До чего же граблёвые эти грабли! Ну ей бог всем здесь надоело повторять!!! Что значит ПЕРЕДАТЧИК работает на километр? Ничего это не значит, пока не скажут про приемник. Один и тот же передатчик на плохом приемнике не услышишь и за 50 метров, а на хорошем и 100км не расстояние. Сам же в предыдущем сообщении восхищался трансивером на ОДНОМ полевике. Ещё раз для тех, кто читает по слогам - ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ В ДВА РАЗА, НУЖНО ЛИБО УЛУЧШИТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЁМНИКА В ДВА РАЗА, ЛИБО УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА В ШЕСТНАДЦАТЬ РАЗ! И ещё, про что обычно забывают - АНТЕННА. Возьми батарейку и лампочку от фонарика-ярко она осветит какой-нибудь предмет на расстоянии в пару метров? Возьми лампочку с рабочим током в два раза больше ( мощность увеличил в два раза ). Что, предмет осветится в два раза ярче? Другое дело приставить рефлектор от фонарика, тут уж точно осветится не слабо. Вот по этой причине антенны спутниковых ресиверов TV и есть рефлекторы.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Схема приведенная Вами с грубыми ошибками. Вам предлагают схемы испытанные, а значит работоспособные с этого сайта и люди их проверявшие находятся здесь же, а Вы лазите по каким то левым сайтам и выискиваете какие то помоечные схемы с грубыми ошибками нарисованными непонятно кем и все из за взятых с потолка цифр о дальности.
102601 10,7G 7 р. 137521 FILTER 38.0МГц К2954 SIE 21 р. 137531 FILTER CDA 6.0 дискр. 7 р. 137541 FILTER SFE 4.5 полос. MUR 6 р. 137551 FILTER SFE5.5 MB 5 р. А 137561 FILTER SFE6.5 MB 5 р. А 137571 FILTER SFZ455B КГц полос. 9 р. 137581 FILTER T 6.0 режект. 3н 5 р. А,С 137591 FILTER T 6.5 режект. 3н. MUR 9 р. С 137601 FILTER TPS5.5 MB 5 р. А 290261 Фильтр 50J 5 р. А,С 290271 Фильтр D107B
и вот это
164151 QRZ 10.245000MГц 9 р
что из них подойдет?
_________________ Если эксперимент удался , значит что-то здесь не так.
Почему в интернете его рисуют с тремя, я не знаю. Может одна нога не используется, потому что буква "D" в названии говорит, что это дискриминатор, а у дискриминатора два вывода.
Ну и ушлый Вы народ , ажно оторопь берёт. Это керамический фильтр промежуточной частоты.
Тему внимательней читайте. CDA 10.7 это не фильтр, а дискриминатор. Дискриминатор имеет два вывода, но в интернет-магазинах почему то его предлагают с тремя выводами.
Будет будет , ежели перевернуть. Обмишуриться может каждый. Эта бумажка покупалась ещё в тушино. В комплекте была п/плата. И работала она очень и очень не плохо , модуляция была ну прямо как по цветному телевизору. Для желающих повторить , обратите внимание на фазировку катушек. Иначе долго карячиться будете.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …... плохо кончится дядя Вова
Интересно, какую функцию выполняет SA1.1, да и индуктивного сопротивления дросселя L1 (100мкГн) шибко достаточно для нагрузки модулятора? Или он намотан манганином?...
( Исправил... )
Милли вообще-то, мега обычно бооольшой М пишут... Конечно желательно 1Гн ( генри, не Гига! ) и даже больше, но и на 0.1Гн худо-бедно всё, что выше 500 герц, будет выделяться.
( Схема не подобная, а одна и та же! ).
Ну, с переводом, думаю, здесь вряд-ли кто добровольно признается, что он китаец, а схема классическая - передатчик о двух транзюках, приемник, что-то типа 7021 и вроде как замашки на дуплекс. Что за паукообразная приблуда на макушке - одним китайцам известно... А что конкретно нужно осваивать?
как перевести эту рацию в кварцованный режим на передачу.
В виду того, что приемник в данной рации может нормально принимать только широкополосную ЧМ, а передатчики на кварце по стандартным схемам не могут это обеспечить. В стандартных схемах кварцевых генераторов на 27 мгц и узкополосную не просто сделать, хотя можно, то для широкополосной ЧМ нужно применять специальные схемы кварцевых генераторов способных обеспечить широкую полосу изменение своей частоты. Один из таких вариантов рассмотрен в этой теме на данном форуме. viewtopic.php?p=695502#p695502 Там же даны ссылки на принципы работы подобного кварцевого генератора. Хотя это не единственный вариант получения широкополосной ЧМ в кварцевом генераторе.
