Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение МитяРа »
Stalker007 писал(а): :))) :))) :))) :))) :)))
Вот и поговорили.. :beer: :wink:
Сообщение Starichok51 »
МитяРа, ты не прав.
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):ты не прав.
Нащёт чего ?
Мя имел ввиду пульсации выпрямленного тока и их частоту, а уже потом Stalker007 ткнул мя носом в слово диод..
А вот дальше - началась веселуха.. :)))
Или ещё что-то есть ? :oops:
Сообщение Света »
МитяРа, не надо выкручиваться, а просто поправится, сказать, что Вы имели ввиду и всё. А то, следуя ответу в этом посту:
МитяРа писал(а):
Gudd-Head писал(а):то ток будет проходить через диод короткими импульсами с частотой питающей сети.
А если схема выпрямителя мостовая, то с удвоенной частотой сети..
следует, что Вы говорите: - "А если схема выпрямителя мостовая, то (ток будет проходить через диод короткими импульсами) с удвоенной частотой сети", - что неверно.
Сообщение Stalker007 »
Света писал(а):МитяРа, не надо выкручиваться, а просто поправится, сказать, что Вы имели ввиду и всё.
И уж точно не вы...ся, корчя из себя самого умного и позорить слово "инженер" в профиле. Простите за резкость - не люблю таких людей. :(
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение МитяРа »
Света писал(а): не надо выкручиваться, а просто поправится, сказать, что ты имел ввиду и всё.
:oops:
Поправляюсь и говорю, что имелось ввиду:
А при мостовой схеме частота выпрямленного тока будет удвоенная, по сравнению с частотой питающей сети, в отличии от схемы с одним диодом..
Света, теперь мя могу надеяться на снисхождение кошачьих богов.. :roll:
Stalker007 писал(а): в профиле.
Там всё в порядке..
А если мя что-то не заметил, то с каждым может случится...
Сообщение yaotzin »
Йопт, как они проходят я то знаю, и что частота на выходе 100 Hz в мостовой Греца будит тоже знаю,
мне бы для одного диода знать формулу расчета Iпр мах в зависимости от посчитанного средне выпрямленного тока.
Я уже тут всех достал но никто сказать не может, а отвечают заумными фразами, или говорят что я тупой, может оно так и есть :(
yaotzin писал(а):мне бы для одного диода знать формулу расчета Iпр мах в зависимости от посчитанного средне выпрямленного тока.
yaotzin писал(а):но никто сказать не может, а отвечают заумными фразами
Ну так нет такой формулы, потому и отвечают фразами. :)
Потому что многое зависит от конструкции самого прибора и условий его работы. Улучшение внешнего охлаждения деталей, вентилятор например, позволяют повысить ток через них. Но не беспредельно, потому что однажды тепло просто не успеет пройти от кристалла к наружной охлаждаемой оболочке. :)
Вам же сказали: "бери с запасом". Нужно 1,5А - ставь на 2А минимум, и нет проблем.
Сообщение Gudd-Head »
Stalker007 писал(а):Нужно 1,5А - ставь на 2А минимум, и нет проблем.
Уточню: если НАГРУЗКА будет кушать 1,5 А, то не думай и бери диоды на 2 А.
Как всегда, элементарные вещи объяснить сложнее всего :)
Сообщение yaotzin »
потому что это не верно, формулы идут разные для схем выпрямителей, для каждой схемы своя формула подбора Iпр мах для диода.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Хватит насиловать всем мозг и скажите:
Что вам КОНКРЕТНО НУЖНО??Для КАКИХ ЦЕЛЕЙ??
Сообщение yaotzin »
аааааа опять 25 =] формулы нужны :))) а то формул куча и результаты разные выходят :)))
Сообщение mr.vadimz »
yaotzin писал(а):аааааа опять 25 =] формулы нужны :))) а то формул куча и результаты разные выходят :)))
Может поведаешь нам нафига тебе сдалась эта формула и что ты с ней будешь делать?
З.Ы. Никогда не думал что из выпрямителя можно раздуть такую проблему :dont_know:
Сообщение yaotzin »
Ну как бы допустим мост Ларионова, и что? какой диод ты будишь брать ? по Iпр мах ?
Потому как для каждого моста своя формула для диода, а на абум выбирать неохота, программу пишу а формулы Старичек51 не выдает :)))
Сообщение Света »
yaotzin писал(а):...формулы нужны ...
Берите старую учебную литературу, там формулы правильные. Вот, например, можно этот справочник использовать: Найвельт Г.С. под ред. - Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Справочник (1985)
yaotzin писал(а): программу пишу :)))
Вот мы и добились от вас правды :)
С формулой для вашей проги помочь не могу (незнаю я таких фогмул :oops: ) Думаю вам поможет проверенная литература как советует Света
yaotzin писал(а): Ну как бы допустим мост Ларионова, и что? какой диод ты будишь брать ? по Iпр мах ?
Я бы исходил из максимального тока отдаваемого в нагрузку + 20-35% запас.
Сообщение yaotzin »
mr.vadimz писал(а): Вот мы и добились от вас правды :)
нет такой буквы =]
Сообщение yaotzin »
Спасибо почитаем =]
yaotzin писал(а): нет такой буквы =]
Непонял юмора, о какой букве речь ?
Сообщение koyot »
есть ипульсный блок питания на 24В. при включении начинает "щелкать-пищать" где-то 2 раза в секунду.
что это может быть?
