Задержка выключения питания
Сообщение МитяРа »
В железе микруха такая-же, как на схеме ?
Сообщение Xakeppok »
МитяРа писал(а):В железе микруха такая-же, как на схеме ?
Филлипсовская
на корпусе NXP 7555IN.
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Вроде написано, что выход 100мА..
P.S. Одна идея появилась, щас мя кое-что уточню и напишу..
Сообщение МитяРа »
Уточни, у тя ничего с первого поста не поменялось и нагрузку мы подключаем по прежнему между выходом и +питания ?
Если так, то в твоей схеме, попробуй:
1. поменять выводы 3 и 7 местами..
2. между выводом 3 и +С1 включи диод, анодом к конденсатору..
МитяРа писал(а):Уточни, у тя ничего с первого поста не поменялось и нагрузку мы подключаем по прежнему между выходом и +питания ?
почему между выходом и +. ?
Нет конечно. Между выходом и общим проводом.
Но я цеплял просто светодиод для проверки, между выходом ( 3 вывод) и общим (-), нагрузка в районе 20мА, картина та же.
Тут собсно типовая схема включения. Только не понятно почему она нагрузку не держит. Симуляция в протеусе и малтисиме все норм показывает, правда для NE555.
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Xakeppok писал(а):почему между выходом и +. ?
Мя посмотрел твою схему в первом посте..
Xakeppok писал(а):Между выходом и общим проводом.
Тогда 3 и 7 не получится местами поменять..
Забавно, но мя не нахожу в описании на микросхему графиков для подключения нагрузки между выходом и корпусом.. :dont_know:
Попробуй всё-таки её подключить, как мя сказал, между выходом и плюсом питания, поменяв 3 и 7 выводы..
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
что ж тогда получится? Ведь на время логической единицы Т6 как раз закрыт, схема работать не будет, а вот после того как триггер перекинется в "0", он откроется, тем самым разрядив конденсатор для повторного использования. Далее. Если выход (3) кинуть вместо (7) то по ходу ничего путного не выйдет т.к. при достижении 2/3 питания на выв 6 МС останавливается.
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Мя не сразу понял, какой Т6 ты имел ввиду, но потом увидел.. Смотри внутреннюю схему микросхемы в её описании..
Выход 3 имеет два комплиментарных транзистора, верхний - к плюсу и нижний - к минусу..
Управление транзистором, который выведен на ножку 7 идёт тем-же сигналом, как и нижний транзистор выхода 3..
В нашей схеме мы при достижении 2/3 питания должны разрядить конденсатор, вот мы и будем это делать через нижний транзистор вывода 3,
отделив верхний - через диод, что-бы конденсатор не заряжался через него, а только через свой резистор..
Тем самым мы будем иметь выход с открытым коллектором /по аналогии с биполярниками/...
навесил SMD полевик из первого поста (без резистора и конденсатора конешно), все норм пошло.
Ток покоя 75мкА , батареи должно хватить на долго, в рабочем режиме (индикация Т) 85-125мА.
А твою схему тоже попозжа попробую, я просто сначала про диод не вьехал. Не люблю схемы в башке. :))
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Xakeppok писал(а):Не люблю схемы в башке.
Дык.. сам такой-же - лучше на бумажке соображаю..
Но у мя квота на вложения уже заканчивается и приходится экономить.. :)
кстати вот подумал: инверсия ведь получится если махнуть выводы местами. Т.е при нуле выходное устройство будет работать, а при единице отключаться. Т6 то закрыт при "1" на выходе. Инвертировать придется, а это дополнительный потребляемый ток, так ведь?
найти бы йопть схему КМОП МС, мож там чего не так как биполяре. Но полевиком и эта правит на раз. :))
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Xakeppok писал(а):инверсия ведь получится если махнуть выводы местами.
Угу.. Мя тоже вот только что подумал..
Значит не надо выводы менять..
Xakeppok писал(а):найти бы йопть схему КМОП МС,
Дык.. ты же написал, что у тя 7555, а она - КМОП.. или мя что-то недопонял ?
[/quote]Дык.. ты же написал, что у тя 7555, а она - КМОП.. или мя что-то недопонял ?[/quote]
http://cxem.net/beginner/beginner50.php ну это 555 схема.
А найти бы КМОП схему, посмареть. :)))
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Xakeppok писал(а):А найти бы КМОП схему, посмареть.
:shock: Дык.. ты-же писал, что у тя КМОП-овская есть ?
Xakeppok писал(а):Филлипсовская
:roll:
да МС есть. Схемы КМОП нет :)) Мож там резюки в стоках стоят.
полистал даташиты от разных контор, в основном полуструктурные. Я имел в виду принципиалку потрохов.
картина маслом...
Сообщение МитяРа »
Xakeppok писал(а):да МС есть. Схемы КМОП нет
Мя уже не знаю, или так делать: :cry: или так: :))) ..
Скачай описание на 7555, там есть и принципиальная схема.. Какого мыша ещё надо.. :dont_know:
я собсна об этом и мяучу.
Нет в описаловах принципиалки потрохов полностью.
картина маслом...
Вернуться в «Умные мысли»
