Cовет по выбору инструментального усилителя
Здравствуйте, требуется совет по выбору инструментального усилителя. Задача, усиление сигнала с индукционного датчика для последующей его оцифровки. Входной диапазон от 10 до 50 мВ. Может кто сталкивался с подобными задачами? Просмотрел несколько инструментальных ОУ, но как-то не могу определится с выбором конкретного.
А полоса?
А коэффициент усиления?
и вообще начните с общей задачи - а усилитель потом подберем (если он нужен будет)
Частоты сигнала отклика индукционного датчика - до 10кГц (первая гармоинка), тип сигнала снимаемого с датчика - полигармонический;
Выходной уровень - от 5 до 50 мВ
Вход блок АЦП (lcard - E14-140) расчитан на +/-10В
Питание однополярное?
В тензосистеме применял AD623+ LM324. Первый (623) усилиал в 100 раз. Далее уже LM324.
Спасибо
Двуполярное
Про "грамотное" соединение датчиков c последующими усилителями, можете посоветовать что-нибудь почитать?
Двуполярное
двуполярное даже проще.
Такую книгу не читали?
Нет...максимум что я читал- это Выглеб и ДЖ.Фрайден...ну еще плюс семинары от AD. За книгу спасибо.
