Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Ср мар 11, 2026 11:40:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3038 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:11:42
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ewrey
слишком сложная для наших применений...деталей много...
большая, громоздкая, навороченная, сложная....
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:25:51
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Ути-пути. деталек испугались. Нормальная схема. И микра получше чем max1771. Тока, мне кажется, что 3842 от 8 вольт не идет (лень сейчас в такую жару даташиты искать). Это только для 3843. пониженным не запитаешь - у них защита от undervoltage. Зато не дохнет от перенапряжения как максимки (ну в пределах разумного).
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:34:09
Рейтинг сообщений: 120
Ну вроде как от 12 тоже можна...
Код:
VCC = 12 V to 25 V,
Максимум 30в.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:35:40
Карма: 38
чем она лучше?
это вообще принципиально разные микры! мах1771 - готовый преобразователь напряжения, а указанная выше - полнофункциональный универсальный шим-контроллер с большой гибкостью.
"деталек испугались. "
ну сделайте супер преобразователь с десятью развязками, управлением на МК с клавиатуры, экраном и выходом в интернет :))) :))) :))) вот только это все зачем? конструкторский зуд?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:55:52
Карма: 50
не буду утверждать, не считал, но может оказаться, что эта микра со всей обвязкой может оказаться дешевле максимки. Так что это не конструкторский зуд, а меркантильный расчет. И, кстати, 3842 можно спокойно с трупиков наковырять, а отличии от.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:31:04
Рейтинг сообщений: 15
КР1006ВИ1 померла при включении 9.5v... Странные обстоятельства. Поставил ne555 - работает отлично :). Кстати, если зашел разговор о ценах - преобразователь на 555 с всей обвязкой, текстолитом, и банкой хлоржелеза в качестве бонуса выходит дешевле чем эта максовская микруха.
З.Ы. на цену макса можно купить мк для франкинштейна (в моем "городе")
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:43:18
Карма: 38
и какова же такая большая цена? у вас их что за 500 продают?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:03:24
нет. Всего лишь 200р. Но 555 -10р, полевик 40р, хлоржелезо 50р, текстолит 20р и обвязки на 50р...итого 170р. А сам мк 16F628А тоже 200р стоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:28:20
Карма: 38
:) мах1771 я брал себе менее чем по 100р
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:42:11
теперь в платане или чип-нн закупаться буду...
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 19:06:48
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
подскажите плиз. для чего служит кондер С4...?????
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 19:57:32
Рейтинг сообщений: 13
Это же накопительный конденсатор - элемент, который поддерживает напряжение на выходе неизменным в течение всего периода преобразования.
С него питается нагрузка в ту часть периода, когда ток через диод D1 не идёт.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 20:43:20
Карма: 27
Coolish, тогда почему он такой маленький...???? почему не 100 мкФ и больше....??? ведь тогда будут меньшии пульсации напряжения..... :))
е еще С1 в моей схеме стоит 470нФ....это не опечатка....? может должно быть микрофарад...? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:01:47
Так там же не 50-герцовка. Необходимый номинал конденсатора уменьшается пропорционально увеличению частоты и уменьшению тока нагрузки. Частота здесь - десятки килогерц, ток - десяток миллиампер (в отличие от 50 герц и сотен миллиампер нагрузки трансформаторного источника).
По входу да, лучше 470 мкф.
Последний раз редактировалось Coolish Вт июн 21, 2011 21:04:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:02:41
Карма: 38
потому что пульсации идут на большой частоте и огромная емкость не нужна
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:09:33
Карма: 27
ну а если я на данный момент питаю схему от лабораторного БП......, эта емкость играет какую-либо рояль...?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:10:33
Карма: 38
при таких частотах преобразования - нет...
главное,чтобы ESR был пониже и лучше зашунтиовать керамикой ил пленкой
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:24:10
Карма: 27
не понял фразу..... :shock:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:25:31
Карма: 38
это ответ на ваше:
"эта емкость играет какую-либо рояль...?"
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 21:31:37
Карма: 27
тогда ее можно и не ставить...?
Tell Me The Truth
