как бы сделать защиту флэшки от неправильного подключения ?
Mitiya
Сообщение Mitiya »
По роду деятельности приходится часто совать флэшку в незнакомые компы )), и если от вирусов я ее могу легко защитить, то вот от неправильно подключенного
USB порта на передней панели защитится не так просто. И вчера я таки спалил свою флэшку ((
В связи с этим подумал не сделать ли защиту от такого.
Самое просто что я себе могу представить это простой светодиод с USB портом , если питание подключено правильно он загорится и значит можно пользоваться.
Но было бы круто придумать что-то что можно в саму флэшку впаять.
Тут на мне на ум приходит только реле с 4мя или наверно даже 3мя линиями хватит.
Но размеры реле не внушают оптимизма (
В обще я в схемотехнике почти не разбираюсь, так что если у кого какие идеи есть то буду благодарен.
andryvlad
Re: как бы сделать защиту флэшки от неправильного подключени
Сообщение andryvlad »
Широко распространенный вариант защиты от переполюсовки - диод в разрыв плюсовой дорожки питания. Для флешки можно найти мелкий SMD диодик.
Mitiya
Сообщение Mitiya »
да в принципе можно, но что делать если питание подали на данные ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Сделай не защиту, а индикатор "правильности" USB..
Сначала в порт втыкаешь его, а потом, если всё правильно, то уже флэшку...
Mitiya
Сообщение Mitiya »
МитяРа писал(а):Сделай не защиту, а индикатор "правильности" USB..
об этом я и писал в самом начале. можно , но хотелось бы встроить в флэшку.
индикатор то реально достаточно светодиода , ибо если питание подано в любое другое место кроме верного он просто не загорится.
но рано или поздно я его забуду где-нибудь или еще что и тут меня и подкараулит неправильно подключенный порт ))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Mitiya писал(а):но хотелось бы встроить в флэшку.
Тут думать надо..
Ведь любая защита, если она не параллельная - может повлиять на сигналы..
Света
Сообщение Света »
Это надо разрабатывать какое-то устройство, возможно на МК, которое бы анализировало выходы порта и если всё нормально, подключало бы флешку...
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Ну диод посоветованный и прикошачь.
А если уж кривые ручки сборщика промахнулись при подключении (питание на шине) - то ИМХО ничего страшного произойти не должно (питание получиться разорванным).
Неполучается у того - кто не делает...
uldemir
Сообщение uldemir »
МитяРа писал(а):Ведь любая защита, если она не параллельная - может повлиять на сигналы..
Поэтому диод надо включить параллельно флешке, но в обратном направлении. В случае чего - сожжет неправильный УСБ порт спасая флешку.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
uldemir писал(а):но в обратном направлении.
Это если питание перепутано, а если питание на данных, то так не получится..
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну в таком параноидальном случае проще делать как я (тоже по долгу службы вожусь с флешками) - не лениться и втыкать свои флешки только в те разъемы, которые припаяны к материнке. Еще ни одной таким образом не потерял.
Mitiya
Сообщение Mitiya »
uldemir писал(а):Ну в таком параноидальном случае проще делать как я (тоже по долгу службы вожусь с флешками) - не лениться и втыкать свои флешки только в те разъемы, которые припаяны к материнке. Еще ни одной таким образом не потерял.
хочу исключить человеческий фактор, и себя в том числе.
можно поподробней , я хотел просто на пин с 5 вольтами или землю его врезать.
rmmp
Сообщение rmmp »
Mitiya писал(а):
МитяРа писал(а):В случае чего - сожжет неправильный УСБ порт спасая флешку.
Этого делать не надо,зачем палить порт на мамке?Дорабатывать флешку сложно,внутри мало места.Если вклбчить последовательно диод-флешка может не заработать.Хотя попробовать можно,но диод лучше взять с малым падением напряжения (Шоттки диод).
Mitiya писал(а):что делать если питание подали на данные ?
Если флешка не вставлена,на выводах данных нет напряжения.Сделай простой пробник-между минусом и питанием впаяй светодиод (с резистором последовательно).Если при втыкании он засветится значит плюс верно подключен,а это самое важное.А дальше если флешка не будет работать,тогда проверяй правильность подкл. остальных выводов.
Свою спаленную флешку разбери,на плюсе есть предохранитель или низкоомный резистор.Если не звонится-закоротить тонким проводком и скорее всего флешка будет опять работать. :)
Mitiya
Сообщение Mitiya »
про диод я сам писал уже, это понятно.
про резистор боюсь увы , только что сильно обжег палец о контролер, даже о паяльник так не обжигался (
orinoko
Сообщение orinoko »
Как вариант, параллельно питанию флешки ставим диод в обратной полярности, и в разрыве "+" самовосстанавливающийся предохранитель, параллельно ему можно светодиод с резистором. Если переполюсовка, сработает предохранитель и загорится светик. отключили, подождали немного, всунули в другой разъём. Можно, конечно, на каждый вывод такое, но это уже будет пароход.
Mitiya
Сообщение Mitiya »
с переплюсовкой то все простои понятно, а вот с данными . там даже если диоды поставить , то не поможет , там хоть куда ток - не хорошо
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Mitiya писал(а):там хоть куда ток - не хорошо
Почему-же.. Не просто "хоть куда", а что-б за питание не залазил..
Может вот эта микруха тя заинтересует:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 001361.pdf
- там диоды и плюс стабилитрончик..
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
[quoteПо роду деятельности приходится часто совать флэшку в незнакомые компы )), и если от вирусов я ее могу легко защитить, то вот от неправильно подключенного
USB порта на передней панели защитится не так просто][/quote]
Вы меня простите, но вот вопрос: как может получится, что USB-порт компьютера подключен к МП неправильно? Это сборщикам надо очень постараться... Заранее СПАСИБО за ответ!
Радиорубитель
Поступим проще: вот, не поленился, раздербанил 3 флешки и сфотал(вложение хх248), пальцами там явно делать нечего, кроме пакостей.
Буду исходить из того, что аватары, собиравшие комп, умудрились-таки запихать фишку в гнездо супротив ключа. Тогда стоит из угандошенной флешки сделать некий индикатор (вложение хх249). в прилагаемой схеме светодиод будет гореть при правильном порте, при неправильном порте-не будет. Если поставить двуханодный светодиод, то он будет скажем, светится зелёным при правильном, а красным-при неправильном включении. Номиналы не указывал, так как не знаю, на каких деталях Вы будете это всё в жизнь претворять. Рассчитать немудрено.
(148.18 КБ) 650 скачиваний
Радиорубитель
хх48 не прошло
(145.5 КБ) 606 скачиваний
Вернуться в «Практика»
