Как работает реле 4117 W-Z
kras
Сообщение kras »
У меня валяется несколько таких реле, но вообще не знаю, как их подключить. Написано также строчками:
2х10А/120VAC
2х10А/28VDC
DC12V
Вот я до сих пор думаю, это коммутирующее питание 12V? И у него сразу 4 выхода, 2 из которых на 28В постоянного тока? Я не могу его вскрыть, пофигу, сейчас посильнее попробую надавить на корпус:( Но снизу контакты располагаются так: с одного бока один ряд из 3 клемм, с другого бока два ряда (по 2 клеммы на каждом).
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
leonid62
Re: Как работает реле 4117 W-Z
Сообщение leonid62 »
Найди datasheet по данному реле и посмотри. :)
andryvlad
Сообщение andryvlad »
Вот распиновка http://www.rct.ru/pdf/relay/4117.pdf
DC12V означает напряжение обмотки
2х10А/120VAC и 2х10А/28VDC - допустимый ток и напряжение через контакты
kras
Сообщение kras »
Все-таки не понял, что к каким клеммам подключать:( Как понимать распиновку?
leonid62
Располагаите реле ножками к себе и смотрите согласно картинке соответствующей вашей маркировке.
Через свободные контакты можно комутировать ток до 10 ампер (28вольт постоянки или 120вольт переменки)
Распиновка
(44.5 КБ) 562 скачивания
kras
Сообщение kras »
Что-то я уже начинаю тупить:) 12V без какого-либо ограничителя тока подаю на питание?
leonid62
kras писал(а):Что-то я уже начинаю тупить:) 12V без какого-либо ограничителя тока подаю на питание?
Прямо 12вольт и всё. В нём катушка стоит на 12вольт
МитяРа
Сообщение МитяРа »
kras писал(а):12V без какого-либо ограничителя тока подаю на питание?
Можно ещё параллельно обмотке диод поставить для среза выбросов при выключении..
kras
Сообщение kras »
Работает. А как сделать, чтобы при кратковременном скачке напряжения происходил вкл/выкл, а не при отсутствии или наличии напряжения были соответственно открытое и закрытое состояния одного из каналов?
homeless
Сообщение homeless »
Уважаемый, не хочу Вас обижать... Но таки найдите время и место узнать ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ !!! и как оно работает !!!
Без обид - думаю Вам мой совет пойдет на пользу, если Вы этим вопросом хотите интересоваться
kras
Сообщение kras »
:) Да я видел, что бывают оттягивающие "контакт" катушки, а бывают навсегда его притягивающие катушки, состояние остается до тех пор, пока не сменишь полярность. Но вот с обозначениями я не знаю, как разобраться, я так и не понял, что это за таинства в даташите. Я предположил, что может быть 2 в 1, согласно рисункам, потому что я не понял, что там за другие варианты.
homeless
Есть еще такая вещь как http://plaskogubcy.ru/index.php?p=glavnaya&s=kombinirovannye-rele - поляризованные реле, но думаю в Вашем случае это не подходит !
Вернуться в «Теория»
