Качер и опыты с качером
Сообщение ДАНДАН »
N/Teslo писал(а):
ДАНДАН писал(а):ктонибудь тут делал биполярный качер? :dont_know:
Всмысле биполярный?
биполярный качер-
к базе транзитора подключвется не нижний конец вторички а отвод от середины,и разряд происходит между двух концов вторички...
завтра попробую собрать...
кондёры для переменного напряжения это все кроме оксидных и электролитов...
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ЗЫН »
ЗЫН писал(а): кт805 самый лучший, но какая у него макс мощность и какой из подходящих транзюков самый мощный?(2n3055? 120w).
я на разных фотках теслы видел стриммеры из :кружочка: выбивают и видел как над :кружочком: в воздухе.
там другой бп нужен или можно транзюк резистором регулировать? :кружочек:-вывод катушки, забыл как называется
народ, кто то поможет?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ДАНДАН »
это называется ионный двигатель...
Сообщение ДАНДАН »
выгибаешь из проволки букву Z середину прокалываешьи ставишь на терминал
проволка крутится получается круг из разрядов... (а и концы затачиваешь)
Сообщение Redrik Shuhart »
Я заметил, что чем ниже расположена первичка то мощнее разряд :dont_know:
Вектор магнитной индукции и магнитног опотока куды напрвлен?: Отожбо й воно, якщо знизу- то увесь вектор йде по вторинній котушці, а не його частина
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение ЗЫН »
ДАНДАН писал(а):выгибаешь из проволки букву Z середину прокалываешьи ставишь на терминал
на ионном двигателе на концах разряды коронные а там стриммеры и на одном месте.
мож ето на вывод прикрепили тонкую проволочку и её на видео не видно?
Сообщение VVaNgOg »
проволока диаметром 0,08мм мало или норм??
Сообщение Сериг »
Маловато но норм в четверг выложу фото ионного двигателя иваапще качера)
Сообщение Артём68 »
ЗЫН если хочешь сделать ионовый двигатель просто сделай длининькую тонкую проволучку (прямую) от конца ВВ обмотки и включи качер она начнёт виртется
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/01062011_1_10_19_5_16_11_Hff20f2f3f2-20f3e6e5-__.gif[/img][/url]
Сообщение N/Teslo »
Люди,мне кажется ,для того ,чтобы транзистор подольше пожил,можно поставить в цепь эмитера резистор с небольшим сопротивление?
Как думаете прокатит? :)
Сообщение ЗЫН »
Я знаю как работает ионный двигатель, пока он мне не нужен.
мне интересно как такое может быть http://www.youtube.com/watch?v=EVSP5ACBZ_w
там разряды ввоздухе или просто на видео проволочку не видно???
Сообщение просто КОТ »
Просто не видно. У мя тоже есть фотка с ионным двигателем и там тоже стримеры сливаются в кольцо, а проволоку ваще не видно!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение N/Teslo »
Зачем вообще нужна катушка Тесла?
Только молнии пускать?
Она способна лампочку зачеть ?
Сообщение ЗЫН »
Беспроводная передача энергии, красивые коронные разряды, походу она выдаёт в 10 раз больше, чем потребляет.
поставиш во дворе-фиг кто подойдёт :kill:
Сообщение иванычъ »
ЗЫН писал(а): кондеры бывают для переменного напряжения?
Кондёры делают из переменного постоянное.
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
иванычъ писал(а):Кондёры делают из переменного постоянное.
??? :))) Может из пульсирующего??
Сообщение иванычъ »
N/Teslo писал(а): Она способна лампочку зажечь ?
(210.91 КБ) 348 скачиваний
Галогенка 12v 35w горит вполнакала. Попытка съёма энергии. Индуктор бифиляр, на нём и лампочка. Точно такая же в цепи одного из проводов питания качера (26v) - не горит вообще. Но не думайте, что это СЕ. Лампа горит от ВЧ.
Сообщение иванычъ »
Именно так. Я оговорился.
Сообщение иванычъ »
N/Teslo писал(а):Люди,мне кажется ,для того ,чтобы транзистор подольше пожил,можно поставить в цепь эмитера резистор с небольшим сопротивление?
У меня там стоит проволочный потенциометр 680 ом 25 ватт и параллельно ему кондёр 0,1 мкф 600 v.
Легко регулируется мощность качера. Но с другой стороны, проволочный потенциометр представляет собой лишнюю индуктивность в схеме качера.
Сообщение ЗЫН »
Почему мой качер не работает!?!?!?
уже и укоротил провода на сколько можно и выводы менял. кт805 от 15 ватт должен греться?
Вернуться в «Умные мысли»
