Программа генерации меандра для МК51
Re: Программа генерации меандра для МК51
Пушистики, давайте тему не ........ , а ..
И то правда. Эту тему лучше тихо потереть.
Что-ж так сразу.. может мя доделаю программатор и скошачу генератор меандра на 51-й..YS писал(а): Эту тему лучше тихо потереть.
Ребят, сори что потревожила, НО курсовой проэкт я полностью сделала САМА!!! ну извините что я такая тупая и не могу разобраться в том, как пишуться эти программы!
я думаю некоторые(не обобщаю) сидят здесь не от большого ума!
Так что не надо тут про "убогих" и "горе-студентов(-ток)"!!!
А тем кто помог большое спасибо!
Молодец !!!Tinka писал(а): НО курсовой проэкт я полностью сделала САМА!!!
Заходи, если что..
Мы тута - плюшками балуемся..[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Вау! Tinka, Вы крушите мой мир.
Раньше ноября я тут Вас никак не ждал.
А с программированием разбирайтесь, сейчас почти каждая зубочистка имеет МК внутри.
Таки да, если хотите разобраться для себя - милости просим, всегда поможем чем можем и подскажем что знаем.
- aleksey_gregul
- Встал на лапы
Может уже поздно, но...
В 51 все может быть намного проще.
Никаких инверсий состояний порта... Это просто потеря производительности процессора. (каждая инструкция слишком долго выполняется)
У таймера в 51 серии есть режим генерации меандра.
Просто настроить таймер и записать байтик, какую частоту генерить.
Все. Дальше либо спать, либо заниматься чем-то более полезным. К примеру - индикацией...
А можно с этого места - поподробнее..aleksey_gregul писал(а):У таймера в 51 серии есть режим генерации меандра.
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
... очевидно речь о 8xc52, в "чистом" 51 этого нет (хотя у некоторых, вроде siemens и т.п., возможно есть и в 51aleksey_gregul писал(а):У таймера в 51 серии есть режим генерации меандра.
Вот и мя задумался..ChipKiller писал(а): в "чистом" 51 этого нет
У классических 51-х нет даже выведенного на ножку выхода таймера..
- ChipKiller
для х52 речь о Т2
Мя не знаю, что имел ввиду aleksey_gregul, но даже у х52-х нет выхода таймера наружу..ChipKiller писал(а): речь о Т2
Да и про режим генерации меандра как-то не отложился в памяти..
- ChipKiller
... читать datasheetМитяРа писал(а):но даже у х52-х нет выхода таймера наружу..
- (9.36 КБ) 388 скачиваний
С 52-ми не приходилось работать..ChipKiller писал(а):... читать datasheet
До этого бегло глянул начало описания и посчитал этот вывод за вход, картинки не смотрел..
А теперь понятно, что это и выход может быть, и с генерацией меандра тоже прояснилось - там вроде делитель на 2 нарисован..
Благодарю, пушистый - будем знать...
Стоп, это можно было не записывать как отдельную подпрограму генерации частоты, а записать настройки и все???
- ChipKiller
... если это аппаратно поддерживается, то да ( ... но нужно знать, что и куда записать и уметь это объяснить на зачетеTinka писал(а):Стоп, это можно было не записывать как отдельную подпрограму генерации частоты, а записать настройки и все???
В принципе - да..Tinka писал(а): а записать настройки и все???
В этом случае, надо было настроить таймер для работы в этом режиме, а потом изменять частоту на выходе путём изменения коэффициента пересчёта таймера..
Единственное что, сначала надо было проверить, сможет-ли таймер сгенерить нужный диапазон частот при тактировании его от внутреннего генератора..
Тогда можно было, например, подключить его вход на внешний генератор или применить кварц для МК на нужную частоту..
Да. Не знаю, как в оригинальном 8051, но во всех современных МК в таймерах существуют блоки захвата-сравнения (обычно несколько), в функционал которых, помимо прочего, входит генерация на соответствующих ножках меандра с заданной частотой и скважностью без участия процессора. Иногда (например, в STM32) эти блоки вообще обладают выдающимся функционалом, типа автоматической генерации защитного интервала (dead-time) для полумостов.
У меня в программе это не прокатило бы...(( так как программа писалась по уже существующей схеме електрической принципиальной...(там нет таймера)
а на будущее я учту) спасибки)
кста, защитилась на 4)))
Tinka писал(а):защитилась на 4)))
P.S.
Два внутренних таймера есть в микросхеме 51-го МК, а в 52-м их уже три..Tinka писал(а):.(там нет таймера)
