Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности Atmega8 & ADE7751
Сообщение clawham »
конкретно та что я выложил - под 20х4
Вам бы научиться компилировать....это не сложно
скачайте CVAVR
http://clawham.hopto.org/DriveD/PubD/Co ... .04.4a.zip
откройте проект и вуаля :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение evgeniy1957 »
Проект открыл. Подскажите как сделать вуаля :) Судя по текстам в меню оно уже англоязычно?
Человек может посмотреть на другого свысока только тогда, когда помогает ему подняться...
Сообщение clawham »
32 строка файла 1.c гласит
// раскоментируй чтоб получить код для двустрочника
// #define TwoRows
коментарий это всё что начинается с //
после этих двух полос компилятор больше ничего не выполняет по строке
чтоб получить прошивку для двух строк надо убрать эти две черточки чтоб получилось
#define TwoRows
теперь компилятор знает что ты хочеш на двустрочник
осталось - заставить его собрать проект - Меню Project - Build all
или кнопочка на панельке с таким же названием или комбинация клавиш Ctrl + F9
Последний раз редактировалось clawham Вт июн 21, 2011 11:06:37, всего редактировалось 1 раз.
ща попробую
Вроде скомпилилось без ошибок, как прошить? Программатор от Protossa подключен. где находятся файлы прошивки?
Сообщение clawham »
папочка екзе
по идее протосовский программатор может работать и с кодвижном...потыкай настройки программатора в кодевижне и пробуй читать сигнатуру
Программатор настроил... папку ехе найти не могу :) таки где она лежит?
Сообщение clawham »
D:\Mcs\38_wattmeter\Exe\
Нет у меня на компе такой папки... А можно узнать как кодвижн сохраняет файлы, может надо их вручную куда-то скидывать?
Сообщение clawham »
пипец....
что я ещё могу сказать...
вы скачали архив?
распаковали в отдельную папку?
нашли в нём файл 1.prj
открыли его в кодвижне?
нажали скомпилировать?
скомпилировалось или напосало нету файлов?
всё скомпиленно?
если всё сделали как написано то у Вас должно было получиться примерно следующее
 Том в устройстве D имеет метку User
 Серийный номер тома: A7ED-42C3
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC
21.06.2011  12:25    <DIR>          .
21.06.2011  12:25    <DIR>          ..
20.06.2011  21:54            22 382 1.c
20.06.2011  22:00             3 504 1.cbi
20.06.2011  22:00             3 296 1.cci
20.06.2011  22:00            15 864 1.cof
07.05.2011  15:11            22 347 1.c~
20.06.2011  22:00               699 1.fct
20.06.2011  22:00             5 308 1.map
20.06.2011  22:07             8 853 1.prj
20.06.2011  20:42             8 844 1.prj~
20.06.2011  22:07                 0 1.txt
20.06.2011  21:54             7 921 44780.c
20.06.2011  22:00             1 476 44780.cci
06.05.2011  12:13                55 delet.bat
21.06.2011  12:24    <DIR>          design
21.06.2011  12:24    <DIR>          Exe
06.05.2011  12:07                34 foreep.bat
06.05.2011  11:33            11 642 HEX2BIN.EXE
21.06.2011  12:24    <DIR>          Linker
21.06.2011  12:24    <DIR>          List
21.06.2011  12:25                 0 list.txt
20.06.2011  22:00            15 228 menu.c
20.06.2011  22:00             1 191 menu.cci
06.05.2011  12:08            15 143 menu.c~
21.06.2011  12:24    <DIR>          Obj
20.06.2011  21:24               831 pinout.c
20.06.2011  22:00               915 pinout.cci
07.05.2011  12:57               831 pinout.c~
07.05.2011  11:40               391 pinout.rar
07.05.2011  12:57               399 pinout1.rar
              24 файлов        147 154 байт
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC\design
21.06.2011  12:24    <DIR>          .
21.06.2011  12:24    <DIR>          ..
