УКВ радиоприемник для начинающих.
по-моему, один из электролитов неправильно подключил, на фото-верхний! Попробуй поменять местами его выводы!
Доброго времени суток !
Хочу вот собрать радиоприёмник , присмотрел простенький для начала вот по этой ссылке :
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Кто нибудь вообще собирал его ?? Кто нибудь может поделиться со мной
1. Какое расстояние (примерное) максимальное от этого приёмника до передатчика , короче говоря на каком максимальном расстоянии приёмник словит сигнал ??
2. Какова его частота
3. Ну это уж побаловаться
: словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
Охото по-подробнее узнать про него
Тема дубль. Перенес сюда.
2. На любую в диапазоне до 150 мгцVendein_RaZoR писал(а): 2. Какова его частота
3. словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
3. Узкополосную ЧМ будет слышно очень тихо и вероятно с шумами.
ОК , норм , а как сделать например , чтоб и ЧМ / АМ сигнал принимал и узкополосную ЧМ ??
Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ?
Да , и ещё : то что на схеме обозначено как дискриминатор - это по-другому кварцевый резонатор , ведь так ???
Полно.Vendein_RaZoR писал(а): Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ?
В поиске по форуму наберите слово "радиостанция"
Вот первые попавшиеся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=153135#p153135
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=163737#p163737
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530905#p530905
И много еще других.
Нет , вот в этом разделе есть такие приёмники ?? :Да , и ещё : то что на схеме обозначено как дискриминатор - это по-другому кварцевый резонатор , ведь так ???
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/
PS просто мне схема печатной платы тоже бы не помешала
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
А вот этот приёмник ловит сигналы , посланные с рации или также "слабо" ??
В том исполнении, что в статье слабо ловит, но на этой микросхеме можно сделать приемник для узкополосной ЧМ. Изменятся номиналы некоторых конденсаторов. Схема по моему приводится в даташите на микросхему TDA7000. Это полный аналог К174ХА42.Vendein_RaZoR писал(а):http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
Вот так можно сделать для узкополосной ЧМ.
Это на 27 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
А это на 60 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/12/
Здесь схема с передатчиком.
Ну ладно , хоть слабо
тогда его всё таки буду скорее собирать ...
А АМ/ЧМ модуляцию нормально ловит , также как и предыдущий , про который я спрашивал ???
Да , и если вам не трудно , можете перечислить номера тех самых конденсаторов про которые вы говорите и их примерный номинал ?
И я чего то не вижу на схеме выходов для динамика , куда его подцеплять то ?
Вот блин
никак не могу определиться с микросхемой
В ассортименте магазина ChipDip смотрю (сайт chipdip.ru) , TDA7000 нет (ул. Беговая магазин если что
) , да K1.... тоже и в помине то нет
Есть ещё какие нибудь аналоги ??
КС1066ХА1Vendein_RaZoR писал(а):Есть ещё какие нибудь аналоги ??
Ни K1 , ни KC нетуКС1066ХА1
Есть немного разных TDA. Вы говорили про TDA7000 . Пойдёт TDA7250 ??
Так , ну если есть например TA8164P , то ещё ведь её чем то надо прошить ведь так ?? прошивки есть , схемы программатора на такой тип микросхемы ??
Ничего там не нужно прошивать.
Откуда вы такое взяли?
Схему паяйте и вперед.
Статью читайте.
Где там про прошивку упоминают?
Статью читайте.
Странно
, на микросхемы , там микроконтроллеры , памяти , обычно всегда записывается прошивка
(к примеру EEPROM) По какой тогда программе будет функционировать схема то ?
Ну ладно ... аналоги тоже не могли бы вы мне сказать этой микросхемы фирмы TOSHIBA ???
Откройте даташит на эту микросхему и посмотрите, что в ней там внутри.Vendein_RaZoR писал(а):Странно, на микросхемы , там микроконтроллеры
Никаких микроконтроллеров в ней нет и программировать в ней нечего.
Ну ладно , буду иметь ввиду
Теперь можно для неё тоже аналоги ?? а то в магазине её не присутствует ... (аналоги , микросхемы TOSHIBA тоже если можно)
PS есть TA80 и 82 серии , а 81 нет
, ой вру есть TA8121AN , но какой вообще аналог то есть ?
В статье же написано.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0 ... 24&bih=609
Можно еще так смотреть.Существует и её аналог, устаревшая микросхема TA2003
