Proteus: вопросы и ответы
bloodrivers
- Родился
Re: Proteus: вопросы и ответы
sposibo
- sinobi
- Встал на лапы
Подскажите-столкнулся с такой проблемой -при подключении аудиофайла в формате wav сначала симулируется схема нормально-но потом при последующих запускахвылетает такая ошибка.Менял папки где находиться аудио файл- и все равно ошибка вылазиет .Менял версии протеуса и так же ошибка .Вот настройки скрин и ошибка
- (32.17 КБ) 517 скачиваний
- (52.83 КБ) 471 скачивание
sinobi писал(а):...Вот настройки скрин и ошибка
Лечу от алкогольной зависимости по фотографии пациента без его ведома...
Пациент где?
Давайте проект. Давайте Ваш аудио файл, другой, кстати, не пробовали?
- sinobi
- Встал на лапы
брал и другие вавки ,но заметил когда цепь соединения или элемент ис 4010 убираешь и наппрямую соединяешь-то запускается симуляция
- SL_RX.rar
- Вот проект-правда он не мой .
- (86.97 КБ) 214 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
Еще один глюк протеуса в копилку...
Engineer_Keen писал(а):Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.
Proteus 7.7 SP2
- sinobi
- Встал на лапы
Да подтверждаю-убрал терминал и заработало.В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Soir писал(а):У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.Proteus 7.7 SP2
У меня 7.6, видимо фиксят потихоньку...
sinobi писал(а):В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
...или наоборот
установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
запускаю..... и как тут эти ключи устанавливать...?
Tell Me The Truth
- Murka
- Мучитель микросхем
FreshMan, Ключи установлены, внимательно читайте надписи на окошках.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
FreshMan писал(а):установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
Еще надо патч запустить. Что-то вроде такого файла: LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exe
запустил.....Soir писал(а): LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exe
он мне выдал.....
я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...?![]()
Посмотрите личку, сбросил патч и ключи, которые у меня работают на версии 7.7SP2. У Вас ведь эта версия?
FreshMan писал(а):тоже самое.....![]()
Оно и отсюда видно, что указана неправильная папка. Папка должна быть с установленной программой, по умолчанию C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional. Если Вы установили в другое место, то в пути не должно быть русских букв и разных хитрых символов...
FreshMan писал(а):хорошо, а что вы на это скажете......?
Скажу, что у Вас другая версия файла. Скачайте комплект: установочный файл и к нему лекарство. Брал недавно на http://sonsivri.com/ (точная ссылка не сохранилась). А какая у Вас операционная система?
Soir писал(а):А какая у Вас операционная система?
XP....SP2
Tell Me The Truth