20.06.2011  20:55            94 564 1.DSN
20.06.2011  20:55             2 231 1.PWI
12.06.2011  22:48           101 288 Last Loaded 1.DBK
               3 файлов        198 083 байт
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC\Exe
20.06.2011  22:00               490 1.BIN
20.06.2011  22:00               943 1.eep
20.06.2011  22:00            22 988 1.hex
20.06.2011  22:00            53 079 1.rom
               4 файлов         77 500 байт
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC\Linker
20.06.2011  22:00           118 628 1.a
20.06.2011  22:00            67 202 1.o
20.06.2011  22:00             8 282 ctype.al
20.06.2011  22:00            23 033 ctype.ol
20.06.2011  22:00            41 278 stdio.al
20.06.2011  22:00            48 502 stdio.ol
20.06.2011  22:00            37 925 string.al
20.06.2011  22:00            36 379 string.ol
               8 файлов        381 229 байт
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC\List
20.06.2011  22:00           151 366 1.asm
20.06.2011  22:00           300 502 1.lst
               2 файлов        451 868 байт
 Содержимое папки D:\Mcs\42_ForPEC\Obj
20.06.2011  22:00            40 885 1.obj
20.06.2011  22:00               532 1.str1
20.06.2011  22:00             3 708 1.sym1
20.06.2011  22:00             1 243 1.sym2
20.06.2011  22:00               204 1.sym3
               6 файлов         62 436 байт
     Всего файлов:
              47 файлов      1 318 270 байт
D:\Mcs\ это папка в которую я распаковал архив скачанный несколькими постами выше
ваша прошивка это D:\Mcs\42_ForPEC\Exe
а точнее Вам обязательно нужны файлы
что тут ещё непонятного...а если бы вы полазили в настройках кодевижна то нашли бы свой программатор там и вообще ничего не надо было бы делать искать и т.д. просто нажать кнопку ПРОшить после процесса компиляции
Тут вообще чудеса... я эту папку скачал еще вчера, а вижн скачал и установил сегодня, так при первом открытии вижна у меня открылся проект автоматом... Может потомучто я его пробовал открыть старой версией вижна которую потом удалил. так надо закрыть проект и открыть его вручную и тогдаон все сделает правильно?
Сообщение clawham »
ну естесьна старый кодвижн сохранил параметры в системе какой проект последним открывал а новый кодвижн этот параметр прочитал и ваще невесть что открыл...
боже....вам с такими знаниями и умением добывать информацию в МКтехнику сунуться не следует..ибо следующий шаг будет - прошил а оно не рабоатет и не прошивается...
без обид конечно но я нигде этому всему не учился а вчера запустил АРМ проц за пол дня с нуля без вообще никакой инфы кроме самого проца и даташита на него....при том что это арм....и у него система тактования сложнее всей меги8-й вместе взятой со всей периферией своей...
да не, я не совсем новичок, даже в АБ немного ковыряюсь, но СИ и вижн для меня темный лес... но с Вашей помощью думаю что преодолею свою ненависть к СИ и дело пойдет :)
Сообщение clawham »
неимоверно очень сильно советую Вам пройти курс от и до - http://www.proavr.narod.ru/
я с него начинал....
На вкладке1.с обнаружил частота ядра 8мгц. Почему? Кварц ведь на 16мгц
Глянул в протеусе кварца вообще нет... Внесите ясность пожалуйста :)
Прошил скомпилированной прошивкой перепаял пины поставил кварц на 8 мгц - картинка с теми же фокусами. Тупо менять экран на русифицированный не хочу. Спрашивать - не знаю что. Попробую разобраться с исходником (хотя бы в части индикатора). Извините, если что не так :shock: пока напрягать никого не буду.
Сообщение clawham »
то что там написано - до лампочки смотрите что в меню в параметрах стоит...частота влияет только на коэффициенты для расчетов...на экран вообще не влияет...
покажите картинку-фотку экрана с крякозябрами!
попробуйте раздобыть на него даташит в котором найдёте карту адресов...
хотите - забацаю простейшую прогу перебора адресов и вывода на экран текущего номера....но я пока не знаю когад я это сделаю...ибо занялся вплотную переписыванием ваттметра под арм...сделаю его многоканальным и с очень большой точностью и с очень высокими допустимыми частотами и т.д. в общем
Сообщение Coviraylhik »
evgeniy1957 писал(а):......картинка с теми же фокусами. Тупо менять экран на русифицированный не хочу....
Вот это да, еще столько разных интересных схем на МК и ЖКИ и ты собрался сделать только один прибор в жизни :roll: не сгодился твой индикатор сейчас , пригодится потом,
через исходник, ты сам, его не победиш (еще не факт, что в этом окажется причина....)
Из собственного опыта с этими исходниками, точку там в 90% случаев передвинуть не понятно как , а тем более ее туда вставить с нуля :( хотя тоже напаял я, как мне кажется достаточно..............
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Ну если не получится поменяю индикатор (деньги на счетчик уже ведь потрачены :) ) но пока есть интерес разберусь с кодевижн и СИ. Ведь этот индикатор прекрасно работал в других устройствах, где рекомендовались стандартные дисплеи 16[2(MIDI DRUMS и бортовой компьютер)с англоязычными прошивками, поэтому хочется узнать, где собака зарыта.
Заказал индикатор у Ворона... НО идею не оставил, прохожу курс молодого бойца по СИ и кодвижн. Спасибо clawham за cvavr2 отличная версия!
Сообщение clawham »
Всегда пожалуйста у мя много чего вкусного ещё есть...
НО я бы хотел всётаки увидеть тот мусор что на Вашем экране сейчас выводится!!! фотку....по этим крякозябрам многое можно понять
Вернуться в «Периферия»
