Cовет по выбору инструментального усилителя
Serebro2009
Сообщение Serebro2009 »
Здравствуйте, требуется совет по выбору инструментального усилителя. Задача, усиление сигнала с индукционного датчика для последующей его оцифровки. Входной диапазон от 10 до 50 мВ. Может кто сталкивался с подобными задачами? Просмотрел несколько инструментальных ОУ, но как-то не могу определится с выбором конкретного.
Meteor
Re: Cовет по выбору инструментального усилителя
Сообщение Meteor »
А полоса?
А коэффициент усиления?
и вообще начните с общей задачи - а усилитель потом подберем (если он нужен будет)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Serebro2009
Частоты сигнала отклика индукционного датчика - до 10кГц (первая гармоинка), тип сигнала снимаемого с датчика - полигармонический;
Выходной уровень - от 5 до 50 мВ
Вход блок АЦП (lcard - E14-140) расчитан на +/-10В
Meteor
Сообщение Meteor »
Питание однополярное?
В тензосистеме применял AD623+ LM324. Первый (623) усилиал в 100 раз. Далее уже LM324.
Serebro2009
Спасибо
Двуполярное
Про "грамотное" соединение датчиков c последующими усилителями, можете посоветовать что-нибудь почитать?
Meteor
Сообщение Meteor »
двуполярное даже проще.
Такую книгу не читали?
Serebro2009
Нет...максимум что я читал- это Выглеб и ДЖ.Фрайден...ну еще плюс семинары от AD. За книгу спасибо.
