Программа генерации меандра для МК51
Закрыто
Сообщение МитяРа »
Пушистики, давайте тему не ........ , а .. :)
YS
Сообщение YS »
И то правда. Эту тему лучше тихо потереть. :)))
Сообщение МитяРа »
YS писал(а): Эту тему лучше тихо потереть.
Что-ж так сразу.. может мя доделаю программатор и скошачу генератор меандра на 51-й.. :idea: :)
Сообщение Tinka »
Ребят, сори что потревожила, НО курсовой проэкт я полностью сделала САМА!!! ну извините что я такая тупая и не могу разобраться в том, как пишуться эти программы!
я думаю некоторые(не обобщаю) сидят здесь не от большого ума!
Так что не надо тут про "убогих" и "горе-студентов(-ток)"!!!
А тем кто помог большое спасибо! :chmoked:
Сообщение МитяРа »
Tinka писал(а): НО курсовой проэкт я полностью сделала САМА!!!
Молодец !!!
Заходи, если что.. :tea: Мы тута - плюшками балуемся..
YS
Сообщение YS »
Вау! Tinka, Вы крушите мой мир. :))) Раньше ноября я тут Вас никак не ждал. :)))
А с программированием разбирайтесь, сейчас почти каждая зубочистка имеет МК внутри. :) Таки да, если хотите разобраться для себя - милости просим, всегда поможем чем можем и подскажем что знаем. :beer:
Сообщение aleksey_gregul »
Может уже поздно, но...
В 51 все может быть намного проще.
Никаких инверсий состояний порта... Это просто потеря производительности процессора. (каждая инструкция слишком долго выполняется)
У таймера в 51 серии есть режим генерации меандра.
Просто настроить таймер и записать байтик, какую частоту генерить.
Все. Дальше либо спать, либо заниматься чем-то более полезным. К примеру - индикацией...
Сообщение МитяРа »
aleksey_gregul писал(а):У таймера в 51 серии есть режим генерации меандра.
А можно с этого места - поподробнее..
Сообщение ChipKiller »
... очевидно речь о 8xc52, в "чистом" 51 этого нет (хотя у некоторых, вроде siemens и т.п., возможно есть и в 51 :) )
Сообщение МитяРа »
ChipKiller писал(а): в "чистом" 51 этого нет
Вот и мя задумался.. :roll:
У классических 51-х нет даже выведенного на ножку выхода таймера..
для х52 речь о Т2
Сообщение МитяРа »
ChipKiller писал(а): речь о Т2
Мя не знаю, что имел ввиду aleksey_gregul, но даже у х52-х нет выхода таймера наружу..
Да и про режим генерации меандра как-то не отложился в памяти.. :roll:
МитяРа писал(а):но даже у х52-х нет выхода таймера наружу..
... читать datasheet
(9.36 КБ) 393 скачивания
Сообщение МитяРа »
ChipKiller писал(а):... читать datasheet
С 52-ми не приходилось работать..
До этого бегло глянул начало описания и посчитал этот вывод за вход, картинки не смотрел.. :oops:
А теперь понятно, что это и выход может быть, и с генерацией меандра тоже прояснилось - там вроде делитель на 2 нарисован..
Благодарю, пушистый - будем знать... :beer:
Сообщение Tinka »
Стоп, это можно было не записывать как отдельную подпрограму генерации частоты, а записать настройки и все???
Tinka писал(а):Стоп, это можно было не записывать как отдельную подпрограму генерации частоты, а записать настройки и все???
... если это аппаратно поддерживается, то да ( ... но нужно знать, что и куда записать и уметь это объяснить на зачете :) )
Сообщение МитяРа »
Tinka писал(а): а записать настройки и все???
В принципе - да..
В этом случае, надо было настроить таймер для работы в этом режиме, а потом изменять частоту на выходе путём изменения коэффициента пересчёта таймера..
Единственное что, сначала надо было проверить, сможет-ли таймер сгенерить нужный диапазон частот при тактировании его от внутреннего генератора..
Тогда можно было, например, подключить его вход на внешний генератор или применить кварц для МК на нужную частоту..
YS
Сообщение YS »
Да. Не знаю, как в оригинальном 8051, но во всех современных МК в таймерах существуют блоки захвата-сравнения (обычно несколько), в функционал которых, помимо прочего, входит генерация на соответствующих ножках меандра с заданной частотой и скважностью без участия процессора. Иногда (например, в STM32) эти блоки вообще обладают выдающимся функционалом, типа автоматической генерации защитного интервала (dead-time) для полумостов.
Сообщение Tinka »
У меня в программе это не прокатило бы...(( так как программа писалась по уже существующей схеме електрической принципиальной...(там нет таймера)
а на будущее я учту) спасибки)
кста, защитилась на 4)))
Сообщение МитяРа »
Tinka писал(а):защитилась на 4)))
:beer:
P.S.
Tinka писал(а):.(там нет таймера)
Два внутренних таймера есть в микросхеме 51-го МК, а в 52-м их уже три..
Закрыто
