Радиостанция из мобильника? Никак?
Сообщение v000va »
ИМХО не всё так плохо. Есть куча сломаных телефонов. Можно использовать модули оттуда. Например PF08103B от старой nokia.
MOS FET Power Amplifier Module for E-GSM900 and DCS1800 Dual Band Handy Phone
http://www.datasheetarchive.com/PF08103B-datasheet.html
конечно нужно чтоб диапазоны приёмника и передатчика перекрывались, наверное можно немного опустить частоту передачи и поднять частоту приёма :))
другое дело что эти модули нужно программить...
PS ИМХО интереснее сделать небольшую глушилку GSM в радиусе 10 метров :)
Yak
Сообщение Yak »
мдя.... вот почитал тему и вспомнил тот баянистый прикол про Васю Пупкина, который сам мобилу собирал =)))) в соседней теме комп делают на меге32..... ужжжооооссс.... народ, вам че занятся нечем? стока поделок можно сделать, которые нужны кому-то и за которые можно денюжку получить... вот примернo:
1. RFID сканер-программатор (типа замок на карте и еще куча применений)
2. универсальный ридер-программатор-эмулятор с памятью на несколько сотен домофонных ключей (портативный конеш, нужен оч многим, а делает всего одна контора в Мурманске, и то по большой цене)
3. умная, ДЕШЕВАЯ, и универсальная система управления автомобилем (большой простор для фантазии, сам ей занимаюсь, цель - максимум функционала при минимальной цене)
список могу продолжить.... не надо делать то, что давно создано и везде навалом, и то что сделать лучше самому уже не получится.... я конеш понимаю, что интересно, но изобретать велосипед в миллионный раз имхо глупо...
Сообщение myurrey »
Yak писал(а):стока поделок можно сделать, которые нужны кому-то и за которые можно денюжку получить... список могу продолжить.... не надо делать то, что давно создано и везде навалом, и то что сделать лучше самому уже не получится.... я конеш понимаю, что интересно, но изобретать велосипед в миллионный раз имхо глупо...
Позволю себе напомнить Вам, сдесь образователный форум, люди приходят сюда учиться, но не торговать своими девайсами. И многие приходят сюда с нолевыми знаниями, им что надо разрабатывать что-то новое? Новичкам как раз и надо собирать то что уже давно собрано и работает, и многократно проверено.
Спасибо за внимание, с уважением myurrey.
Сообщение Кашпо »
да. вот бы собственную мини БС сделать - была бы вещь. ушёл в тайгу и можно юзать обычные сотики для связи. вот только можно ли для этой БС использовать запчасти от сотовых? радиомодуль например? ХЗ. если только найти какой-нить древний сотик на транзисторах и перепаять :)))
Сообщение therian »
Кашпо писал(а):если только найти какой-нить древний сотик на транзисторах и перепаять :)))
Зачем отверткой гвозди забивать ? чем вам рация не подходит
Сообщение Кашпо »
therian писал(а):Зачем отверткой гвозди забивать ? чем вам рация не подходит
Рация штука хорошая. но для связи абонентов - у каждого должно быть по экземпляру рации.
а мини БС штука универсальная. в качестве раций у абонентов обычные сотики (которые сейчас есть у 80% населения).
регистрируешь их симки у себя в БС (или выдаешь им свои симки, например прошитые на базе мультисим) и дело в шляпе.
Сообщение MetEl »
Ну, на соревнованиях например...
Сообщение therian »
Никак.
Сообщение nifashev »
не а никак - слишком много проблем. Хочешь радиостанции - скинтесь с пацанами и купите комплектов 5 с одинаковыми частотами - вот и решение проблемы, а там уже можно модернизирговать ставить ВЧ усилки, удлинять антенны и пр. В прочем это уже совсем другая история
Сообщение Desired »
БС на основе нескольких сотовых телефонов и ноутбука теоретически можно соорудить :) Вот только сколько это потребует времени и нервов?Каким ультрапрофессионалом надо быть?А так,да,если бы такое возможно было,думаю народ бы стал делать(или покупать),что операторам как серпом по сами знаете чему,они не допустили бы развития таких фирмочек или даже форумов.
