Качер и опыты с качером
Сообщение Redrik Shuhart »
Толщина провода, каркас из чего, и гладок ли был?
кста, я же правша, а мотаю по часовой, следовательно левой рукой... неудобно, знаете ли
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение BoRtO »
Диаметр провода 0,2
каркас гдакий :)
1 катушку мотал на трубе диаметром 5 см(труба для газопровода)
2 катушку мотал на каркасе диаметром 2 см из под фольги :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Провод 0.1
Мотаю на МЯГКОМ, НЕРОВНОМ, САМОДЕЛЬНОМ каркасе.
Сообщение ДАНДАН »
ктонибудь тут делал биполярный качер? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение N/Teslo »
ДАНДАН писал(а):ктонибудь тут делал биполярный качер? :dont_know:
Всмысле биполярный?
Сообщение просто КОТ »
Типа питание минус-земля-плюс или как?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
просто КОТ писал(а):Типа питание минус-земля-плюс или как?!
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
КПІ РТФ!
Сообщение N/Teslo »
Сейчас поеду за транзистором :)
Народ,если 2 транзистора слить то эффект будет лучше?
Такого конденсатора ни у кого нет :P :)) :))
Аж 73года! :)) :))
(162.82 КБ) 352 скачивания
Сообщение Артём68 »
N/Teslo писал(а):Сейчас поеду за транзистором :)
Аж 73года! :)) :))
хэх у меня есть только по лучше сохранился!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сегодня попробую, благо трансформатор со СТ.. но я больше верю в то, что лучше 0 сделать на батарею
Сообщение N/Teslo »
йеху!купил я 805 :)
Буду собирать!
Народ, подскажите,как охлаждать транзистор?
Последний раз редактировалось N/Teslo Пн июн 20, 2011 14:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сериг »
Я три запаралелил!15ампер могу подавать!но подаю 1ампер 24вольта!
Сообщение VVaNgOg »
Собрал свой первый качер :))
Первичка - 3 витка проводом 1-1,5мм
Вторичка - высота 16см, диаметр трубы - 5см, провод примерно 0,17
Питаю от 30-40В (работает и от 5вольт, только разряда нет)
Вот фото (на форум не грузит :( слишком много весят)
http://i039.radikal.ru/1106/a3/84ae1054fc15.jpg
http://i065.radikal.ru/1106/ca/1346d7e872ac.jpg
http://i040.radikal.ru/1106/b9/0d89d95004e7.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1106/13/f3a81666f051.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1106/2a/320a3193b09b.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1106/92/5b473cc911f0.jpg
Лампочка на 6W (первая под руку попалась)
Нормально получилось?? Сильно не судите я ещё начинающий :))) :)))
Последний раз редактировалось VVaNgOg Пн июн 20, 2011 16:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗЫН »
Охлаждаются транзюки легко.
нужен транзюк, радиатор, термопаста.
мажеш тонким слоем термопасты транзюк и место для него на радиаторе, и прикручиваеш транзюк к радиатору.
если охлеждение плохое стоит проверить термопасту и увеличить радиатор или поставить кулер
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
VVaNgOg писал(а):Собрал свой первый качер :))
а транзюк кт819?
Заземление было? (на батарею)
если нет- прицепить, только мощу пониже( резюк) а то сходу транз вылететь может... но стриммер увеличится в 1.5-3 раза.
у мя также было, на обгрызке пылесосной трубы, витков было около 1000(980 чтоли) и питал от 12 В.. но заземление было
Сообщение ЗЫН »
а почему первичка по высоте должна соответствовать вторичке?
тут на фотках на много ниже и ничё.
помоему качер ето катушка тесла, только вместо кондера и разрядника резюк и транзюк, и питается постоянным током.
да и ответьте на вопрос: кондеры бывают для переменного напряжения?
Сообщение VVaNgOg »
а транзюк кт819?
Нет КТ808БМ
Сообщение VVaNgOg »
Redrik Shuhart писал(а):Заземление было? (на батарею)
Заземления нету.
сейчас попробую с ним :)
Сообщение VVaNgOg »
ЗЫН писал(а):а почему первичка по высоте должна соответствовать вторичке?
Я заметил, что чем ниже расположена первичка то мощнее разряд :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
