Сверлилка для плат с сенсорным управлением
Сообщение Falin_S »
Здравствуйте, уважаемые Коты! Предоставляю на ваш суд свою сверлилку. Двигатель ДПМ-30Н1-03 (от военной радиостанции). Патрон кулачковый, выписывал через интернет. Сенсорное управление собрано по схеме из "Радио" №12/07, с.38. Очень удобная регулировка вращения прикосновением пальца! Добавил переключатель реверса и кнопку прямого пуска (Для сверления металла). Кожух на корпус двигателя сделал из стаканчика от лекарств
Блок питания собран по схеме из "500 схем для радиолюбителя - Авторы: Николаев А.П и Малкина М.В." Схема простейшая, на КТ872 и Ш-трансформаторе.
Сообщение МитяРа »
Falin_S писал(а):Предоставляю на ваш суд свою сверлилку.
Приветствую..
Думаю, что эту конструкцию стоит описать в виде статьи и оформить КотоРед-ом..
Сообщение Aladdin »
Безусловно надо статью и подробности. Что из себя представляет сам сенсор, логика работы, и конечно схема…
Сенсор только для вкл\выкл мотора (как кнопка) или при помощи сенсора регулируются обороты (при изменении нагрузки)?
Сообщение ut1wpr »
Aladdin писал(а):Безусловно надо статью и подробности. Что из себя представляет сам сенсор, логика работы, и конечно схема…
В инете есть сканы журналов Радио. В статье указано, что за счет неполного прижатия пальца к поверхности сенсора можно в известных пределах менять обороты. Настраивается индивидуально.
Сомнителен сам принцип пуска/останова двигателя для сверления каждого отверстия. Вы тоже так сверлите? Я включаю перед началом сверловки, и выключаю по завершении сверления всех отверстий или для перерыва (смена сверла, остывание мотора).
С уважением,
Виктор.
Сообщение Кислый »
хмм.. занятно ,но мне кажется сенсорный инрерфейс на сверлилке избыточен.
мне кажется достаточо кнопки
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение Borodach »
Мне тоже так кажется, удобнее сделать "ножную" кнопку ... . :)
Сообщение Aladdin »
ut1wpr писал(а): Сомнителен сам принцип пуска/останова двигателя для сверления каждого отверстия. Вы тоже так сверлите? Я включаю перед началом сверловки, и выключаю по завершении сверления всех отверстий или для перерыва (смена сверла, остывание мотора).
Нет, у меня сверлилки с двумя режимами работы. Когда нет нагрузки мотор крутится медленно, позволяет установить сверло в нужную точку. Когда появляется нагрузка автоматически увеличивается напряжение, в 2 раза больше номинального. Дырочка получается быстро и без проблем. После этого обороты сразу снижаются.
Но для моторчиков с разными фрезами, отрезными и шлифовальными кружками сенсорный регулятор может быть полезен и удобен. Поэтому и заинтересовался конструкцией. Пока использую кнопку пуск\стоп на корпусе мотора.
Сообщение Кислый »
у меня тоже регулятор оборотов. но кнопка дает ощущение полного контроля..
@hobbyelectronics
Сообщение Aladdin »
Кислый писал(а):у меня тоже регулятор оборотов. но кнопка дает ощущение полного контроля..
Ничего подобного. Иногда хочется кратковременно увеличить обороты в нужный момент. Крутить ручку регулятора не удобно. А сенсором, пальчиком было бы проще…. :)
Сообщение Кислый »
у немя авторегулятор. но просто с предохранителем под средним пальцем )
@hobbyelectronics
Сообщение Aladdin »
Тут бы какой-нибудь датчик нажатия. Посильнее нажал, посильнее крутится…
Так при более сильном нажатии на контакты сенсора сопротивление между ними уменьшается - это и можно взять за основу регулировки, либо сделать сенсоры в виде двух полосок подлиннее и менять пальцем ширину захвата сенсоров ... .
Сообщение leonid62 »
Aladdin писал(а):Тут бы какой-нибудь датчик нажатия. Посильнее нажал, посильнее крутится…
С датчиком тока!
Есть такие варианты исполнения;
http://www.radioradar.net/radiofan/radi ... relyu.html
Ещё один вариант
(19.25 КБ) 1120 скачиваний
rad2009_09.djvu
Радио 2009\09
Удобная микродрель.
(219.82 КБ) 632 скачивания
Здесь разве есть возможность плавной регулировки оборотов...? :)
Borodach писал(а):Здесь разве есть возможность плавной регулировки оборотов...? :)
Плавной нет, но есть возможность позиционировать в нухную точку для сверления.
Человек спрашивал по поводу плавной ... . :)
Сообщение Aladdin »
Автоматически поддерживать плавность оборотов довольно сложно. Нагрузка меняется хаотично и в больших пределах. Ручная, оперативная регулировка не помешает… :)
Ну, тогда поставить переменник для установки требуемой частоты, а сенсором включать, либо использовать принцип дрели, где обороты регулируются кнопкой, но это не интересно ... . :)
Сообщение I-Basil »
leonid62 писал(а):Есть такие варианты исполнения;
Да ну что Вы, уважаемый! Разве можно давать ссылку на ресурс с таким изложением материала?! Вот здесь же
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/ есть схема А. Москвина, из г. Екатеринбурга
Вложение 08.gif больше недоступно
,даже пп есть :)
А вот по поводу предлженной схемки, есть сомнения, и здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=32614 говорилось, что сия схемка работает далеко не со всеми двигателями. Сам я не собирал схему с сенсорным упраление, но товарищ повторял, утверждает что работает по алгоритму, изложенному в статье. А я пользуюсь очень простой схемкой
(35.86 КБ) 1027 скачиваний
Справедливости ради надо сказать, что работает она при 12 -14В, а так же с двигателями расчитанными на это же напряжение. При исользовании ДПМ на 27 В не удалось достигнуть нужных результатов :oops: , хотя не очень-то и надо было, для них есть другие схемы :)
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Какие, если не секрет...? :)
