Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
sven bf-31 хрипит
Если пока с конструированием управления PT-шки не заморачиваться, можно еще проверить трансформатор. Быть может при подключении второй колонки транс уже сильно близок к насыщению, ведь обычно многие производители мотают их так, чтобы при малых габаритах выжать из них ток побольше! Да еще и с одним диодным мостом загнать его в насыщение можно довольно быстро со всеми вытекающими последствиями - транс с намагниченным сердечником греется сильнее обычного и индуцирует большое кол-во довольно сильных помех. Проверь как сильно греется транс. Измерь ток его холостого хода, насколько он большой?(На одном из форумов писали, что возле трансформатора с большой индукцией отвертки плясали
) . Попробуй заменить на др. трансформатор, подходящий по параметрам.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
ну трансформатор я уже отсеял потому что включал напрямую без предвака и играло нормально, а на счет нового управления наверно сегодня попробую собирал уже как то, так и не задействовал нигде. Кстати когда подключал напрямую заметил такую странность что микры колятся до ужаса почти 110 градусов а с предварительным нет, так и не понял с чем это связанно
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Может самовозбуд на высоких частотах? Причем за пределам слышимого диапазона. Например проникающие из источника выше 20кгц. А предвак имеет фильтр, и обрезает ненужные частоты. А может просто входной сигнал был выше положенного и предвак брал основной удар на себя.
А когда подключали напрямую, сигнал шел через разделительные конденсаторы или сразу напрямую к выводу микросхемы. Если без конденсаторов, то у вас просто постоянная состовляющая разогревала микросхемы.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
так оно и было разделительные конденсаторы остались на плате с процом, а об постоянной составляющей как то забыл
Но кстати не факт, что ПС была в источнике. Надо сравнить, какая обвязка по питанию TDA на плате и что рекомендуют в DATASHEET.mr4ester писал(а):так оно и было разделительные конденсаторы остались на плате с процом, а об постоянной составляющей как то забыл
сегодня наконец то отдали мне мой тестовый усилитель, подключил вместо штатного и звук на удивление нормальный выходит все таки дело в нем))) Вот только осталось понять в чем))
Все таки проверьте все еще раз осциллографом, сначала по отдельности УМ и пред, а потом вместе и сравните.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
вообщем нашел причину поломки, проблема была в RC цепочках на выходах микросхем
А конкретнее, наверно сдохли электролиты?
номиналы резисторов были далеки от нормы, а конденсаторы там керамические!
Ну и как, работает норм.?
отлично, спасибо вам за помощь!
у меня была таже история с колонками Sven BF31, тот же усилитель на TDA2050 на выходе установлена демфирующая цепь из резистора и керамического конденсатора закорачивающего на землю высокочастотные всплески. В колонках прослушивались хрипы на низах. Подключил ко входу генератор (программа осцилограв встроинная функция генератора) и подключил паралельно пасивной колонки осцилограф. Пройдя по всему звуковому диапазону выяснилось что на частотах ниже ста герц появляются всплески( происходит самовозбуждение на вч) в этом уселителе сильный подъём на низких частотах. Резкий подъём амплитуды сигнала приводит к вч возбуждению. Цепь резистор конденсатор ограничивает скорость наростания сигнала(демфирует вч). Как в этом убедится, на клемы подключения пасивной колонки подключите паралельно последовательную цепь резистор 2.2ом и конденсатор 100пф.На этой колонке хрипы должны пропасть.
РЕМОНТ выпаяв резисторы и замерив их наменалы один резистор 27ком, а второй 135ком и это вместо 2,2ом которые должны быть. Ксожалению я не нашол нужных реззисторов и впаял по 10ом работа колонок полностью востановилась и еще я думаю может надо поставить полуватные сопротивления так как частый выход их из строя явно указывает на не достаточную мощность этих резисторов.
привет всем новую тему не хотел создавать вот я и тут!
Помогите у меня на колонках sven bf-31 есть такая беда левая колонка значительно тише правой что это может быть и как с ним бороться?!
Зарание спасибо!
Зарание спасибо!
- не страшно, сломалась она. Привози - сделаю!Zozo1987 писал(а): есть такая беда левая колонка значительно тише правой что это может быть и как с ним бороться?!
Да спасибо я отремонтировать магу и у себя рядом с домом !Chainik писал(а):- не страшно, сломалась она. Привози - сделаю!Zozo1987 писал(а): есть такая беда левая колонка значительно тише правой что это может быть и как с ним бороться?!
прошу о помощи хачу сам сделать)))!
Конечно, сломались - делай, нельзя же сломанные не делать.
Я вас понял (((Чумак писал(а):Конечно, сломались - делай, нельзя же сломанные не делать.