ЗЫ.Деньги у них есть,они влиятельные :?
Сообщение MetEl »
Время - сколько надо.
Нервов - какие нервы? Просто везде враньё. Реальность только для своей своры.
Ультрапрофессионализм - для когота обычное дело. Делай сам и не прийдётся ломать голову над повторением за другим, который притом ещё и зажал. Как допёр и почему так.
Операторы молчат. Т.б. если народ хочет. Развитеие допустили а потом бы прибрали, знаем, знаем - любыми методами (можно предложить залочить работу как рации в зоне опрераторов, только далеко в лесу. если есть боязнь, что все будут на полудуплеске меж собой гутарить и денег не платить. Ну и - не отследить звонок, не записать разговор и т.д.).
ЗЫнаЗЫ: Незаметил...
простое чмо, выдумщик
YS
Сообщение YS »
Вот, радиомикрофон из ГУНа от нокии...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1359
И форум про него:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2481
Re:
Сообщение SmarTrunk »
По-моему, сотовые телефоны 800/1900 МГц, с антеннами в корпусе, в любом случае проиграют по дальности рациям 150 или 450 МГц. И рациям базу легко сделать - симплексный эхо-репитер или (посложнее) ретранслятор с разносом частот прием-передача для работе в полудуплексе.
Сообщение Gnat »
НО я писал о растояниях в несколько километров. Для мобильников с их спрятанными антеннами это вполне под силу!!!
Ни в коем случае. Даже 500метров на пересечёнке не получите.
Как правильно писалось выше все достоинства обеспечиваются базовой станцией.Где усиление приёмной антенны составляет тысячу раз.Система цифровой обработки мощнейшая.
при питании 4 вольта ,больше 1 ватта не получить на выходе .обычно 0.5вт. Антенна сотика имеет КПД 30% относительно диполя. Чувствительность приёмника СОТИКА плохая (мощный передатчик на базе с антенной передающей имеющей усиление 100-1000 обеспечивает связь)
Причём протоколы обмена база-мобила не подходят для обмена мобила-мобила.
Переведя в аналоговый режим обмена вы ещё на порядок ухудьшите канал связи и вообще связь станет возможна до 200-300метров, напрямой видимости.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Skysmoker »
Идея НЕРЕАЛЬНА...
Вот, если с нуля рацию лепить, и пытаться упаковать её в корпус от мобилы - может, что и выйдет путное...
Но... ПРОЩЕ КУПИТЬ.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Хуторянин »
Это реально сотворить?Я имею в виду не штатную РТТ,а доработку пары сотиков до кондиции носимых радиостанций.Ну где то там, чего-то замкнуть типа? :)
Сюда перенес.
Сообщение Microtech »
Всего то надо: Переписать софт (он там не документированный, лоченный, работает с комплектом микросхем на которые нет документации, и распихан по разным местам). Перепахать передающую или приемную часть и дуплексные фильтры. Диапазон принимаемых и передаваемых частот слишком разный. В итоге, получить комплект раций, которые работают в километре друг от друга, так как чувствительность приемника дубовая. В современных сотовых все на микро БГА, с мелким шагом, кустарные доработки с подбором кондёров и катушек сильно затруднены, а некоторые детали узко заточены под GSM и его параметры.
Кто-то делал рации из NMT-450, но смысл e####я если цена рации на LPD 600 рублей, и работать она будет надежнее.
Проще выдолбить его изнутри, оставив только батарею микрофон и динамик, а "трансивер" собрать с нуля самому. 8)
Сообщение oleg235 »
1. в пределах радиуса действия блютуса - делается ява-мидлетом.
2. вне пределов ... - лучше купите китайскую болталку и не майтесь дурью. не стоит оно того, хотя документация и ищется в инете.
А вообще какая там модуляция на голосовой связи у них применяется,ну между станцией и абонентом и аналоговый ли там сигнал вообще.Подскажите если не в лом.
Да можно и купить,можно и собрать ,собственно дело то не в этом.Просто хотелось чего не будь поломать не нужное ,что бы сделать чего не будь хорошее :wink:
В стандарте GSM применяется спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом GMSK. (Яндекс)
Вернуться в «Умные мысли»
