Кто какие зарядки собирал для SLA?
FireMan
- Встал на лапы
Здравствуйте уважаемые коты, вот все таки решился попросить у вас помощи, долго лазил перерывал весь форум, но так и не нашел хорошего зарядно-разрядного устройства для SLA аккумуляторов на микроконтроллере. Много схем я пересмотрел, да вот то запчати найти не могу все, то схемы не очень (описания мало). Если вас не затруднит может подкинете мне информацию, кто что собирал, и довольны ли остались, заранее благодарен и приношу всем свои извинения за вашу тревогу.
- leonid62
- Сверлит текстолит когтями
Re: Кто какие зарядки собирал для SLA?
Для каких ёмкостей SLA ?
Я пользуюсь EK-2006/12Module; http://ekits.ru/index.php?categoryID=569
- pleshkov
- Нашел транзистор. Понюхал.
leonid62 писал(а):Для каких ёмкостей SLA ?
+1. тоже использую такие модули.И для 6V и для 12V...
ppp
- Это не хвост, это антенна
Я тоже, как leonid62 и pleshkov, пользуюсь пока блоком EK-2006/12. Правда, покупал его не в виде модуля, а как набор деталей. Заряжаю акк 26Ач. Около двух суток уходит на зарядку. Блок заработал сразу, без всяких танцев с бубном. Работает хорошо, в смысле, в рамках заявленых параметров и заявленного алгоритма. Другое дело, что сам алгоритм совсем никудышний для SLA. Хорошо бы его изменить и переписать программку для МК. Пока же МК там больше как вольтметр работает, чем занимается управлением зарядом.
FireMan
- Встал на лапы
Ребята спасибо что отозвались, интересны именно 6V-12V ( емкостью от 4 до 12 можно и больше А\ч), также читал за вашу зарядку, но отзывы самые разные, хотелось что то себе собрать да так чтоб не зря. Спасибо за ваше участие, может еще кто что напишет!
- leonid62
На специализированой микросхеме PB137. Такой вариант используют в резервных источниках питания,
- Зарядное устройство для 12 В.pdf
- (2.32 МБ) 1344 скачивания
- PB137.pdf
- (83.84 КБ) 538 скачиваний
В мусор эти обогреватели. 21 век на дворе
FireMan
- Встал на лапы
Соник сделал такое серьёзное заявление, а чем он нам такое обоснует, может что лучше предложит, может что-то сам делал? Благодарю всех за уделённое мне внимание!
Я собирал на подобных стабилизаторах - сплошные обогреватели получались. Выше ребята дали ссылочки на импульсные - одного взгляда на схему хватает чтобы понять что они наше будущее
FireMan
- Встал на лапы
Спасибо за обоснованный ответ Соника, а всеже может еще кто собирал зарядки на процах ? и имеются интересные и простые схемки. Благодарю всех за принимаемое участие!
ppp
FireMan писал(а):а всеже может еще кто собирал зарядки на процах ? и имеются интересные и простые схемки. Благодарю всех за принимаемое участие!
FireMan, я, как и Вы, некоторое время назад потратил некоторое время на поиски готового решения, но в конце концов пришёл к выводу, о бесполезности такого время препровождения и начал проектировать сам. Не с нуля, конечно, просто компилируя те или иные идеи и реализации отдельных узлов. Сейчас всё это на макете успешно работает и меня радует. В принципе, готов уже программисту (или себе) ставить задачу для программирования МК, чтобы заменить им всю рассыпуху. Но целесообразность такой замены пока еще под вопросом.
Т.е. хочу сказать, что успешным Ваш поиск может быть только в том случае, если чьи-то алгоритмы совпадут с Вашими. А алгоритмы зависят только от задач, которые Вы перед аккумулятором ставите, т.е. от того, как Вы его собираетесь использовать. Казалось бы, вопрос дурацкий, АК он и а Африке АК. Но это не совсем так. Если использовать будете в циклическом режиме (полный заряд - полный разряд) - это один алгоритм работы контроллера. Если в режиме StandBy - совсем другой. А еще же куча вопросов, не столько важных, но тем немее, напр., удобной Вам индикации процессов, наличие контроллера разряда тоже не менее важно, чем контроллер заряда. И в конце концов придете к тому же выводу, что и я: вряд ли на 100% чьи-то требования-пожелания могут совпасть с моими - надо искать не готовое устройство, а идеи или, если повезет, схемы отдельных узлов и как кубики Lego вписывать их в свою конструкцию.
В любом случае, поиск лучше начинать максимально конкретизировав требования к контроллеру. Может повезет и кто-то что-то похожее уже делал даже на МК.
"Полный заряд" это какое напряжение на клеммах?
ppp
Соник писал(а):"Полный заряд" это какое напряжение на клеммах?
Для моего delta-1226 это 14,5V. Для standby - 13,6-13,8V. А вообще, эта информация доступна в паспорте на АК, на самом АК пишут, в даташитах. От производителя к производителю могут не совпадать.
А ежели 14,5V не заряжать, а только 13,8 то аккумулятор на 100% не зарядится?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Информация для размышления для поклонников EK-2006/12 и EK-2006/6: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=442
Типа, 2 в 1.
Типа, 2 в 1.
Всё придумано до и для нас.
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Всегда заряжал аккумы стабильным током до определённого напряжения. Все эти контроллеры нужны только как удобные "показометры" напряжения либо тока. Обычной МС34063 по типовой схеме достаточно для них. Алгоритм только один : дежурный 13,5-13,8В , разовый 14,5-15В. Всё.
Зарядишь до 14,5-15В а дальше как? Она же не отключит заряд сама
FireMan
- Встал на лапы
Спасибо Уважаемый «PPP» и другие за добрые советы, я вас понял. Дело в том что задачи которые я ставлю перед зарядкой не слишком сложные, спроектировать самому у меня просто нет времени, да и знаний особо не много, сам так сказать развиваюсь познаю новые устройства. От зарядки мне нужно только заряд, разряд как 12 так и 6 вольтовых аккумуляторов, ну а все остальное так сказать по возможности будит значит хорошо. Устройств на самом деле уйма, вот только проверенных и путевых не так уж много, вот с этой целью я и обратился к народу. Спасибо всем за принятое участие! Кто что еще выскажет свою точку зрения? Будим ждать!
ppp
Отключать можно компаратором, например, как этот - http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/Соник писал(а):Зарядишь до 14,5-15В а дальше как? Она же не отключит заряд сама
У меня примерно так выполнен и контроллер заряда и контроллер разряда.
Не то спросил. Я хотел сказать: зарядишь до 14,5-15В а потом как перевести на стабилизацию 13,5-13,8В (буф. режим)?
