Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
- suslogon
- Друг Кота
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
ewrey
слишком сложная для наших применений...деталей много...
большая, громоздкая, навороченная, сложная....
Ути-пути. деталек испугались. Нормальная схема. И микра получше чем max1771. Тока, мне кажется, что 3842 от 8 вольт не идет (лень сейчас в такую жару даташиты искать). Это только для 3843. пониженным не запитаешь - у них защита от undervoltage. Зато не дохнет от перенапряжения как максимки (ну в пределах разумного).suslogon писал(а):слишком сложная для наших применений...деталей много...
Ну вроде как от 12 тоже можна...
Максимум 30в.
VCC = 12 V to 25 V,Максимум 30в.
- suslogon
- Друг Кота
чем она лучше?
это вообще принципиально разные микры! мах1771 - готовый преобразователь напряжения, а указанная выше - полнофункциональный универсальный шим-контроллер с большой гибкостью.
"деталек испугались. "
ну сделайте супер преобразователь с десятью развязками, управлением на МК с клавиатуры, экраном и выходом в интернет
вот только это все зачем? конструкторский зуд?
не буду утверждать, не считал, но может оказаться, что эта микра со всей обвязкой может оказаться дешевле максимки. Так что это не конструкторский зуд, а меркантильный расчет. И, кстати, 3842 можно спокойно с трупиков наковырять, а отличии от.
- Av4arik
КР1006ВИ1 померла при включении 9.5v... Странные обстоятельства. Поставил ne555 - работает отлично
. Кстати, если зашел разговор о ценах - преобразователь на 555 с всей обвязкой, текстолитом, и банкой хлоржелеза в качестве бонуса выходит дешевле чем эта максовская микруха.
З.Ы. на цену макса можно купить мк для франкинштейна (в моем "городе")
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
- suslogon
- Друг Кота
и какова же такая большая цена? у вас их что за 500 продают?
- Av4arik
suslogon писал(а):и какова же такая большая цена? у вас их что за 500 продают?
нет. Всего лишь 200р. Но 555 -10р, полевик 40р, хлоржелезо 50р, текстолит 20р и обвязки на 50р...итого 170р. А сам мк 16F628А тоже 200р стоит.
- suslogon
- Друг Кота
- Av4arik
теперь в платане или чип-нн закупаться буду...
подскажите плиз. для чего служит кондер С4...?????
Tell Me The Truth
- Coolish
- Опытный кот
Это же накопительный конденсатор - элемент, который поддерживает напряжение на выходе неизменным в течение всего периода преобразования.
С него питается нагрузка в ту часть периода, когда ток через диод D1 не идёт.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Coolish, тогда почему он такой маленький...???? почему не 100 мкФ и больше....??? ведь тогда будут меньшии пульсации напряжения.....
е еще С1 в моей схеме стоит 470нФ....это не опечатка....? может должно быть микрофарад...?
Tell Me The Truth
- Coolish
- Опытный кот
Так там же не 50-герцовка. Необходимый номинал конденсатора уменьшается пропорционально увеличению частоты и уменьшению тока нагрузки. Частота здесь - десятки килогерц, ток - десяток миллиампер (в отличие от 50 герц и сотен миллиампер нагрузки трансформаторного источника).
По входу да, лучше 470 мкф.
Последний раз редактировалось Coolish Вт июн 21, 2011 21:04:17, всего редактировалось 1 раз.
- suslogon
- Друг Кота
потому что пульсации идут на большой частоте и огромная емкость не нужна
ну а если я на данный момент питаю схему от лабораторного БП......, эта емкость играет какую-либо рояль...?Coolish писал(а):По входу да, лучше 470 мкф.
Tell Me The Truth
- suslogon
- Друг Кота
при таких частотах преобразования - нет...
главное,чтобы ESR был пониже и лучше зашунтиовать керамикой ил пленкой
не понял фразу.....suslogon писал(а):при таких частотах преобразования - нет...
Tell Me The Truth
- suslogon
- Друг Кота
это ответ на ваше:
"эта емкость играет какую-либо рояль...?"
тогда ее можно и не ставить...?
Tell Me The Truth
