Последствия - небольшая засветка циферь. Надо было ставить регистр с защелкой...
ну так "погаси" её программно. я так понял у тебя аноды управляет нс164 (или подобная). перед сменой информации в ней, выведи на ИД1 цифру больше 10, потом выведи на регистр нужное, а потом на ИД нужное. И все, если засветка программная - её не будет.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:13:52
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1288 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
Всем
O-LED писал(а):
Волосатый
Да, HC164. Второй раз уже ошибся с выбором регистра. Так тоже не хорошо, не правильный режим работы ИД1 это во первых, а во вторых, полностью цифра выводится до 300 циклов (21мкс), что в 4 раза дольше, чем регистр прощелкивает до самой последней лампы, следовательно все равно будут другие цифры просвечивать, хоть и меньше. Попробовать конечно попробую, но позже.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
А чего так долго то? и совсем не обязательно для каждой цифры задвигать свой код. В начале фрейма засунь в сдвиговый регистр активный уровень и сдвигай по одному такту при переходе на следующее знакоместо. Можно ИД1-ой гасить на время передвига, а можно и не гасить, если сформировать строб и вывести новые данные на ИД1 занимает много меньше времени, чем время свечения разряда. А еще, можно ввести гашение анодных ключей. Цепь куда подключены эмиттеры первых транзисторов коммутировать с земли на Vdd. Когда на земле - ключи работают, когда Vdd - первый ключ запирается, и второй ключ открыться не сможет (если я правильно по печатке понял схему ключей).
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Пн июн 20, 2011 14:02:41
Рейтинг сообщения:0
uldemir писал(а):
А чего так долго то? и совсем не обязательно для каждой цифры задвигать свой код. В начале фрейма засунь в сдвиговый регистр активный уровень и сдвигай по одному такту при переходе на следующее знакоместо. ...
Я сначала так и хотел делать, а когда сел писать код понял что зря поставил HC164 - нам же нужно еще и регулировку яркости делать, т.е. регистр нужно сбрасывать и через некот. время задвигать на нужное знакоместо битик.
Вот как раз загрузка в идэшку и занимает 300 циклов. А загрузка в регистр - до 90, зависит от того, на какой бит регистра выводим единицу, чем больше тем дольше. Еще веть нужно проверять, нужно ли нам вообще засвечивать цифру или нет, это для мигания во время настройки...
По поводу ключей и что куда подключить - поезд ушел, плата сделана... Ключики такие:
Ну, я так и подумал. вот именно ту линию, что обозначена "землей" и можно использовать как общий запиратель. На плате индикаторов даже ничего менять не надо. А вот на основной, надо бы его завести на какой выход микроконтроллера. Только этот выход при лог.0 должен обеспечить входящий ток равный току база-эмиттер плюс коллекторный ток первого транзистора. Если 5-ти вольтовое питание и Анодное 180 вольт это... 133мкА+382мка= да любой вменяемый микроконтроллер должен такой ток потянуть. А конструкция красивая. Надо бы и мне тоже попробовать так платы стыковать. Только уж больно прецизионно надо их делать.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 16:43:21
Рейтинг сообщения:0
FreshMan писал(а):
Волосатый, а схемку часов можна...?
Чуточку попозже.
Гефестион писал(а):
Чё-то я не понял, про какие 300 циклов идёт речь? Ведь ИД1 - это не регистр. Или ты считаешь такты процессора?
Да, тактов процессора, не так выразился, привык к тому что в дебагерах это называется "cycles".
А вот это отличная идея, Век живи век учись, наверно стоит провести модернизацию Только у меня резисторы в базах 42х не 33 а 10к.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 22:01:54
Рейтинг сообщения:0
Появился интерес к технологии Обо всем по порядку.
Как и чем вы красили ИНки?
Об этом в кратце говорилось на 500й странице, опишу поподробнее. Нам потребуется баночка прозрачного цапонлака (у меня 35мл), 2-4 стержня от самой дешевой шариковой ручки, цвет на вкус, я скоро оранжевый попробую)), далее ёмкость, по диаметру в полтора-два раза больше чем диаметр лампы, это чтобы лампа не прилипала к стенкам. В эту емкость хорошо бы положить немножко чистых шариков от подшипников, для экономии раствора - при окунании обьем, не занятый лампой из-за соска (непомню как он называется) заполнится шариками. Далее готовим рабочее место типа этого:
Выводы конечно лучше подлиннее. Лучше надеть респиратор, под вытяжку ставить не советую, при движении воздуха поналипнет пыли на лампы. В моем случае покрасочной камерой послужила ванная. Незабываем перед покраской включить душ повыше дабы прибить пыль.
Далее берем емкость с лаком и шариками и снизу вверх окунаем в неё лампу (лампа закреплена на чем-либо). Можно конечно лампу окунать в лак руками, это как удобнее будет. Долго держать не надо, а то растворится предыдущий слой. лампу вынуть, подождать пока стечет и перестанет капать. СУШИТЬ ФЕНОМ НЕЛЬЗЯ!!! будет много пыли и лак съежится. Каждый слой я делал через час-два.
Как вы сделали "шелкографию"?
Тут все просто. Нужна тонкая мелованная бумага (из журналов или газет), на неё зеркально печатаем изображение, и через 4 листа А4 ЛУТим к плате, предварительно совместив отверстия. На фото ниже видно что слева изображение "ушло" где-то на мм, термическое расширение бумаги, технологию еще не обкатал Затем кладем платку в теплую воду, через 5 минут бумага сама отстает, можно и под струей промочить её, но надо быть аккуратным. После сушки платы феном, покрываем ее автомобильным лаком в два слоя
Результат:
Из многосегментных индикаторов был еще ИВ-5 , только в живую его наверное никто не видел . Живет только в справочниках
SLvik , как подключали индикаторы в электовспоминателе ? Там ведь столько сегментов, мне на ум приходит только вариант с использованием сдвиговых регистров-защелок, включененных "паровозом".
Добавлено: Ср июн 22, 2011 20:56:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7620 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054 и гости: 35
