Эмулятор ключей домофонов "Цифрал" и "Метаком".
Сообщение kombat »
reviver писал(а):Переделал печатную плату предложенную kombat под индикатор с общим анодом,...
так и подписать НА ПЛАТЕ надо было что она с ОА!
Сообщение reviver »
kombat Извини я сначала не понял что за надпись ОК!, я подумал Окей! Исправлю.
Последний раз редактировалось reviver Сб июн 18, 2011 19:14:28, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение kombat »
reviver писал(а):iplogger
Интересует ATTINY2313-20SU.
а поисковые системы, типа яндекс, гугл , зачем? там поищи и посмотри.
:kill:
ясен пень подойдут, но только они для поверхностного монтажа. мелковаты однако. (для меня).
Сообщение reviver »
Да вот в теме было фото в китайском брелке, лучше бы такой собрать, а то в карманах штанов летом места мало.
Но автор не выложил печатку LAY. И не сказал от чего был брелок. Может откликнется, навряд ли.
Поэтому и спрашиваю SU.
Кстати у тебя корпус от чего, корпус тоже проблема.
Сообщение reviver »
Печатка для SMD есть в теме, но по габаритам получается как твоя.
Сообщение iplogger »
ATTINY2313-20PU или аналог ATTINY2313А-PU можно применить.
А остальные? Интересует ATTINY2313-20SU.
Можно. Об этом все написано, ищите "Ordering Information" и "Packaging Information" в даташите.
Сообщение IvanDurak »
iplogger вы бы дали информацию, или фото какой ATTINY используете, все цыфорки, какие на корпусе на царапаны ATTINY 2313V-10PU ATTINY2313-20PU их как грязи либо фото либо, цифры сообщите???
Сообщение kombat »
reviver писал(а): Кстати у тебя корпус от чего, корпус тоже проблема.
Корпус от кабельного короба. Очень даже хорошо подходит. Но еще не доделан.
(41.67 КБ) 739 скачиваний
(27.8 КБ) 657 скачиваний
Последний раз редактировалось kombat Сб июн 18, 2011 18:00:21, всего редактировалось 1 раз.
IvanDurak писал(а): iplogger вы бы дали информацию, или фото какой ATTINY используете, все цыфорки, какие на корпусе на царапаны ATTINY 2313V-10PU ATTINY2313-20PU их как грязи либо фото либо, цифры сообщите???
Для данной схемы подойдет ЛЮБАЯ микросхема на которой есть надпись "ATTINY2313" с любыми буковками после нее.
Сообщение reviver »
Послать в Google и найти Datasheet проще всего, неужели очень тяжело обьяснить.
На это и существуют форумы. Если человек не занимался никогда допустим с AVR
и он не программист, а просто электронщик, то даже даташит никогда не поможет.
С даташит будет ещё больше вопросов. Допустим:
• Speed Grades
– ATtiny2313V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATtiny2313: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Это что? Диапазон в котором можно ставить кварцы от 0(?) до 4Мгц?
А что означают на МК обозначения 10PU или 20PU? Обьём памяти? Тогда чего Flash или EEPROM?
Допустим, я даже не знаю куда писать прошивку, во Flash или EEPROM?
Я соберу любой девайс но с нормальным обьяснением без посылания в Google и т.д.
Реализовывать конструкции тоже нужно, поэтому без вопросов (даже тупых) не обойтись!
Это я всё не только по этой теме, а вообще по всем.
Извините, накипело.
Да ничего... Я сам не люблю, когда на форумах ничего не объясняют и посылают учиться. Но, был конкретный вопрос (какую можно?), был дан конкретный ответ (любую, не имеет значения). Как надо отвечать?
Сообщение reviver »
iplogger извините это я не Вам, а вообще посмотрите по этой теме. Вам огромное СПАСИБО за девайс.
И всё таки подскажите куда шить прошивку во Flash или EEPROM? И что 10 и 20PU ?
Я понимаю что прошивка во Flash, а ключи пишутся в EEPROM?
Сообщение blox »
Уважаемый автор!!!
могли бы вы поделиться документацией на протоколы чтения "Метаком "и"Цифрал".
заранее Спасибо!!!
reviver писал(а):iplogger извините это я не Вам, а вообще посмотрите по этой теме. Вам огромное СПАСИБО за девайс.
10PU - пластиковый корпус, контроллер работает от напряжения 1.8 - 5.5 В
20PU - пластиковый корпус, контроллер работает от напряжения 2.7 - 5.5 В
Программа контроллера записывается в FLASH-память.
Ключи записываются в EEPROM.
blox писал(а):Уважаемый автор!!!
заранее Спасибо!!!
КТ1 - цифрал
КТ2- метаком
1233KT2.PDF
(228.83 КБ) 430 скачиваний
1233KT1.PDF
(205.84 КБ) 281 скачивание
Сообщение blox »
Огромное Спасибо!!!
Сообщение reviver »
iplogger выложите пожалуйста юзер мануал на девайсик (с последней прошивкой с общим анодом).
У меня не пишет Цифрал. Метаком нормально. Или Цифрал нужно по другому нажимать кнопки?
Но руководство всё равно нужно. Как удалять ключи? Какие символы дожны отображаться при определенных
действиях с девайсиком? и т.д.
Последняя прошивка с общим анодом вместе со схемой выложена в моем посте от "Пн май 30, 2011 Н:21:28". Как пользоваться девайсом подробно описано в конкурсной статье, за одним исключением - для чтения ключа достаточно разбудить устройство и поднести ключ для считывания.
Сообщение reviver »
iplogger спасибо, всё понял, я помню что были изменения, поэтому и спросил.
Собрал аппарат, на открывание ещё не пробовал, только на считывание.
Читает только оригиналы (цифрал и метаком). На других не пробовал
Ключи- дубликаты сделаные на копировщике (на заготовке ТМ-01), не читаются горит точка.
И ещё просьба: выложите пожалуйста распайку дата-какбеля.
У меня имеется точно такой-же шнурок как у Вас. На платке только нумерация.
Куда паять TXD и RXD?
Сообщение reviver »
V- GND
8 - RxD
9 - TxD
Так правильно?
