Какие провода питание 12 вольт,дабы проверить жива ли остальная плата?
что питают другие 2?
Очень напоминает цвета на проводов питания в компе..mezon писал(а):красный 2 черных и желтый.
Конечноmezon писал(а):Красный и желтый это естественно плюсы?
Менять. проверить их никак без ESR-метра. Только здоровый сетевой электролит в "горячей части" и там-же мелкий какой-то. На выходе электролиты можно не менятьmezon писал(а):Электролиты менять однозначно или проверить просто?
Не, эти в мусорку выбросить можешь. Наши К73-17 400В 470нФ подойдут.mezon писал(а):выпаивать и ищзмерять ее.
Выпаял С1 и второй кондер,при замерах - С1 = 0.6 Ома,Второй 0.8 Ома.Думаю что это гут.ST@S писал(а):Менять. проверить их никак без ESR-метра. Только здоровый сетевой электролит в "горячей части" и там-же мелкий какой-то. На выходе электролиты можно не менятьmezon писал(а):Электролиты менять однозначно или проверить просто?
