кста, я же правша, а мотаю по часовой, следовательно левой рукой... неудобно, знаете ли
Качер и опыты с качером
Толщина провода, каркас из чего, и гладок ли был?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Диаметр провода 0,2
каркас гдакий
1 катушку мотал на трубе диаметром 5 см(труба для газопровода)
2 катушку мотал на каркасе диаметром 2 см из под фольги
каркас гдакий
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Провод 0.1
Мотаю на МЯГКОМ, НЕРОВНОМ, САМОДЕЛЬНОМ каркасе.
ктонибудь тут делал биполярный качер?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН писал(а):ктонибудь тут делал биполярный качер?
Всмысле биполярный?
Типа питание минус-земля-плюс или как?!
просто КОТ писал(а):Типа питание минус-земля-плюс или как?!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Сейчас поеду за транзистором
Народ,если 2 транзистора слить то эффект будет лучше?
Такого конденсатора ни у кого нет
Аж 73года!
Аж 73года!
- (162.82 КБ) 352 скачивания
N/Teslo писал(а):Сейчас поеду за транзистором![]()
Такого конденсатора ни у кого нет![]()
Аж 73года!![]()
хэх у меня есть только по лучше сохранился!
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сегодня попробую, благо трансформатор со СТ.. но я больше верю в то, что лучше 0 сделать на батарею
йеху!купил я 805
Буду собирать!
Народ, подскажите,как охлаждать транзистор?
Буду собирать!
Последний раз редактировалось N/Teslo Пн июн 20, 2011 14:12:38, всего редактировалось 1 раз.
Собрал свой первый качер
Первичка - 3 витка проводом 1-1,5мм
Вторичка - высота 16см, диаметр трубы - 5см, провод примерно 0,17
Питаю от 30-40В (работает и от 5вольт, только разряда нет)
Вот фото (на форум не грузит
слишком много весят)
http://i039.radikal.ru/1106/a3/84ae1054fc15.jpg
http://i065.radikal.ru/1106/ca/1346d7e872ac.jpg
http://i040.radikal.ru/1106/b9/0d89d95004e7.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1106/13/f3a81666f051.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1106/2a/320a3193b09b.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1106/92/5b473cc911f0.jpg
Лампочка на 6W (первая под руку попалась)
Нормально получилось?? Сильно не судите я ещё начинающий
Последний раз редактировалось VVaNgOg Пн июн 20, 2011 16:28:28, всего редактировалось 1 раз.
Охлаждаются транзюки легко.
нужен транзюк, радиатор, термопаста.
мажеш тонким слоем термопасты транзюк и место для него на радиаторе, и прикручиваеш транзюк к радиатору.
если охлеждение плохое стоит проверить термопасту и увеличить радиатор или поставить кулер
а транзюк кт819?VVaNgOg писал(а):Собрал свой первый качер![]()
Вот фото (на форум не грузитслишком много весят)
Нормально получилось?? Сильно не судите я ещё начинающий![]()
Заземление было? (на батарею)
если нет- прицепить, только мощу пониже( резюк) а то сходу транз вылететь может... но стриммер увеличится в 1.5-3 раза.
у мя также было, на обгрызке пылесосной трубы, витков было около 1000(980 чтоли) и питал от 12 В.. но заземление было
а почему первичка по высоте должна соответствовать вторичке?
тут на фотках на много ниже и ничё.
помоему качер ето катушка тесла, только вместо кондера и разрядника резюк и транзюк, и питается постоянным током.
да и ответьте на вопрос: кондеры бывают для переменного напряжения?
Нет КТ808БМЗЫН писал(а):а транзюк кт819?VVaNgOg писал(а):Собрал свой первый качер![]()
Заземления нету.Redrik Shuhart писал(а):Заземление было? (на батарею)
сейчас попробую с ним
Я заметил, что чем ниже расположена первичка то мощнее разрядЗЫН писал(а):а почему первичка по высоте должна соответствовать вторичке?
