockers.ru/199833.gif
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=560
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Кстати, чтобы измерять такие сопротивления уже недостаточно обычного контакта - к измеряемой цепи приходится припаиваться, да ещё не всяким припоем ... .
Mickle
Re: Измерители ESR
Зачем припаиваться? Контакты Кельвина никто не отменял, все простейшие микроомметры работают с ними. Вышеописанный прибор - не исключение.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Ну, попробуйте, а потом нам расскажите ... .
Mickle
Re: Измерители ESR
Уважаемый Borodach, не пойму, что я должен попробовать? Если собрать вышеприведенный прибор, так мне он пока без надобности, может чуть позже, во время отпуска. Или же я должен попробовать четырёхпроводную схему для измерения субмиллиомных сопротивлений? Т.е. доставать нановольтмикроомметр, однозначные меры сопротивления, подключать, фотографировать?
По вопросам измерений малых сопротивлений у Keithley есть превосходная книга Low Level Measurements Handbook. Precision DC Current, Voltage, and Resistance Measurements, 2004. В разделе 3-16 наглядно и доступно описан целый ряд методик измерений. Там же расписаны и эффекты второго порядка, а так же методы борьбы с ними. Не менее интересно ознакомиться с публикациями Fluke: Roberts P. Precision in Practice. Achieving the best results with precision Digital Multimeter measurements; Calibration: Philosophy in Practice.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Это всё очень "глубоко", а хотелось бы попроще как, например в ссылке на выложенную чуть выше схему ... .
Re: Измерители ESR
А как же измерения от 0,1 Ома?
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:05:43, всего редактировалось 2 раза.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Так я и сейчас тоже самое могу повторить!
По крайней мере, в моей практике ... .
