Proteus: вопросы и ответы
Подскажите-столкнулся с такой проблемой -при подключении аудиофайла в формате wav сначала симулируется схема нормально-но потом при последующих запускахвылетает такая ошибка.Менял папки где находиться аудио файл- и все равно ошибка вылазиет .Менял версии протеуса и так же ошибка .Вот настройки скрин и ошибка
- (32.17 КБ) 532 скачивания
- (52.83 КБ) 488 скачиваний
Лечу от алкогольной зависимости по фотографии пациента без его ведома...sinobi писал(а):...Вот настройки скрин и ошибка
Пациент где?
Давайте проект. Давайте Ваш аудио файл, другой, кстати, не пробовали?
Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
Еще один глюк протеуса в копилку...
У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.Engineer_Keen писал(а):Все работает пока на поле не вытащишь любой из виртуальных инструментов. Даже если их не подключать никуда... От звукового файла естественно не зависит.
Proteus 7.7 SP2
Да подтверждаю-убрал терминал и заработало.В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
У меня 7.6, видимо фиксят потихоньку...Soir писал(а):У меня такой глюк только на VIRTUAL TERMINAL, с остальными инструментами работает.Proteus 7.7 SP2
...или наоборотsinobi писал(а):В версиях 7.3 и 7.4 вроде нормально симулировалось
установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
запускаю..... и как тут эти ключи устанавливать...?
Tell Me The Truth
FreshMan, Ключи установлены, внимательно читайте надписи на окошках.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
Еще надо патч запустить. Что-то вроде такого файла: LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exeFreshMan писал(а):установил прогу....., при первом запуске она мне выдает....
запустил.....Soir писал(а): LXK Proteus 7.8 SP2 ENG v1.0.1.exe
он мне выдал.....
я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...?
Tell Me The Truth
Посмотрите личку, сбросил патч и ключи, которые у меня работают на версии 7.7SP2. У Вас ведь эта версия?FreshMan писал(а):я ему указываю на папку в которой лежит прога а он ругается........., что делать. братци...?![]()
Оно и отсюда видно, что указана неправильная папка. Папка должна быть с установленной программой, по умолчанию C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional. Если Вы установили в другое место, то в пути не должно быть русских букв и разных хитрых символов...FreshMan писал(а):тоже самое.....![]()
Скажу, что у Вас другая версия файла. Скачайте комплект: установочный файл и к нему лекарство. Брал недавно на http://sonsivri.com/ (точная ссылка не сохранилась). А какая у Вас операционная система?FreshMan писал(а):хорошо, а что вы на это скажете......?
XP....SP2Soir писал(а):А какая у Вас операционная система?
Tell Me The Truth
