Vef spidolla
Borodach
Re: Vef spidolla
Сообщение Borodach »
Anar65 писал(а):Подскажите пожалуйста схему на этот старый радиоприёмник как дополнить чтоб получилось услышать частоту в приделах 88-108 Мгц
На рис. 5 приведена схема УКВ приставки к промышленному транзисторному приемнику "ВЭФ-202" [3] (в скобках указаны позиционные обозначения его деталей по заводской схеме). Приставку монтируют в барабанном переключателе на планке диапазона 52.. 75 м. Для перестройки по диапазону используют одну из секций конденсатора переменной емкости С3, прием ведут на телескопическую антенну. Сигнал с выхода приставки подают па вход усилителя ЗЧ через корпус барабанного переключателя. Для этого к выходу приставки припаивают гибкий провод, второй конец которого (согнутый в виде колечка) с помощью крепежного винта планки подсоединяют к корпусу переключателя. Снимают сигнал с любой неподвижной части переключателя (например, с одного из крепежных винтов) и подают в точку соединения резистора R29 и конденсатора С71 приемника.
Катушки L1 (5 витков с отводом от 2-го) и L2 (9 витков) наматывают виток к витку проводом ПЭВ-2 0,31 на каркасах от катушек диапазона 52- 75 м.
Перед монтажом планку переключателя полностью демонтируют. Паяльником убирают ненужные контакты и устанавливают недостающие. Рядом с антенной катушкой размещают подстроечный конденсатор С2. Микросборку устанавливают в имеющееся в планке отверстие для третьей катушки.
При изготовлении приставки в виде автономного блока к любому другому приемнику питание следует подавать через развязывающий фильтр R7C10. Напряжение питания приставки должно составлять 3,5...4,5 В.
http://www.diagram.com.ua/list/pr-b85.shtml
Borodach
Re: Vef spidolla
