Мерцание люминесцентной лампы
Сообщение partizan0202 »
Добрый день!
У меня на потолке установлены 4 люминесцентные лампы (разных производителей). Каждую ночь, после выключения ламп, они начинают мерцать переливаться светом и т.д.
Вопрос: ЭТО НОРМАЛЬНО? ИЛИ ЭТО КАК-ТО ИСПРАВЛЯЕТСЯ?
P.S. Сорри за возможно глупый вопрос
Сообщение Мракус »
Ненормально. Исправляется: проверка напряжения в сети, контактов в светильнике, замена самой лампы (иногда помогает её переворачивание с одного конца на другой). Это в общем случае.
Вопрос данного случая: схема соединения ламп в светильнике, примененные ПРА? Как минимум, если это светильник 4х18 Вт с попарно включаемыми лампами (последовательно), то надо хотя бы в пары поставить однотипные лампы.
Сообщение Gudd-Head »
А выключатель у вас случайно не с индикатором? (светодиод или неонка)...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Скорее всего через выключатель идёт ноль вместо фазы (или как уже писали выше - неонка в выключателе).
Лечится подключением параллельно светильнику резистора килоом на 100, мощностью пару ватт.
В электричестве я понимаю мало, но как смогу опишу.
весь свет в комнате разделен на три зоны: 1 - 6 галогенок, 2 - 4 галогенок, 4 люм лампы.
Каждая из групп висит на трансформаторе и имеет отдельный выкл.
Выкл обычные, без наваротов.
Лампы подключены парал.
Как видно на фотках, рядом с лампами установлены трансформаторы. Может ли это способствовать мерцанию? Мне кажется, что эти лампы (расположенные у трасоф) мерцают чаще.
(160.01 КБ) 796 скачиваний
(106.59 КБ) 445 скачиваний
Последний раз редактировалось partizan0202 Пн авг 10, 2009 10:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Резистор подключите на клемник, куда подключаются провода к светильнику с 4 лампами и мерцать перестанет.
(100кОм 2Вт)
SeregaT писал(а):Резистор подключите на клемник, куда подключаются провода к светильнику с 4 лампами и мерцать перестанет.
(100кОм 2Вт)
просто перед самой лампой подключить резистор?
Сообщение SeregaT »
partizan0202 писал(а):просто перед самой лампой подключить резистор?
На том светильнике, в котором мерцают лампы, должен быть клемник, куда подключены питающие провода 220 вольт. Вот на этот клемник и подключить резистор (вместе с питающими проводами конечно).
Для надёжности можно и два таких резистора, но должно и одного хватить.
Ну если лампы поотдельности все, то значит параллельно каждому светильнику с этими лампами (именно параллельно светильнику а не лампе).
Сообщение Systemerr »
Здравствуйте! Столкнулся с подобной проблемой,ничего не помогает.Пробовал ставить резисторы,безрезультатно! :( Что можете посоветовать еще?
ZX Spectrum is not a crime :)
Сообщение SeregaT »
Systemerr писал(а):Что можете посоветовать еще?
Либо резисторы ставили не туда, либо их сопротивление было слишком большим.
Сообщение Enman »
конденсатор 0,1-0,47 630 В с 15-51 Ом параллельно лампе...
Последний раз редактировалось Enman Чт июн 23, 2011 16:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Да нет,всё как вы писали -- 100ком параллельно светильнику.
Enman писал(а):конденсатор 0,1-0,47 630 В с 15-51 Ом параллелно лампе...
Ок! Завтра попробую.А кондер и резистор относительно друг друга параллельно соединять?
Сообщение MAVr 34 »
Последовательно.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение SeregaT »
MAVr 34 писал(а):Последовательно.
Параллельно.
Параллельно.
Запараллелить включенные последовательно! :)))
Сообщение SeregaT »
Тьфу блин, я предыдущее сообщение не заметил. Думал имеется ввиду кондёр последовательно с лампой :)))
Пробовал с кондером и резистором -- не помогло :( Ради интереса у знакомых воткнул в светильник, те же грабли! Видимо лампа бракованная.
Сообщение MAVr 34 »
Gudd-Head писал(а):
SeregaT писал(а): Параллельно.
:beer:
Пробовал с кондером и резистором -- не помогло Ради интереса у знакомых воткнул в светильник, те же грабли! Видимо лампа бракованная.
Может и такое быть, а может эмиссия подсела вот и ...
Вернуться в «Теория»
