Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Пн мар 23, 2026 15:08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3038 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 22:40:05
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
FreshMan писал(а):
uldemir, что меня нагло ввели в заблуждение ...? :)) :)) :))
Да нет, мне понравилось, про низкое сопротивление полевиков и увеличение мощности ШИМ :) . Но, в общем, правильно - драйвер нужен. А я думал, что один я тут страдаю "потоком сознания"
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:29:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
m.ix писал(а):
поставь переменник в верхнее и нижнее плечё
ставил но это не помогло....., напруга вверх расти не хочет...... :(
мерял ток ИН-18, он = 0,15мА, при сопротивлении резистора 12к и напруге 150В
ставил резисторы по 1,2к....., но при этом ток на одной лампе возростает до 0,3мА ( и она светит хорошо :)) ), а другие при этом заметно тусклеют и напруга проседает до 140В........, не тянет мой преобразователь..... :(
посоветуйте, можна ли с этой схемы выжать лучшее....? :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:51:06
Рейтинг сообщений: 15
Электролит на выходе должен не превышать 22uF, + нужно баловаться с дросселем для получения максимального тока.... Я сначала от "кроны" тестил, затем подключил к БП - напруга подросла. Мне силы тока на 4шт ИН1 вполне хватает, думаю и на 6шт хватит.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:56:24
Карма: 27
ставить побольше номинал....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:04:36
ну попробуйте побольше поставить, например 150мкГн, затем 200мкГн - в общем, на ощупь нужно подбирать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 23:34:40
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Я сразу ставил 220мкГн, транзистор у меня IRF830 и диод UF4007, переменник для регулировки на 10к
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 15:34:01
Карма: 27
Ну и сколько вышеуказанная схема у тебя тянет под нагрузкой.....???
Какие и сколько ламп...? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:30:46
Карма: 11
В статике не пробовал, а в динамике шесть ин-12 плюс разделительные неонки. Ничего не греется и напряжение непросаживается под нагрузкой, регулируется плавно. Статику включал от max1771
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:44:05
Карма: 27
а можешь в статике попробовать...? :))
а тоя вот гадаю на кофейной гуще витянет ли 1771 в статике 6 ламп хотябы по 0,3млА........ :dont_know:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:49:59
Карма: 11
max1771 тянула в статике у меня шесть ин-12 вместе с точками на каждой лампе, никакой просадки или нагрева
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:52:39
Карма: 27
а какой был ток....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:21:18
Карма: 11
Ток я немерял. Анодные резисторы 27к
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:35:54
Рейтинг сообщений: 0
У меня 6 ламп в статике, общий ток где-то 10мА. Работает нормально, ничего не греется. А так можно и большие токи получать, это от дросселя зависит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:49:15
Карма: 27
а напруга какая была...?
да и от микрухи тоже......., недавно читал пост одного товарища который собирал подобное на 55той....., так вот, выжать он из нее нормальный ток на 6 штук ин-18 НИЧЕГО НЕ СМОГ....., пробовал с разными дроселями от 50 до 350мкГн........., но увы......, шиш с маслом..... :)) :)) :))
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:52:03
Карма: 50
И потом, на том же дросселе и на том же транзисторе, но с максимкой без проблем 100 мА на 200 вольт? или. чем эта сказка кончилась, Happy End был?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:56:21
Карма: 27
uldemir, этого я уже не знаю......, он писАл что будет пробовать с максимкой, но финального поста от его имени я не нашел.... :(
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 13:50:25
Карма: 11
Напруга регулируется в широких пределах. Если чуть поменять резисторы в делителе то и 500 вольт на декатроны выдаёт. (кстати эта схема на таймере тоже 500 вольт спокойно выдаёт и декатрон работает) На счёт тока на 555ом незнаю динамику тянет и ладно, а вот max1771 вытягивает с запасом статику.
Тут видно какой дроссель стоит на 555ом его номинал 220мкГн (я уже писал) и для нормальной регулировки пришлось заменить переменник с 1к на 10к
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:52:38
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У Славы преобразователь на максе без проблем тянет 6 ИН-18 и разделительные неонки, вроде статика.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 00:42:20
ИН-1 х 4шт статика, 130v 3.66мА, 9v 122мА. На 555. Все проверил - работает ОК.
З.Ы. Воткнул на выходе 2.2uF/400V, теперь заводится моментально! (до этого стоял 47uf/400v, громоздкий монстр...).
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:24:27
Рейтинг сообщений: 13
Конечно, 47 мкф на 100-200 вольтах это слишком много для преобразователя такой мощности.
130 вольт это что за напряжение? Если анодное, то есть шанс не зажечь лампы
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
