Накрылся цифровой плеер
Сообщение mezon »
Добрый день господа мумурчики. Прошу поделиться информацией и мыслью.При обрыве нуля на площадке,скакнула напруга и у меня и соседей накрылась аппаратура.Мне повезло больше - сдох кондиционер(транс), плеер производитель D-Link, модель DSM-520 .может кто в курсе почему на выходе платы питания 4 провода,красный 2 черных и желтый.На противоположенном конце шлейфа возле разъема написано 12 вольт 3А.
Какие провода питание 12 вольт,дабы проверить жива ли остальная плата?
что питают другие 2?
Сообщение МитяРа »
mezon писал(а):красный 2 черных и желтый.
Очень напоминает цвета на проводов питания в компе.. :roll:
Сообщение ST@S »
По напруге на фильтрующих конёдров можно определить.
Можно взять 2 регулируемы блока питания с амперметром и помаленьку накручивать, следя за током.
Там одна шина на 12В, а вторая может и не на 5В, а на 3,3!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение малышок »
Фото разьема, БП , платы плеера .
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение mezon »
Изображение это вид
Сообщение ST@S »
12В к жёлтому, 5В - к красному
Сообщение mezon »
Изображение это плата БП.
Красный и желтый это естественно плюсы?
Сообщение ST@S »
mezon писал(а):Красный и желтый это естественно плюсы?
Конечно :tea:
Сообщение малышок »
Вот сообсна все уже и написали :)
Сообщение mezon »
Ну что,подал напругу на желтый плюс 12 вольт и на красный плюс 5 вольт.Черный минус.
с пульта и в ручныю агрегат включается,отсюда можно сделать вывод,что не все сгорело.
Теперь как восстановить БП, - новый мастерить или старый попытаться восстановить?
Проверил тестером диоды и транзисторы,правдв не все( возможно полевики стоят).
Их что лучше выпаять и проверить?В трансе может быть короткое?Да,забыл сказать - в плате был впаян предохранитель на 2х ножках 2А 250 вольт.В магазине таких нет.Я его выпаял.
Как и с чего начать бороть эту плату?То что блок дохлый это 100 процентов.
Сообщение ST@S »
В "горячей части": все транзисторы промерить, замёнив дохлые; проверить оптопару, цепь диод-стабилитрон в первичной обмотке; кондёр и резистор там же (если есть); поменять все электролиты; микры 8-мивыводной не вижу. Там нету её? Если есть - к ней подкрался известный пушистый зверь.
Сообщение mezon »
Изображение Есть эта микросхема она с обратной стороны
Сообщение ST@S »
D3 и ZD1 надо тоже промерять. Полевик, если помер - накоротко звонится
Сообщение mezon »
Электролиты менять однозначно или проверить просто?
Сообщение ST@S »
mezon писал(а):Электролиты менять однозначно или проверить просто?
Менять. проверить их никак без ESR-метра. Только здоровый сетевой электролит в "горячей части" и там-же мелкий какой-то. На выходе электролиты можно не менять
Сообщение mezon »
Одна из входных емкостей пробита,трещины по бокам,рядом есть еще одна прийдеться выпаивать и ищзмерять ее.Почему разного цвета они или это у китайцев не принципиально?
Сообщение mezon »
Приступаю к потрошению,спасибо за подсказки.
Сообщение ST@S »
mezon писал(а):выпаивать и ищзмерять ее.
Не, эти в мусорку выбросить можешь. Наши К73-17 400В 470нФ подойдут.
Сообщение mezon »
На плате черного цвета ,похожий на кондер (как синий) написано TR - єто тепловой предохранитель?Тестер показал 0.05 ома. на нем написано 08SP, НИЖЕ написано 005
стоит последовательно с трансом.
Последний раз редактировалось mezon Чт июн 23, 2011 21:14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mezon »
Выпаял С1 и второй кондер,при замерах - С1 = 0.6 Ома,Второй 0.8 Ома.Думаю что это гут.
Измерял ESR метром.
Кроме выстрелившего кондера и сгоревшего предохранителя ничего не обнаружил.
Оптрон цел(в одну сторону звонится ,в другую нет).КАК ПРОВЕРИТЬ полевик(он всего один).?
на общем радиаторе стоят диодные сборки,прозванивал целые.
А МИКРУХУ КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ ВЫПАЯВ -это возможно? или тупо менять?
