УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение alekseykolesnik »
по-моему, один из электролитов неправильно подключил, на фото-верхний! Попробуй поменять местами его выводы!
Сообщение Эдик73 »
Кондер по схеме стоит.У меня тут возник другой вопрос:возможно у меня плохой разьем для наушников?Я достал его из древнего мафона,он весь ржавый.Я сейчас купил новый,но как его правильно распаять?Я так понял два мелких контакта припаивать на плату ,а тот большой контакт на "землю"?
Сообщение Vendein_RaZoR »
Доброго времени суток !
Хочу вот собрать радиоприёмник , присмотрел простенький для начала вот по этой ссылке :
http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Кто нибудь вообще собирал его ?? Кто нибудь может поделиться со мной :) :
1. Какое расстояние (примерное) максимальное от этого приёмника до передатчика , короче говоря на каком максимальном расстоянии приёмник словит сигнал ??
2. Какова его частота
3. Ну это уж побаловаться :)) : словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
Охото по-подробнее узнать про него :)
Тема дубль. Перенес сюда.
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а): 2. Какова его частота
3. словит ли он сигнал от рации , допустим милиции или такси ?
2. На любую в диапазоне до 150 мгц
3. Узкополосную ЧМ будет слышно очень тихо и вероятно с шумами.
ОК , норм , а как сделать например , чтоб и ЧМ / АМ сигнал принимал и узкополосную ЧМ ??
Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ? :?
Да , и ещё : то что на схеме обозначено как дискриминатор - это по-другому кварцевый резонатор , ведь так ??? :roll:
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а): Есть вообще схемы на этом сайте раций хоть каких нибудь простеньких ? :?
Полно.
В поиске по форуму наберите слово "радиостанция"
Вот первые попавшиеся.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=153135#p153135
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=163737#p163737
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=530905#p530905
И много еще других.
Нет , вот в этом разделе есть такие приёмники ?? :
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/
PS просто мне схема печатной платы тоже бы не помешала :)
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
А вот этот приёмник ловит сигналы , посланные с рации или также "слабо" ??
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а):http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
В том исполнении, что в статье слабо ловит, но на этой микросхеме можно сделать приемник для узкополосной ЧМ. Изменятся номиналы некоторых конденсаторов. Схема по моему приводится в даташите на микросхему TDA7000. Это полный аналог К174ХА42.
Вот так можно сделать для узкополосной ЧМ.
Это на 27 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/10/
А это на 60 МГц
https://radiokot.ru/start/analog/practice/12/
Здесь схема с передатчиком.
Ну ладно , хоть слабо :) тогда его всё таки буду скорее собирать ...
А АМ/ЧМ модуляцию нормально ловит , также как и предыдущий , про который я спрашивал ??? :roll:
Да , и если вам не трудно , можете перечислить номера тех самых конденсаторов про которые вы говорите и их примерный номинал ? :)
И я чего то не вижу на схеме выходов для динамика , куда его подцеплять то ?
Вот блин :( никак не могу определиться с микросхемой :(
В ассортименте магазина ChipDip смотрю (сайт chipdip.ru) , TDA7000 нет (ул. Беговая магазин если что :) ) , да K1.... тоже и в помине то нет :(
Есть ещё какие нибудь аналоги ?? :?
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а):Есть ещё какие нибудь аналоги ?? :?
КС1066ХА1
КС1066ХА1
Ни K1 , ни KC нету :(
Есть немного разных TDA. Вы говорили про TDA7000 . Пойдёт TDA7250 ?? :?
Так , ну если есть например TA8164P , то ещё ведь её чем то надо прошить ведь так ?? прошивки есть , схемы программатора на такой тип микросхемы ??
Сообщение Maks »
Ничего там не нужно прошивать.
Откуда вы такое взяли?
Схему паяйте и вперед.
Статью читайте.
Где там про прошивку упоминают?
Странно :shock: , на микросхемы , там микроконтроллеры , памяти , обычно всегда записывается прошивка :) (к примеру EEPROM) По какой тогда программе будет функционировать схема то ?
Ну ладно ... аналоги тоже не могли бы вы мне сказать этой микросхемы фирмы TOSHIBA ??? :roll:
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а):Странно :shock: , на микросхемы , там микроконтроллеры
Откройте даташит на эту микросхему и посмотрите, что в ней там внутри.
Никаких микроконтроллеров в ней нет и программировать в ней нечего.
Ну ладно , буду иметь ввиду :)
Теперь можно для неё тоже аналоги ?? а то в магазине её не присутствует ... (аналоги , микросхемы TOSHIBA тоже если можно)
PS есть TA80 и 82 серии , а 81 нет :( , ой вру есть TA8121AN , но какой вообще аналог то есть ?
Сообщение Алёша. »
В статье же написано.
Существует и её аналог, устаревшая микросхема TA2003
Можно еще так смотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0 ... 24&bih=609
