Помогите рассчитать симисторный ключ
TrenoDock
Сообщение TrenoDock »
Схема - типовая из даташита к оптрону. Предполагаемая нагрузка - блок питания (индуктивная?), 220В
Как рассчитать сопротивления? (необходимо поставить другой симистор)
Параметры:
Симистор BT-136B-600E
Igt=10mA, Vgt=0.7V.
Какие рассчеты необходимо провести?
Спасибо...
vovik15
Re: Помогите рассчитать симисторный ключ
Сообщение vovik15 »
ну например можно попробывать расчитать по закону ома
I= U/R
DimanVIP
Сообщение DimanVIP »
Доброго всем времени суток!
Возникла необходимость управлять от МК десятком пускателей.
Нарисовал такую схемку:
Пускатели:
ЭМ33-41111: ном I = 0,37А; пуск I = 3,2А;
ЭМ33-51111: ном I = 0,55А; пуск I = 5,3А;
Пускатели будут включаться на короткие промежутки времени (0,05-0,3 с), несколько раз в секунду.
Так как с такими вещами ранее работать не приходилось, прошу подсказать, имеет ли данная схема право на существование в таком режиме работы?
Или необходимо что-нибудь довавить/убрать/заменить?
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Схемку пока к сожалению не видно, но включить пускатель на 0,05 сек думаю будет проблемно…
DimanVIP
Дублирую схемку:
(3.21 КБ) 604 скачивания
Минимальное время - пока чисто теоретически.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Тиристор\симистор не выключится (не закроется) пока с него напряжение не снимется. Поэтому он будет открыт до конца полупериода.
DimanVIP
Величина полупериода - 0,02 с.
Для меня такая погрешность не важна.
Данные по времени я привел только для того, чтобы показать в каком режиме будут работать симисторы.
Меня сейчас волнует то, чтобы это все хозяйство не повылетало при первых же запусках.
Т.е. интересует надежность системы.
Aladdin писал(а):Тиристор\симистор не выключится (не закроется) пока с него напряжение не снимется. Поэтому он будет открыт до конца полупериода.
Точно напряжение, а не ток?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Ток. Минимальный ток удержания в открытом состоянии. Но когда полярность меняется, то ток меняет направление и в какой-то момент он равен нулю. . :)
DimanVIP
Хочется только добавить что ток будет отставать от напряжения.
Но что скажете насчет схемы?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Симистор надо включать отрицательным импульсом.
DimanVIP
Уже интереснее. Никогда еще про такие хитрушки не читал.
Можете подкинуть литературки по этому вопросу.
Мельком пробежался по даташитам на MOC и BT139. У первого ничего про управляющий сигнал, у второго ничего про его квадрантность.
Но не ужели в МОС нет защиты на этот случай? Он всеже как драйвер триака идет, по идее должен защищать.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Современные приборы имеют защиту, в крайнем случае не включатся. Ссылок у меня нет, просто читаю и откладываю в голове, на потом….
Эту картинку я уже год или два назад показывал, просто нашел в своих вложениях…
DimanVIP
А если подумать, то тут ничего городить и не надо.
МОС подает на симистор то напряжение, которое есть на нем самом.
Т.е. случай когда управляющее напряжение и напряжение на симисторе противоположны - невозможен.
DimanVIP
ВОТ хорошая дока по теме.
Надо увеличить номинал снабберного резистора до 360 Ом, т.к. коэфф. мощности как раз < 0.5.
Еще присоветавали заменить симисторы на те что с индексом W:
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T16 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
Есть у кого еще какие соображения?
DimanVIP
Нашел еще одну классную доку: [url="http://piclist.ru/AN-ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads/ST-AN307-TRIACS-Inductive-loads.html"]AN307 - Применение симисторов на индуктивных нагрузках.[/url]
Почитав понял, что применение оптики с детектором нуля, в данном случае есть зло. Лучше обычные, без наворотов.
Вернуться в «Теория»
