EXTRA-PIC
headshotbacs
Re: EXTRA-PIC вопрос по сборке
Сообщение headshotbacs »
Кто из знающих подскажет в чем разница между pic16c71-04/p и pic16c711-04/p?
atmicandr
Сообщение atmicandr »
headshotbacs писал(а):Кто из знающих подскажет в чем разница между pic16c71-04/p и pic16c711-04/p?
Вы хоть не вздумайте на этих контроллерах проверять работоспособность программатора. Эти контроллеры оба одноразовые: прошил и усё
headshotbacs
А читать прошивку с них можно? вот ветка viewtopic.php?f=20&t=49021
Вытянул МК из рабочего прибора, воткнул в программатор и....
Воткнул в dip18. Что это?
atmicandr
headshotbacs писал(а):А читать прошивку с них можно? вот ветка viewtopic.php?f=20&t=49021
Если контроллер стоял в каком то приборе, то у него может стоять и защита от чтения, ведь не факт, что если прибор заводской, то прошивка к нему открыта...
headshotbacs
меня больше интересует работоспособность программатора, прозвонка сигналов прошла успешно, но может всетаки что-то не так?
а защиту от чтения придумали не просто так. есть дискотечные сканера на 90s2313, так вот там стоит защита. Наверное чтоб подделок небыло.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Можно вроде, сам не пробовал, вот ветка с програмкой http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1999, правда, для ее работы нужен программер из Microchip апноута AN589, на LPT , типа такого http://www.cqham.ru/fpic02.htm.
Ну и сложности у вас с этим TRаX Datamoon- :)) ом, овчинка хоть выделки стоит?
Может потроха самодельные поставить http://elwo.ru/publ/svetovoj_pribor_dlja_diskotek/1-1-0-409, http://elwo.ru/forum/45-211-1, http://aksen.ucoz.ru/news/svetovoj_pribor_dlja_diskotek/2010-12-25-43
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
headshotbacs
овчинка раритетная, 97 года выпуска. в магазине шоу-техники видел в продаже стоял такой-же новый прибор
olegators68
headshotbacs писал(а):овчинка раритетная, 97 года выпуска. в магазине шоу-техники видел в продаже стоял такой-же новый прибор
По поводу Кренки, не должна она так греться, питает всего-то 232 и ЛА3, явно где-то неисправность, у вас по уму они в постельках, надо вытащить их и погонять Кренку без нагрузки, норма, вставляем по очереди 232 и ЛА3, находим что-же так жрет, устраняем неисправность. Кстати 74HC00 в статике почти ничего не потребляет, только ей входа неиспользуемого лог. элемента надо на землю,
Скачиваем PICPgm http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/download.html, подключаем программер и запусаем PICPgm, автоопределение Изображение
Вставляем какой-нибудь PIC запускаем PICPgm определяем ID Изображение
Все программер на 99% рабочий. Удачи!
Последний раз редактировалось olegators68 Ср июн 22, 2011 07:51:49, всего редактировалось 1 раз.
atmicandr
Тут вот недавно упоминал headshotbacs о контроллерах PIC16Cххх, а экстрапик читает и шьёт такое или нет? Я почему то уверен что нет..., так как в программах его обслуживающих если и есть поддержка С, то явно не С711, а чегото попроще из одноразовых, например С84...
olegators68
atmicandr писал(а):Тут вот недавно упоминал headshotbacs о контроллерах PIC16Cххх, а экстрапик читает и шьёт такое или нет? Я почему то уверен что нет...
Без проблем , ток если если бит защиты установлен не прочтет конечно.
Шьет прога, задача железа правильные сигналы выдавать. Из описалова EXTRA-PIC
Добавлена.rar
(225.23 КБ) 238 скачиваний
atmicandr
Спасибо конечно... Хотел посмотреть приложенный файл, но нифига не получилось... Сохрани пожалуйста его в нормальном формате а не в формате офиса2007...
olegators68
97-2003
Добавлена.rar
(222.54 КБ) 191 скачивание
atmicandr
olegators68 писал(а):97-2003
Ага, мерси! Всё, я удостоверился... :)) А ты реально этой оболочкой пользуешься? (в смысле IC-Prog), мне она почемуто кажется убогой и дубовой в сравнении с WinPic800...
olegators68
atmicandr писал(а):Ага, мерси! Всё, я удостоверился... :)) А ты реально этой оболочкой пользуешься? (в смысле IC-Prog), мне она почемуто кажется убогой и дубовой в сравнении с WinPic800...
Нет конечно, PICPgm ИМХО круче всех, IC-Prog тож стоит, ей удобно прошивки сравнивать.
Жаль все Ски и LCки повыкидывал, попробовал бы ID хоть определить
WinPic800 под Win7 что-то у меня глючит.
atmicandr
А программатор экстрапик это у тебя единственный вариант или чтото посерьёзнее есть?
olegators68
atmicandr писал(а):А программатор экстрапик это у тебя единственный вариант или чтото посерьёзнее есть?
Есть PICkit2 кастрат, (без отладчика) на кой он мне, программы не пишу :(
atmicandr
ОН в использовании в качестве прошивальщика во много раз удобнее будет, свою экстру я удачно продал, пик кит 2 самое рулёзное создание... :))
olegators68
atmicandr писал(а): ОН в использовании в качестве прошивальщика во много раз удобнее будет, свою экстру я удачно продал, пик кит 2 самое рулёзное создание... :))
Несомненно, ток PIC18F2550 и ATmega8 чем-то прошить надо было, комплект из PICkit2 и USBASPa вполне устраивает, EXTRA-PIC вообще-бы отдал в хорошие руки, ток некому. Пишите в личку если надо, кто поближе к Серпухову.
Не в тему полезли, надо заканчивать :)),ругаться будут.
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
olegators68 писал(а):По поводу Кренки, не должна она так греться
Если на неё 20V забубенить, то очень даже должна. :wink:
atmicandr писал(а):мне она почемуто кажется убогой и дубовой в сравнении с WinPic800...
Кто-то сейчас опять "удивится", но лично мне IC-Prog нравится больше всего. К сожалению, под XP плоховато работает.
olegators68 писал(а):WinPic800 под Win7 что-то у меня глючит.
Какая версия?
Предпоследняя и под XP глючила (я об этом здесь ранее писАл).
Потом специальный релиз выпускали, вроде пока нормально.
olegators68 писал(а):ругаться будут.
Ышо как будут.
Возможно, даже матом.
olegators68
Dmitry Dubrovenko писал(а):Если на неё 20V забубенить, то очень даже должна. :wink:
Какая версия?
Не знаю, даже при расчетах (взял "быстроходную, жручую 74F00 + max232cpe), четверть ватта получается при 20В, у меня 17В, ТО92 тепленькая, у headshotbacs в ТО220 уже радиатор просит.
Попробовал WinPic800 , 3.64 вроде нормально, до 3.62 пробовал, похоже было на дрова, слетали они, по моему для Win7 СОМ-порт просто ненужный причиндал, вроде работает и ладно :))
Ну по прогам, дело вкуса и привычки, IC-Prog ну нет там нужных мне например PIC18F2520, 2550.
Вернуться в «PIC»
